bkb193 Опубликовано 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 хмм, спасибо друг. лампа абс тухнет моментом когда заводишь. Я хотел провести вышеописаную самодиагностику абс при выключенном двигателе. (нигде не сказано чтоб завестись) надо завтра по-другому проверить Этим тестом, ты просто проверяешь датчик на сопротивление и проводку на обрыв.. это самый простой, правда не самый верный способ проверить работоспособность. в основном либо провода отгнивают либо датчик совсем накрывается, а вот если он врет.. то тут только осциллографом, но это в редких случаях. А потом зачем тебе проверять, если все работает. Цитата
bezdelinic Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Привет всем, у меня тоже не гаснет лампа АБС при включенном зажигании, после того как заведу двигатель она гаснет, и после нескольких метров движения - загорается.проверял я и сопротивления датчиков и напряжение. вопрос такой, как проверить самостоятельно блок АБС? Цитата
black525 Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 Привет всем, у меня тоже не гаснет лампа АБС при включенном зажигании, после того как заведу двигатель она гаснет, и после нескольких метров движения - загорается.проверял я и сопротивления датчиков и напряжение. вопрос такой, как проверить самостоятельно блок АБС? +1то же самое!только прозвон датчиков на разъеме эбу показал что на правом переднем колесе нет сопротивления на датчике/вернее сказать на проводах/.дальше звонил провод этого датчика до штеккера в крыле в моторном отсеке-все в норме.как прозвоню все вместе с датчиком,отпишусь...интересно конечно узнать причину того,почему лампа гаснет все-таки при заводе Сообщение склеено: [time]1290712620[/time] абс заработала!!!дело все было в проводе,который в передней арке идет к датчику-внутренний обрыв/причем в середине/.провод заменил и абс стала работать!правда замучился датчик вынимать-грязь и ржавчина.вдшка помогает. Цитата
bratan Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 А почему тема не в разделе тормозная система? У меня не гаснет лампа абс пока не заведёшь, а равно и диагностика не пашет. Напряжение выше 11вольт Цитата
bezdelinic Опубликовано 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 напряжение должно быть 4,2-4,5 вольт. а лампа должна гаснуть.но не хочет, надо наверно все таки проверять тормозной переключатель. Цитата
tempuss3322 Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Всем привет. У меня такая проблека с ABS. лампочка abs вообще ни гаснет! как завел,начинает гореть и все! горит постоянно! начал движение тоже горит. проверял на компе. комп вообще не видит абс....что делать,кто знает подскажите! Цитата
bezdelinic Опубликовано 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Всем привет. У меня такая проблека с ABS. лампочка abs вообще ни гаснет! как завел,начинает гореть и все! горит постоянно! начал движение тоже горит. проверял на компе. комп вообще не видит абс....что делать,кто знает подскажите! начни как все, с простого!!! проверь напряжение и сопротивление датчиков.Выше описано как без напряга мерять сопротивление...а потом пиши Цитата
tempuss3322 Опубликовано 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 проверял,датчики работают..... тут все пишут,что лампа абс все равно должна зогореться,а затем потухнуть, при несправности и начале движения опять загореться! проверял по компу комп не видит вообще систему абс на моей машине! Цитата
bezdelinic Опубликовано 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 проверял,датчики работают..... тут все пишут,что лампа абс все равно должна зогореться,а затем потухнуть, при несправности и начале движения опять загореться! проверял по компу комп не видит вообще систему абс на моей машине! Значит у тебя система как у меня, более старая.а как датчики проверил?какое напряжение и сопротивление показали? Цитата
tempuss3322 Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 Значит у тебя система как у меня, более старая ---- хорошо,и что же делать тогда если старая??? проверял датчики...в чем ещё может быть дело? вроде бы все подключно,подкидывал комп.абс.....рее тоже подкидывал.... что ещё и где проверить? Цитата
bezdelinic Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 Значит у тебя система как у меня, более старая ---- хорошо,и что же делать тогда если старая??? проверял датчики...в чем ещё может быть дело? вроде бы все подключно,подкидывал комп.абс.....рее тоже подкидывал.... что ещё и где проверить? тогда надо проверить блок АБС и включатель стоп-сигналов, о нем не мало написано в тисе. Цитата
billi Опубликовано 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 Блин! Решил произвести самодиагностику АБС как описано на форуме, нифига не получается. Зато при аналогичных действиях с педалью газа 28или29 раз моргает лампочка показывающая наличие воды в топливном фильтре. Чё за прикол? У меня 2.5tds. 1994 год. Цитата
Faker Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 А у меня какая-то непонятка. при включении зажигания лампочка горит постоянно, после заводки гаснет. В начале движения ABS несколько раз срабатывает, а потом загораеться лампочка и ABS больше не работает пока не заглушишь. Чтобы проверить? Цитата
