Jump to content
drovolet
Виды передних амортизаторов
Recommended Posts
Вот 11 вставленная в пыльник В8. Сначала накидываешь это кольцо на корпус стойки, чтобы оно оказалось под гайкой, потом на кольцо натягиваешь пыльник как на фото.
Только если у тебя есть знакомый токарь, то собирать так не надо)). Нужно выточить такое же кольцо, только чтобы наружным диаметром оно вставлялось не в нижнюю канавку пыльника, а в гофру гормошки и пыльник снизу обрежь на 7...8 рёбер гормошки. Иначе длинный пыльник перекроет сливные отверстия для воды в опорной тарелке пружины.
Share this post
Link to post
Share on other sites
я думаю что можно вообще без него обойтись, не?
Share this post
Link to post
Можно.
Share this post
Link to post
Можно.
в таком случае мне нужно по паре шайб с каждой стороны и сами опорники?
Share this post
Link to post
Ребят не нашел в списке Бильштайн Б4. Подскажите номера под простую опору, сложную 14мм и сложную 16 мм. А то чет погуляил, не нашел размеров штока
Share this post
Link to post
Дык первое сообщение...
Что бы внести ясность в вопрос подбора передних амортизаторов, предлагаю в эту тему добавлять амортизаторы, размеры штока которых !точно! известны. Для этого копируем текст моего поста, вставляем в своё сообщение и вписыванием в соответствующую группу пополняем список.
ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3118
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3024
Share this post
Link to post
Да, ещё шайбы 9 https://www.bmwcats.com/bmw/E34/47375/L:M:199505/31/31_0142/?vin=BG72254 должны остаться от старых амортизаторов.
немогу найти номера шайб нужных мне....у меня 14 шток , какие мне нужны? номера можно ?
Share this post
Link to post
Вот спасибо большое. Чет похоже протупил. Просто у меня в каталоге похоже старые номера. Они длинные. Еще раз спасибо.
Share this post
Link to post
31 32 1 129 977
31 33 1 134 901
31 33 1 129 507
Всех по 2 штуки
Share this post
Link to post
31 32 1 129 977
31 33 1 134 901
31 33 1 129 507
Всех по 2 штуки
31 33 1 129 507
Вот она универсальная или строго под 14 ? в схемах с простыми опорами присутствует?
Share this post
Link to post
31 33 1 129 507
нет ,это шайба строго под сложную опору
под простую выглядит вот так
Share this post
Link to post
с этим номером она по любому на 14 диаметр да?
Share this post
Link to post
и вот ещё вопрос к знатокам когда серфишь за передние опоры во авто питеру например там выдаёт "с шариковым подшипником" и без него. В чем суть дела?
http://www.autopiter.ru/goods/31331134096/bmw/id3738538
Share this post
Link to post
абсолютно все опоры идут с подшипником встроенным ,хз что у них там ещё является подшипником вторым артикулом
Share this post
Link to post
ну ты сам почитай )) перейди по ссылке )) я же не выдумал)) или это полный бред и не париться мне даже?
Share this post
Link to post
 переходил И ещё раз напишу что любая передняя опора на e34 имеет встроенный подшипник ,и никаких дополнительных\сменных\запасных там нет\небыло и небудет ))) не загоняйся ,в экзисте тоже написано что идет с дополнительным артикулом- подшипником
Share this post
Link to post
ясно ) блин как понапишут херни всякой)))
Share this post
Link to post
Такая проблема назрела.Вытек амморт ,хочу на время б/у вкинуть,т.к. нет возможности новые купить, да и аммортизатор живой запасной,хоть и голимый китай,хоть и написано Germany(мож просто раньше там делали). И в этой запасной стойке (Stellox) шток короче примерно на 70 мм,чем в моей(мерил на поддомкраченной машине,не снимая стойки)..номер Stellox 2213-0001-SX ,у меня не знаю какие стоят.Как я понимаю,в Stellox е  никакой пружины не должно быть. У меня простые опоры стоят и запасной амморт тоже под простую опору,но с другой машины. Так интересует..амморт этот под занижение?
Share this post
Link to post
Ребят заказал бильштайн в4, под сложную опору 14 мм. В комплекте пришла шайба как.на нижнем фото. Одета на шток конусом вниз. При установке в опору ее убирать и ставить широкую или оставлять и широкую сверху ставить? Чет засомневался
Share this post
Link to post
на сложной 14 мм шайба и конус идут отдельно друг от друга. (на фото сверху они)
Share this post
Link to post
Да шайбу я заказывал отдельно. А конус пришел с катриджем. Вот как собирать? Конус потом шайба или конус убираем и ставим шайбу?
Share this post
Link to post
там не перепутаеш ,по логике понятно что идет стойка- конус - шайба ,просто на 16ых опорах этот конус уже идет с шайбой ! наверху на фото же показано , плюс вот ещё фото
Share this post
Link to post
Спасибо большое. Собрал.
Share this post
Link to post
Доброе утро Господа!
Прошу помочь мне
имею бмв е34 525 1991, была обычная подвеска, поставил м-пружины и перед и зад, сзади бильштайны б4, спереди саксы.
Так вот, саксы умерли и сейчас ищу себе передние стойки. новые от 8 тысяч за штуку...пока не готов покупать и поэтому ищу мало б-у-шные
мне предлагают MONROE MG312 почти новые
но я не пойму подойдут ли они под мою подвеску...
Ваше мнение джентльмены?
у меня сложная опора и 16-ый шток
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Парни, подскажите аморты и пружины с занижением под простую опору. Сколько везде читал и смотрел, везде только под сложную опору. С простой есть такие комплекты?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
