хорошая машинка! обожаю 35-тые!.. ставь колеса красивые и фары черные! а задние белые.
Спасибо) Hella black будет скоро, а хорошие колеса на следующий сезон планирую покупать либо 37-й стиль либо 32-й стиль, Schnitzer type II или красивую паутинку разноширокую. Эти колеса будут на зиму.
А фонари мне сток почему-то больше нравятся, думал заменить на белые вначале, но решил пока отказаться.
Вот так хочу: IMG_0821.JPG
  • 4 недели спустя...
Отпишусь о состоянии. Был удален весь колхоз в проводах из под задней сидушки соединения пропаял и заизолировал, перестали постоянно гореть кнопки подсветки ЭСП, удалены остатки сигнализации из под левого переднего динамика, все соеденил как было изначально, и о чудо, заработал ЦЗ!!! Как можно так безграмотно врезаться в проводку я не знаю.
Так как в комплектации был сервотроник, а по факту обычный редуктор, поменял на правильный, осталось сделать его работу правильной и на сход-развал заехать на всякий случай.
Так же на ДР машинки был куплен небольшой бонус. Допиливать еще предстоит немало, но надеюсь до зимы успею покататься с новым бампером, на зиму сниму, он ниже стока сантиметров на 7!
Из грустного - потек задний правый аморт, заказал, жду новую заднюю подвеску, кроме пружин, у меня вроде как м-тех))
Обновлю немного. На днях произвел некоторые работы:
-Замена гумми задней балки
-Замена амортизаторов
-Замена опор и прочей мелочи
Делал в сервисе мой друг, я к таким работам готов не был =)
Ушли скрипы и раскачивания на кочках, амортизаторы брал TRW JGS 205T Начитавшись страшилок купил оригинальные BMW болты крепления амортов, на всякий...
По каталогу идут как замена к м-тех подвеске, жесткие в меру, чуть жестче чем сток как мне показалось.
При переборке обнаружилась неприятность в виде сломанных пружин - правая на 1 виток, левая на 2, спас одноклубник Vitron, спасибо еще раз Вить!
-1 виток и снятые проставки родные:
Дополнительно сделал Black Hella, из кучи разобранных фар, и поставил ксенон 5000К на BOSCH блоках розжига, светят отлично!
Ну и конечно то что побудило написать пост, закончены поиски летних колес! Подарок от друзей!
Всем таких друзей! =)
Времени на машину совсем нет, хочется что-нибудь сделать, но видимо нормально поковыряться получится после НГ.
Из последних обновлений поставил новую резину goodyear ultra grip 500, для шипов рулится нормально, тихая, на 3 передаче по прямой срабатывает ASC
Еще пару недель назад поменял гидроопоры двигателя, брал аналог Impergom 35283 пришли на вид хорошие, со спиленным лейблом, разницу в работе со старыми почти не ощутил, хотя и старые были еще неплохие, так же поставил пару новых амортизаторов капота, наконец-то выстреливает как надо и не сдует ветром.
Хотел переделать кольца вокруг фар с хром на черные, красить - не вариант, быстро облезут, как ни зачищай, это уже проходили - следовательно обтягиваем оракалом.
(К слову Oracal - это компания производящая самоклеющиеся пленки)
Было так
На машине все выглядело вот так
Пленку мне привезла девушка, т.к. работает в типографии, но купить ее можно как в художественных магазинах так и в строительных. Черная матовая:
Старые кольца зачищаем:
До блеска, главное ржавчину убрать
Примеряем, снимаем защитный слой, МОЧИМ В МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, иначе нормально не получится, распрямляем по всему ободу
И начинаем постепенно нагревая обычным феном, даже не на максимальной мощности загибать края вовнутрь с натягом, чтобы не появилось пузырей и складок.
На все 4 кольца ушло примерно час времени, результатом доволен, краш тест кольца прошли, пленку принявшую форму и высохшую крайне сложно оторвать, снять поставить колечки можно ослабив крепления решеток сверху, вот пара не очень хороших фото:
Так мне больше нравится, позже попробую с темными поворотниками.
Пока в планах только замена масла, вот думаю заказать оригинальное:
Пробовал кто-нибудь? Как оно на м30 зимой интересно будет себя вести, или бросить эту затею и залить Liquy Molly Hight Tech 5w40 ?
Сань я у официалов работал я помню что енто и с чем его едят
А купить не поленое енто конечно проблема но у официалов нарваться на подделку шанс минимальный
TYC и стоят, они с определенного угла отражают оранжевую лампочку внутри, а так белые.
да вот у меня тоже лампочка оранжевая, но не отражает. надо почистить изнутри стекла)
Залил Super Power 5W40, ну и фильтра двигателя соответственно) Интересно было почитать блог тестировщика масел http://bmwservice.li....com/27699.html, не сочтите за рекламу, но даже если не все там честно, то по крайней мере интересные мысли есть.
Заодно заменил масляный стакан, т.к. мой масло не держал и на холодную по 5 секунд горела лампа давления, спасибо Tikej, особо времени проверить не было, но вроде работает.
Кстати на машине стоял фирмы Knecht, рядом с клеймом выбито, и номер на 691 заканчивается, на том что поставил MANN на крышке и номер 694 в конце, визуально стаканы отличаются, отливка разная, но технически они одинаковы, по размерам и посадочным местам, времени заняло 2 часа, для замены только крепление генератора ослабил, чтобы удобно подлезть к нижнему болту, но пользовался трещоткой с карданчиком. Если владельцы м30 захотят повторить сей опыт, учтите что прокладку стакана BMW 11 42 1 722 688 мне очень трудно было получить 3 раза снимали с заказа, а неоригинала я так и не нашел!
Ну и фото, без него посты не так интересно смотреть emoticons.png от нечего делать отполировал крышку на стакане, покрыл акриловым лаком, чтобы не помутнела:
P.S. Бренд Castrol принадлежит группе компаний BP, за продвижение и продажи моторных масел Castrol и BP на территории России отвечает ООО «Сетра Лубрикантc, именно это и было написано на бутылках с маслом, заказывал в Экзисте, всяких номеров и штрих-кодов хоть отбавляй, а на тыльной стороне книжка из 5 листов на всех языках.
Нет, было будто колесо одно прыгает как мячик, жесткости никакой, задница на лежаках нераномерно проседала.
во во у меня есть такое на кочках раскачивается будто и как мячик... короче менять надо
а ты где менял? много отдал?
В личку)
Спасибо!) Я подумаю над заменой, просто рестайл зеркала кажутся хлипкими и маленькими, надо примерить.
Кстати зеркала под память и без начинкой отличаются?
  • 2 месяца спустя...
Зимуем отлично, никаких проблем не возникало, езжу пару-тройку раз в неделю, расход 17,6 литров с декабря месяца держится, планов на весну куча!
Лежит комплект дерева на перед, пришло новое сцепление в сборе, и самое главное почти собрана, полностью перебранная ГБЦ, о ремонте которой попробую написать статью для новичков, так-же мотор ждет новая прошивка, ALPINA бампер ждет схода снегов.
Из намеченного осталось найти 18" резину, усаженные 10/30 пружины, да по мелочи туманки, поворотники другие.
После каждой поездки надоело мыть машину от соли, фото пару дней назад.