lalexv Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 А у меня какая-то непонятка. при включении зажигания лампочка горит постоянно, после заводки гаснет. В начале движения ABS несколько раз срабатывает, а потом загораеться лампочка и ABS больше не работает пока не заглушишь. Чтобы проверить? Если не сам АБС то по описаниям Генератор для начала Цитата
chizh3000 Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 Ребята, а у меня так: в 3 пооложении ключа загораются все лампочки кроме АБС...через несколько секунд гаснут... как только завожу машину загорается лампа АБС и через пару секунд гаснет у нас сейчас на дорогах лед (впрочем как и у многих) и при торможении АБС стрекочет и реально помогает Цитата
Defender_58 Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 А у меня блин при включении зажигания лампочка загорается, и тухнет только при запуске дрыгателя(((((После установки Всё было нормально, проверил работает, через 10 км загорелась лампочка и АБС пропал, заглушил, завёл опять заработал, через пару торможений опять загорается и отключается...... А сегодня п..дор загорается после того как стрелка спидометра чуть дёрнется((( В чём проблема?Кто подскажет?Диагностик нет( Цитата
dr.motor Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 где то выше по теме была схема как мерить сопротивление - попробуйте Цитата
клоун Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 у мну тоже лампочка тухнет только после заводки двигателя. но авс стрекочет. пробовал тормозить резко на песке,следов блокировки колес не обнаружил. Цитата
bezdelinic Опубликовано 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 у мну тоже лампочка тухнет только после заводки двигателя. но авс стрекочет. пробовал тормозить резко на песке,следов блокировки колес не обнаружил. где то было написано, что может влиять датчик включения стоп сигналов.Под педалью который.надо его поставить с рабочей машины и посмотреть результат Цитата
клоун Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 где то было написано, что может влиять датчик включения стоп сигналов.Под педалью который.надо его поставить с рабочей машины и посмотреть результат стопы как надо работают. Цитата
Medved1 Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 как то я писал уже.... как вкл зажигание загорается пять лампочек: давление масла, айрбаг, АБС, уровень тормозной жидкости, износ колодок, ручник. через пару секунд гаснет ручник и уровень тормозухи. заводишь гаснет давление масла! А абс, аирбаг и износ колодок как горели с самого начала так и горят. (ну с износом колодок и айрбагом понятно) а почему абс так себя ведет хотя диагностика через комп показывает неисправность датчиков на колесах только? а еще есть такой момент, иногда когда катишься с выключившим двигателем и ключ только на первое положение, потом нажимаешь на тормоза и включаешь зажигание бывает вибрирует педаль тормоза, это так должно быть даже если АБС не работает? Цитата
Aleksandr_ Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 Доброго времени суток. Подскажите протестировал авто мигнула 14 раз. Где находится релейный вентиль. Цитата
Chel Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Доброго времени суток.У меня проблема такая:зажигание включил,ABS потухла.Завел.Не горит.Разгоняешься до 5-10 где то км.ч и начинаешь тормозить и чувствуешь,как по педали ABSка бьет.Как при обычном срабатывании.И так продолжается,пока чуть быстрее не поедешь.Тогда бить перестает и сразу же лампа ABS загарается.Блок у меня ABS-5.0 поэтому самодиагностики нет.Напряжение на всех есть.Сопротивление вередних колес где то 1,1кОм, а задних 1,5-1,6 кОм. Что делать,где копать? Цитата
alex302011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Добрый день всем кому не безразлична работа АВС. У меня такая проблема стоял на машине е34 89 года м20б20 АВС работала прекрасно поменял двигатель на м50б25 ламмпочка загорелась и АВС перестала работать что делать? Цитата
Amateur Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Скорее всего подвести + на 1 контакт мозгов абс. Цитата
alex302011 Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Если не сложно то куда его провести на какой из них? Мозги АБС Бошевские и движок бощевский. При подключении ни каких проводов на движок ни каких от АБС отрезанно не было Только с процессора которые идут на разъем осталось штуки четыре. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Мужики, подключал комп, выдал неисправность 3-х датчиков и ошибку: 24-зубчатый венец на любом колесе Что еще за зубчатый венец? и как его проверить, заменить? Цитата
РНК Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 У меня такая же проблема. Парни, что за зубчатый венец и с чем его есть? хэлп, скорож зима(( Цитата
Гавриленко Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Почему при включении зажигания у меня не тухнет лампочка абса машина 1990г М20Б25 Цитата
Гавриленко Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Почему при включении зажигания у меня не тухнет лампочка абса машина 1990г М20Б25. ДОЛЖНА ЛИ ОНА ВООБЩЕ ТУХНУТЬ? Цитата
