Перейти к содержимому
Фотография
вопросы по м50 и не только
Сообщений в теме: 7
#1 стрелок
стрелок
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 36 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 00:51
товарищи помогите, посоветуйте хорошего мастера по бмв, е34, 525 ванос, троит на холостых, менял свечи, катушки, расходомер, фильтра не помогает, масло не жрет но троит и как-будто бензом иногда в салоне пованивает переливает что-ли. завтра выложу фотку обнаружил небольшой подсос воздуха не знаю что за шланг, устранил как будто поровнее стала но все равно троит,
и еще вопрос влезут ли колеса 225/65 р16, сейчас стоят 225\55 р 16?
спасибо
жизнь толкает к беспределу, обрисованному мелом телу...
2.5 автомат 1992
#2 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:58
если ты уверен что свечи и катушки работают, то мерь компрессию,
и давление топлива.
если всё гуд, то остаются форсы
Anti-Мусор Team
сервис 987 6451
запчасти 987 6452 http://ss-bmw.ru/
е38 м73в54 v12 POWER
#3 Roma_lg
Roma_lg
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 496 сообщений
  • ГородМир
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:23
и мозги проверь чтобы воды в них небыло
E30 318i M10B18 Ручка 1984 + USA Light Продана
E34 520i M50B20TU  Ручка 1995 + Black Hella + Motorsport Продана
E39 528i M52B28 Ручка 1998 + Полный рестайл + MotorsportЖрёт деньги сейчас
#4 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 14:02
А у меня двигатель м 20 б 20 88 паук.....Все в норме.. Проверяли темпа-датчик,холостого хода,форсунки почищены,датчик коленвала вроде норм.......... Стоит только температуре воздуха опустится до -4 или более все не заводится или крутишь раз 50 на 51 завелась в общем , как мороз на улице---проблема....................на работу опаздываю скоро уволят , достало уже все ....Приезжаю к электрику ставлю на ночь с утра на холодную выгоняю в бокс не заводя и ---------------))постоит 3-5 мин и уже заводится ))) электрик не успевает засечь в чем проблема , так вроде питание не нарушенно ни где......................Я вот думаю может бендикс или что там еще может быть...Не знаю к богу что ли ехать на поклонную гору...м..ть.Было у кого что нибудь подобное? Где можно решить проблему подскажите пожалуйста)
#5 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 569 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:51
Датчик температуры на мозги.
E34 M50b25 МКПП 95г М-тех
E34 540i 5ст МКПП 93г
#6 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 18:17
Ну понятно , так что далее делать менять датчик или проводку щупать?
#7 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 569 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:20
Поменять датчик - он копеечный, ну и прозвонить проводку.
#8 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 00:50
Ребят подскажите как заменить щетки на стартере и вообще как к нему добраться? геморой? или нет?Нихочу в сервис ехать хочу сам сделать устал я от этих напальцованных спецов...поехаль м..ть форсунки почистил так за пару часов готовь им 4 000 р.....ох...ть моно.
Где он вообще находится этот стартер.Машина на холодную не заводится ,все в поряде датчики ,всего в норме осталось ток щетки глянуть на стартере да и бендикс заодно...
