Jump to content
Recommended Posts
Привет всем! подскажите пжлста! на тнвд слева по ходу стоит клапан, у меня он не подключен. для чего он и куда его подключить.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Механика что ли от Е28? Клапан опережения впрыска, на Е34 нет управления таким.
Share this post
Link to post
получается мотор работает без опережения??? Не подскажешь откуда может идти звонкий звук мотора на холостых, на средних почти пропадает!? может долбить вакум. насос???
Share this post
Link to post
Звонкий звук от того что поршня юбками колотят, слишком раннее зажигание. Отодвинь ТНВД от блока и добьешься тихой работы но вместе с тем приобретешь пропуски воспламенения на холодном двигателе и плохой запуск.
В твоем случае нужно колхозить схему управления этим клапаном, задействован сигнал с датчика температуры двигателя (первый в ГБЦ) там 3 провода, 1 датчик температуры на приборку и ещё 2 управление реле прогрева свечей - вот он при определенной температуре двигателя включает и выключает прогрев, на него же можно повесить реле и от него подключить клапан опережения).
Эксперементируй, если уж колхоз так веди его к процветанию. Ну или ставить датчик включения опережения от Е28.
Share this post
Link to post
Кстати, не факт. Если аккуратно (на 1-2 градуса повернуть) - может и улучшится что.
Share this post
Link to post
На прогретом моторе можно ТНВД увести в самый поздний угол и наслаждаться тишиной мотора, зато когда он остынет будешь неприятно удивлен масланием стартером секунд 6, диким расколбасом и облаком вонючего дыма пока не прогреешь.
Share this post
Link to post
На прогретом моторе можно ТНВД увести в самый поздний угол и наслаждаться тишиной мотора,...
Не надо этого делать - достаточно на 1-2 градуса. Стук пропал при этом - все, дальше не трогай.
Share this post
Link to post
сегодня первый раз прокатился после ремонта! После прогрева звук не пропал, насос я уже завалил до упора, так что завтра буду перекидывать ремень. Но без этого клапана хорошей работы на всех режимах наверное вряд ли добъешься, так ведь???
Share this post
Link to post
А подключить управление опережением не проще будет?
Share this post
Link to post
если я правильно понимаю опережение будет работать пока работают свечи т.е на запуске, а после этого все будет так же?! Я к тому ,что все равно надо позже делать зажигание чтобы тише работал.???
Share this post
Link to post
Наоборот. Пока мотор холодный клапан закрыт и ТНВД в самом раннем - громкий звук работы, при прогреве клапан открывается и кулачковая шайба уходит в самый поздний угол под действием давления топлива внутри ТНВД (т е или макс ранний или макс поздний), получаем шелестящий звук работы.
Все вышенаписанное относится к механическому ТНВД, у электронного (родной 997ой для Е34 524TD) опережением впрыска управляют мозги DDE в зависимости от температуры двигателя и положения педали газа, управление построено на скважности импульсов и угол опережения впрыска (УОВ) регулируется плавно, поэтому машины с электронной системой управления работают тише.
Share this post
Link to post
Сегодня. все таки перекинул ремень, и добился того, что мотор работает тише, но плохо завелся! Так что пробовать буду настроить по твоему рецепту. Т.е получается второй датчик в гбц отвечает за свечи, и при потере сопротивления отключает свечи, а клапан наоборот будет открываться?
Share this post
Link to post
Читай внимательно: Датчик первый в ГБЦ от 3х контактный. Если снять фишку свечи будут греться всегда и на холодном и на прогретом двигателе. Вот тебе нужно завязать твой клапан опережения от этой зависимости. Какой сигнал точно на включение свечей Хз возьми тестер и прозвони. Я тебе дал подсказку дальше уж сам изобретай.
Share this post
Link to post
Спасибо буду пробовать!
а ты не думаешь, что на оборотах зажигание должно быть раньше!???
Share this post
Link to post
Неа не думаю, при раннем зажигании машина тупая при разгоне.
Share this post
Link to post
но ведь на больших оборотах зажигание должно быть раньше! голову со второго мотора не продашь?
Share this post
Link to post
Всем доброго дня
Вопрос если можно?
Поменя грм в м 21. 2.4 тд
Все выставил по меткам, тнвд электро, не могу добиться толку
Дымит черным, как газу даешь, на горячую заводиться с пол оборота а на утро заводиться, но очень тяжело, со стартером мослаешь, тогда заводиться и звон стоит
Может кто знает про эту беду
За ранее благодарен!
Share this post
Link to post
23 часа назад, Виктор 02 сказал:
В смысле,ремень?
Свечи накала,одна или две не работают.У м21 доступ хороший,можно тестером их проверить
К слову,отдельно дизельная ветка на форуме есть,а то понаписал где ни попадя
Share this post
Link to post
Доброе время суток
Не нашол я про электронный тнвд
Как его устанавить правильно.
Все выставляю по метках
Распредвал первый цилиндр верх кулачки. Завожу, звон стоит пипец..
Share this post
Link to post
5 часов назад, Виктор 02 сказал:
Что за звон,видео залил бы что-ли для приличия,мы тут не "битва экстрасенсов":smile64: И вообще так не бывает,поменял "грм"(так и непонятно что именно) и стало дымить и звенеть,что-то ты темнишь друг
И вообще,что значит "не нашол я про электронный тнвд" - можно решить,что ты поменял механический на электронный,давай ка подробней обрисовывай свои движухи,а то из пояснений выше них толком непонятно.Про чёрный дым при холодном запуске,я тебе русским языком объяснил куда копать,белорусского не знаю
Share this post
Link to post
Я не менял тнвд, просто его крутанул и все началась такая беда
Какой угол опережения должен быть на тнвд и как его выставить?
Крутану к блоку звон стоит, толи клапана или так что, работает как мерс 124
Крутану на крыло вроде все нормально но каптит
 Может есть какая ссылка
Что бы посмотреть где и как установить угол
Share this post
Link to post
21 час назад, Виктор 02 сказал:
Да ну не может мотор от позднего угла начать коптить,обычно просто мягче заработает и всё,запуск немного ухудшается.Скорее всего влил в бак какую-нибудь муйню от колхозных трактористов.Или подача завышена,тоже бывает коптит не догоревшей солярой
Нет тут таких ссылок,только то что пройдено путём проб и ошибок.Стрелочного индикатора у тебя нема,к гадалке не ходить,посему простой дедовский метод тебе подскажу - задираешь пыльник у ответки фишки клапана оепережения,подтыкаешь указки тестера к его контактам,заводишь и смотришь на табло тестера,должно казать 5,5 воольта - хороший угол
Share this post
Link to post
Добрый день
А чего у меня в еня показывает
2.95 самое большое, когда насос к блоку крутану а на крыло вооще 2.5
Share this post
Link to post
Попробуй фишку с клапана опережения вынуть при работе двигла,если начнёт жёстко рокотать как чтз,значит клапан исправен
Share this post
Link to post
Через пины 1 и 3 круглой фишки башки тнвд подачу смотрят,а угол нужно глядеть через контакты под гондончиком ответки фишки автомата опережения,это та,что ты вынимал Сообщение выше отредактировал
Кстати,подача у тебя вроде как и в норме,как я писал ранее она должна быть в диапазоне 2,7-2,9вольта,но вот почему при позднем уов(к крылу) чрезмерно подача возрастает аж до 2,5 вольта,
PS Имей ввиду,величина цифр обратно пропорциональна количеству впрыскиваемого топлива,то есть чем больше цифра.тем меньше подача и наоборот
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
