Jump to content
Recommended Posts
Стало холодно и вод беда. Как только включаешь теплый воздух стекла сразу потеют, если дует холодным все ок! Что за беда? может фильтр?
е34 м50в20 siemens
Share this post
Link to post
Share on other sites
радиатор печьки еще может потечь
Share this post
Link to post
Причины, почему могут потеть стёкла:
1. Забитый салонный фильтр и нет нормального притока воздуха. Многие на зиму его вытаскивают.
2. Ещё, как вариант, проблемы с циркуляцией воздуха в салоне.
3. Имеется микротрещина/трещина/дырка в печке или патрубках к печки. Обычно тогда запотевать будет жирным и сладким на вкус + будет уходить антифриз естественно. Это будет проявляться при каждом включение печки.
4. Вода в салоне. Мокрые коврики, мокрые ковры из-за дыр в днище. Забитые дренажные отверстия(в тех же дверях). Треснутое лобовое стекло.
Попробуй для начала заменить салонный фильтр и протереть стёкла специальной жидкостью против запотевания.
Есть даже специальное средство от BMW 83 12 0 396 775.
Если есть кондиционер, то его можно включить на время и окна быстро перестанут потеть.
Share this post
Link to post
1. Забитый воздушный фильтр. Многие на зиму его вытаскивают.
Прикольная формулировка, какой-нибудь новичок прочитает и выкинет к черту воздухан, на зиму...)))
Share this post
Link to post
:rofl2:
Ха... исправил, салонный конечно.
Share this post
Link to post
Ставлю на дырявый радиатор)а еси еще и сименс))
Share this post
Link to post
тоже самое ., лень доехать вытащить салонный фильтр было ., счас всё прекрасно ., фильтр новый стоит старому 3 месяца а забит весь и чёрный от грязи
Share this post
Link to post
Был в седня в гараже но до фильтра не добрался. Тяги рулевые одолели и отсутствие нормального ъемника.
Share this post
Link to post
такая же беда была.. радиатор печки менял
Share this post
Link to post
+1000 радиатор печки, сам недавно эту проблему разруливал :banghead: ....добро пожаловать в ряды владельцев Е34 с печкой сименс :drugii:
Share this post
Link to post
+1 это радиатор печки, у самого сименс, уже не один туда втыкал(сименс радиатор) все они текут, сейчас заморачуваюсьот валео воткнуть говорят лучше, и почти подход, только маленько надо доработать напилой.
Share this post
Link to post
А я от калины воткнул, тоже пришлось подпиливать(крепление радиатора), уплотнять поролоном, с патрубками придумывать... в итоге нет раздельной регулировки, зато жарко...реально жарко..ну и цена не кусается, а так колхоз конечно же.
От валео говорят чуть-чуть пошире, вроде как крышка не встает на место
Share this post
Link to post
У меня машина тоже была с печкой Сименс,помню как искал себе сей радиатор,заказал с разборки другой,так как новый стоит дороговато,но и он потек,потом плюнул на это все дело и поменял целиком всю печку на климат Behr,теперь проблем таких нету,да и радиатор новый,если уж что,за вполне адекватную сумму можно преобрести.Так что,собссна, и вам желаю сменить отопитель на Behr,проблем будет меньше)
Share this post
Link to post
Наконец-то собрался поменять свой текущий сименс на бехр! И есть вариант кондейный бехр, но подкапотных трубок и всякой такой лобуды нет.
Если её ставить и заглушить выходы на кондей исправно ли она работать будет? Или лучше безкондейный бехр искать? Кто-нить сталкивался?
Share this post
Link to post
там и глушить не придется, если испаритель кондея имеется. Провода на датчик низкого давления замкни, и рециркуляция будет работать.
Share this post
Link to post
Только в субботу её увижу... А если предположить что не имеется?
Я так понимаю что каких-то больших проблем не будет...?
Share this post
Link to post
Дырки в корпусе под трубки нужно заклеить будет. Возможно что для салонного фильтра упор придется сделать, чтоб не болтался. Вроде как он в испаритель упирается. Но на снятой печке это не проблема. Лучше задуматся об электрике. чтобы панелька была и блок управления с проводкой.....
Share this post
Link to post
Она на машине ещё стоит так что должно быть. Спасибо, пока вопросов нет.
Share this post
Link to post
Здравстствуйте, прочитал тему. Проблема такая же как у автора темы, только вот потеет стекло только с водительской стороны. С пассажирской все нормально. И потеет именно маслянистым чем то (на вкус не пробовал) Потому что когда протираешь, то еще больше размазываешь.
Вопрос: почему именно с водительской стороны? Поможет ли замена салонного фильтра или дело в чем то другом?
Заранее спасибо
Share this post
Link to post
Заранее спасибо
Если маслянистое и сладковатого вкуса - наверняка течь радиатора печки или патрубков, к нему подходящих. Разбирать и выяснять.
Share this post
Link to post
Вот и у меня на бехре стало потеть...Тоже протираешь, и сладковатое на вкус...Насчет маслянистости, что то такое есть, но кто бы знал критерии маслянистости...
Share this post
Link to post
у меня стоит печка siemens, где-то через месяц после покупки обнаружил что стали мокриться коврики. разобрал бороду, вынул радиатор, дело оказалось в резиновых колечках. поставил новые - вроде как стало все в порядке. 1.5 года откатался и сейчас опять 25 - снова мокрые ковры и жирные стекла... снова достал всю эту ерунду(уже грешил на радиатор), но нет - опять колечки...
Share this post
Link to post
точно такаеже беда- я думаю это точно радиатор печки- тосол то уходит то нет))))-фильтор тут не причем от фильтра просто запотеет ну не как масленистость
Share this post
Link to post
Пока не помыл в салоне стёкла потели молниеносно и обильно. Помыл -- почти не потеют. Логической связи не уловил, но удивился.
А так: если крутить двигатель, то чуть-чуть потеет лобовое, после того как покрутишь. Когда печку включаешь -- моментально запотевание проходит.
Колечки менялись.
Печка кондейный бэхр
Может быть это норма?
Share this post
Link to post
47 минут назад, Неунывающий Командор сказал:
А если с пассажирами,ко всему этому запашок ещё случаем не добавляется?))
Share this post
Link to post
В 28.09.2011 в 07:40, 070007 сказал:
100% было, проходил уже это)
Share this post
Link to post
В 24.01.2020 в 17:11, Кила69 сказал:
вроде как запах омывайки может проявляться. Вот и непонятно. Может быть, как на E30 какие то дренажи печки должны быть?
Share this post
Link to post
Победил проблему. Выяснилось, что ослабился хомут верхнего патрубка радиатора, и горячий антихрист, испаряясь, проникал в салон.
Share this post
Link to post
40 минут назад, Неунывающий Командор сказал:
Картинки по запросу "во славу сатане"
  • Haha 2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
