Добрый день! Вообщем такая беда - после езды боком перестала втыкаться первая передача, думаю нет масла в коробке, т.к. когда хотел проверить не смогли открутить крышечку, сейчас иногда включается, иногда едет и иногда выбивает, в общем раза 2 в день включается) Что может быть? Коробку мож сразу поменять, а вдруг не коробка...
П.с. Отличаются коробки для моторов б20 и б25?
Вопрос на засыпку: если при неработающем двигателе ее включить, а потом завести с выжатым сцеплением - включается? А если включить не первую передачу, а любую другую? Похоже тут со сцеплением проблемы, а не с коробкой.
Вообще ещё может быть из-за кулисы. Но судя по манипуляциям проводимым перед началом проблемы можно сделать вывод и смело снимать коробку, и разбирать для того что-бы удоставериться что виной именно она.
Такая же проблема,менял фередо и перед этим разлетелся раб цилиндр я все собрал поставил на место прокачал и 1 не вкл а при не заведенном вкл передача или с 3 -ей передачи включаеться ,но не охотно...
