А у меня проблемка интересная, при включении почти не стучит а вот если ехать на первой потом остановится и выключить скорость машину аж дёргает. Тут куда копать? Сцепе похоже хана?
Все! понял в чем проблема!
Оказалось - гумилагер - залез в яму начал на балке висеть - ходуном ходит...
Снял пластину - середина гумика оторвана...В общем все поменял! Сейчас поеду проверять!
ну, напиши, устранил ли неисправность?
Было нечто подобное один раз, после включения первой скорости нажал сцепление и помоему в этот момент дёрнуло сильно. Что это такое может быть??? Сцепление помоему хорошо держит.
  • 2 года спустя...
Такая же ситуация АП теме.
Сегодня гумики сменили, балка стоит мертво.
Машина лучше стала ехать и пропали дерганья, но удары при переключении остались.
Лучше всего чувствуется так, еду на второй примерно 2500 оборотов резко нажимаю сцепление и отпускаю газ, бах будто что то отпустилось.
Так же при переключении, так что у меня это 100% не гумики.
Отдает вправо больше и даже как метал звон или типо того
  • 6 месяцев спустя...
подниму тему. порвался пыльники на ШРУСе остальные в трещинах проехал уже 1500км заказал новые, но еще не поставил, но чувствуются слабые толчки при разгоне когда бросаешь резко газ.Есть ли смысл менять пыльники либо искать б/у шрус?
Надо люфт смотреть, если есть заметный на глаз (от единиц градусов) - ищи ШРУС. А вообще с заменой пыльников не тяни - ШРУС ходит столько, сколько ходит защищающий его пыльник, как сказал один старый преподаватель МГТУ им. Баумана.
и я того же мнения)))значит будем менять вместе со ШРУСом
лучше всего искать БУ шрусы оригинал на разборе без люфтов, вскрывать их, промывать и с новой смазкой и хомутами ставить, т.к. новый кЭтайкЫй шрус живет ровно столько, пока ты не начал активно ездить, потом ему приходит полный ПЭ, если по времени, то это 1-1.5 года.
Если ездиешь как овощь, вообще не нажимая педаль, то поживет, но это не про моторы выше 1.4л
согласен с тобой, шрус уже найден осталось все это дело инсталирвоать, а по смазке что лучше пихать? литол? знаю что  графитовую смазку не в коем случае нельзя.
По теме, такая же история, гуммилагеры я уже махнул, менял сцепу, муфта кардана в нормальном состоянии, но коробке настает конец, там есть люфт, относительно валов(концевика и первичного), может так и должно быть, это первый вопрос, дальше, ШРУСы и редуктор, как их проверить, заезжаю на яму, ручка кпп на нейтрали ручник отпущен, начинаю крутить внутренние ШРУСы -есть люфт, начинаю крутить кардан , он ходуном ходит туда -сюда вместе со ШРУСами, далее дергаю ручник, начинаю крутить кардан, ШРУСы как вкопанные, есть только небольшой люфт ШРУСа кардана, и еще , стою в горку, ставлю ручник, машина чуть откатывается.....что этооо???
Я ставил новые приводные валы в сборе (Metelli 17-0213), уже 3 года отходили и ничего такого не наблюдается - что не так? Может это все-таки Италия, а не Китай?
