  • Ответов 3,2 тыс
Хм ну да я чё и говорю запускаешь и приборы тупят..Поездил подёргал машину бац включились..Видать контакт где то хреновый..Может как раз на кодер на этот.
Сообщение склеено: [time]1258637234[/time]
Короче ребят заметил мутку, завожу приборы не алё..Газу даю нормальных под 5-6 оборотов приборы включаются..
Ребят может кто знает.
Проблема в приборке в окне ошибок и пробега, проблема в следующем то всё показывает, а как слегка встрехнёт на кочке то начинается просто как в фильме матрица всё мерцать или вообще гаснит всё или полосы))) по разному, иногда какието вопросики и палки показывает! помогите разобраться!
Да, похоже на кодер. Симптомы почти как в этой теме: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=5423.0
Только у тебя чип другой по конструкции корпуса и пропаивать его ножки гемморойное занятие. Лучше панельку впаять в плату и туда микруху вставить.
Ну допустим я сниму приборку, втащу кодер, на нём что я должен увидеть окисленные контакты..
Как я ранее упомянул я вчера поменял стартер, теперь она у меня заводится совсем по другому, чувствуется как будто этот что я поставил крутит сильнее чтоли аж машину слегка потряхивает))Может из за него машина тупить стала или всё таки кодер этот?
Ищи приборку с рабочей машины и поставь-проверь со своим кодером и с той приборки. Выяснишь причину, а стартер здесь не причем.
А скажите, вот приборка остановилась, точнее то, что выдается на дисплей. А сам пробег при это бежит в её памяти или нет? А то в иностранной статье пишут что якобы после миллиона км будет снова бежать сначала, то есть всё-таки реальный пробег реально из неё выдрать. Нет?
Ну если чип стоит в коричневом разъёме, то только паять программатор и после считывания данных через прогу его корректировать. Но проще поменять приборку на ту где чип стоит в ней самой и редактировать его под свои параметры.
Кто нить может помочь с инфой по мукрухе HML 087, стоит в приборках с механическим одометром и в моей то же!
Как ее считать и чем?
Что может такое буть, если приборка нормальновполне себе работает, а потом неожиданно начинает в бегущей строке показывать причудливые иероглифы(?/!)/(?!$/:;) -примерно вот такие, а дисплей с пробегом превращать в бесполезный прямоугольник ярко оранжевого цвета. Лечиться это дело только временем. В основном приступы после того как машина была припаркованна на неровной поверхности..
Спидометр временами работает,подергивается или ваобще лежит на нуле. При этом одометр не крутит, экономайзер не показывает? Как лечить?
Скажите, температуру масла приборка Мочная откеда берет? где-то какой-то блок стоит? Есть инфа, как показывать темп масла на Мочной приборке не на Мке
И у меня уже пару раз одометр зависал на 299960, меня чип, который в разъёме и опять до 299960.
Подскажите люди знающие подойдёт ли мне приборка от эмки. у меня сзади четыре разъёма год восьмой, мотор 3.5
Неужели так тяжело перечитать тему или воспользваться поиском?????????????????
Отвечать на одни и те же вопросы в 30ый раз надоело уже. Все проблемы с приборками разжёваны поностью, с картинками, с пояснениями, даже с номиналами того что нужно поменять и лечится ли это вообще.
стоит датчик температуры масла
А можно номерок датчика? Дальше он идет к приборке или в могз а потом в приборку?
номерок датчика поищите в exist
датчик идет в приборку
12 61 1 309 193   на приборке корич. разъём, 9 пин.
Подойдёт. А что есть приборка эМочная?
Вот спасибо!
Сообщение склеено: [time]1259407323[/time]
Интересно, где взять проводку от датчика до приборки.. ну или распиновку..
Распиновку я выкладывал в этой теме, во вложенном файле. А провод тебе один нужен всего на датчик, второй идёт на массу, зацепишь под капотом. Ошибся я с разъемом не коричневый, а X16 High 26 pin beige.
9 - пин
Oil temp (M5)
BR/VI - цвет провода на датчик на М-приборке.
з.ы.: Stasun, найдёшь приборку с чипом и синим задом, дай знать. Дамп М-прошивки нужен.
Стартер как раз был при чём,как я уже говорил я ставил другой стартер, у него с электрической частью был какой то косяк из за чего он с трудом вращал маховик и соответственно потреблял много энергии с аккума из за чего аккум пришлось отдать на зарядку.Сделал свой стартел,две секунды машина уже запустилась в лёгкую и приборка гнать перестала, приборы включаются сразу без задержек;)
Вот так та..=)
Здраствуйте!  :ahtung:
А вот если, поменять старую (свою) приборку на более позднюю аналогичную, скажем от 525I M50 на 525i M20  не будут ли расхождения данных в скорости, оборотах, расходе топлива и т.д.  Ведь все-таки приборка будет от другог двигателя???
А если вдруг в более новую приборку переставить и свой чип?
