Перейти к содержимому
Фотография
Нужна помощь..
Сообщений в теме: 8
#1 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 14:16
Привет всем.У меня bmv е 34- 520 двигло м-20 и-20 88 года....Стук при начале движения сзади,три сервиса объехал не могут найти причину ,меняли полуоси перекидывали их все равно стук есть..Люфт снизу есть где редуктор но приемлемый,так говорят спецы.Если в кардане дело то на какие бабки можно попасть ,интересует минимум последствий хотя и максимум тоже можно)))....К чему можно быть готовым.Да и еще :--если амортам уже 3-4 года не менявшимся , то может где то в них причина? Так как стук усиливается при повороте на право в начале движение с первой передачи....У стал на нервяке ездить,мастера говорят ездей когда что то полетить сразу заметно будет ,а сейчас хрен знает..В общем такой ответ дают мне --(Спецы)в Берлин -центре))
#2 SatyricoN
SatyricoN
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 441 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 14:22
Обрати внимание на подвесной подшипник кардана и муфту между коробкой и карданом. Как правило такой стук проявляется при износе вышеуказанных агрегатов.
E34 525i m50 выпуска 05.90
#3 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 14:44
Поменян подвесной подшипник месяц назад.Муфта между коробкой и карданом? Разве в ней может быть дело? Там люфт то в принципе не может быть или там прокладки какие нибудь?
#4 SatyricoN
SatyricoN
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 441 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 14:52
Там не люфт, а изношенность резины. Если муфте капут, то она не гасит колебания кардана при трогании, и вибрация передаётся на кузов.
Это как варианты естественно. Диагностика по фото сам понимаешь, штука непростая)
#5 TARANTINOV
TARANTINOV
    фанат Е34
  • Администратор
  • 16 896 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:46
опора редуктора живая? металл, куда она крепится?
опорники балки?
#6 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 23:32
А походу ты прав сатирикон.Сегодня по новой трассе ехал 130-140 пошла вибрация ,резина новая диски норм,наверное правда муфта.Хотя знакомый говорит что при начале движения стук не в редукторе , а в правом заднем амортере.я послушал и правда вроде там ...Что интересно при повороте и одновременном начале движения стук в двойне слышнее тупой такой стук.Может что нибудь в амортизаторе там отвалилось , так как у меня еще болванки стоят по 4 см высотой , для поднятия жопы.
Если к примеру это все таки амортер к моей радости то вибрация может на 140 пойти если там 1-лопнула пружина?2-лопнули болты крепления амортера ? 3 лопнула подушка в хлам?ну и что там может еще лопнуть не знаю но думаю надо поднимать машину ехать,просто хотелось не переплачивать а сразу поднять и заменить.
опорники балки? ----------------Смотрели сказали в порядке.
#7 SatyricoN
SatyricoN
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 441 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 00:12
1. попробуй осмотри пружину поддомкратив авто
2. если оборвало шпильки на опоре, можно увидеть это сняв спинку дивана
3. если умер опорник, то стучать будет на кочках, а не при трогании
И последнее - муфта находится между корбкой и карданом, это как бы прокладка между ними.
#8 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 00:28
если умер опорник, то стучать будет на кочках, а не при трогании----да да да именно если еще и маленьеая кочка на дороге при повороте и одновременном начале движения на первой скорости.
тогда при трогании что стучит без поворота в право влево?? ладно надо ехать по любому смотреть.спасибо за не плохие советы , буду очень рад общению на вашем форуме.Хорошая помощь при не хватке грамотных спецов в сервисах , да и дерут они в три шкуры не за что. ))
#9 romkur
romkur
    прохожий
  • Пользователи
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 23:09
Всем привет!) Вы не поверите был во многих сервисах в том числе и в берлин-центре не могли найти причину))..приехал сегодня в рекорд на калязинской -поменял аморты и подушки убитые все равно ---- стучит. Мужики тогда дернули подушки опорной балки и одна которая с права ---- в мясо,как можно было не увидеть этого спецам из берлинки?)...В общем подушку тоже поменял и .......................как барин ) еду без стуков и лязганий как человек..цена вопроса с работой и зап..частями6000 ..А говорили редуктор редуктор...да м..ть вот такие у нас спейшиалисты в кенике) чуть редуктор не вскрыли)
Хочу у вас спорсить мне они поставили аморты литовские , говорят возвратов не было и что норм аморты, никто не слышал что это за аморты литовские , характеристику мож..кто нить дать?
Раньше я ставил загс когда денег по более было...
