Jump to content
///Serega
ПЕРЕДНИЕ БЛОКИ / ЗАДНИЕ БЛОКИ / ПРОВОДКА HI *LOW
Recommended Posts
Извините если есть подобная тема, но не нашёл)))   Как собственно определить какая проводка у меня для какой комплектации. У меня 525 Е34 1990г.р есть электро люк, 4 элект. стеклопод., климат- круиз,электронные часы, коректор фар...    за рание благодарен   :e34:
  • Downvote 3
Share this post
Link to post
Share on other sites
да скорее всего проводка будет high. кинь фотки блоков под задним сиденьем и подкапотных..
Share this post
Link to post
проводка high..
вопрос по ходу: пластиковые колпаки опор амортизаторов почему так низко?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
проводка high..
что значит high???
там проставки стоят, для увеличения клиренса.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
что значит high???
все гуд! есть возможность поставить полный или почти полный фарш. для этого дела есть проводка.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
спасибо друг!!! очень благодарен!!!
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Собственно при такой инфе даже фото не надо, полюбому хай проводка....
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Номера вот этих блоков скажи, плиз...
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
да,и вопрос туда же! у меня блок GM зеленого цвета (есть передние ЭСП,установлены по комплектации),теперь хочу установить задние ЭСП, просто вижу у всех блоки черного цвета! есть ли различие? будет ли нормально работать?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
тот что слева GM  № 61.35-1379739
                                            6070
а с права  RM  № 61.35-1.379741
                                    6061.40x.D1E
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
О! Круто - у меня такие же стоят! Значит, ништяков указанных тобой- тоже можно напихать.. ;)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
а чего именно у тебя нет???
Share this post
Link to post
Он тебя с BEARом перепутал, он написал что хочет задние ЭСП, у тебя они уже есть.
ЭСП у него нет.
Ну ты Фома блин не верующий, говорил же можно ставить смело  :oldd: :aiaiai:
Share this post
Link to post
Guest lexamur
сори за офф топ, а зачем нужны блоки(2шт) где предохранители под капотом , за что они отвечают?
Share this post
Link to post
сори за офф топ, а зачем нужны блоки(2шт) где предохранители, за что они отвечают?
Ты имееш ввиду под задним сидением или под капотом ? Просто предохранители и там и там есть.
Share this post
Link to post
Guest lexamur
под капотом
Share this post
Link to post
Да у меня только электролюк и зеркала. Хочу ЭСП, для начала... ;) А там посмотрим. ;)
Он тебя с BEARом перепутал, он написал что хочет задние ЭСП, у тебя они уже есть.ЭСП у него нет.Ну ты Фома блин не верующий, говорил же можно ставить смело
Лучше перебздеть, чем недобздеть... :) :) :) :) :) Хочу уверен быть! Теперь - уверен! :)
Share this post
Link to post
Guest lexamur
За что отвечают эти блоки?
Share this post
Link to post
тот что поменьше -за самоконтроль , а побольше за фары и оба они являются модулями! :heyy1:
Share this post
Link to post
Guest lexamur
что за самоконтроль???? И что конкретно за фары?
Share this post
Link to post
ну так что,народ,есть ли какие-нить различия между зеленым блоком GM и черным?
Share this post
Link to post
самоконтроль- это которая пишет о неисправностях в авто (типа лампочек,низкого уровня масла,антифриза,стопарей,незакрытой двери ит.д.) на приборке,вроде так. OBD вроде как! а второй блок насколько знаю LKM называется - знаю,что отвечает за свет в автомобиле, точно за ближний,ну и по-ходу за весь остальной! Леха, это у тя на 530-й? восстанавливаешь?
Share this post
Link to post
да кстати как вытаскивается тот который за фары отвечает?????(длинный LKM)
Share this post
Link to post
Guest lexamur
нет, к сожелению с 530 не получилось))))) Просто у меня проводка интересная, под диваном задним есть блоки. Мотор у меня м20в20 есть полный БК, есть обогрев, есть под эл люк проводка(но люка нет), стеклоподъемники все, противотуманки спереди, приборка стоит обычная фишек к ней идут две, но имеется и третья, вчера ставил приборку со строкой и все работает. НО ПОД КАПОТОМ ТАКИХ БЛОКОВ НЕТ....... вот и думаю для чего они??????
Share this post
Link to post
блин,помню знакомый при мне вытаскивал,а как -не помню! но наверняка ниче сложного нет,или просто на себя вытягивается,или какие-нибудь мини защелки на краях!
Сообщение склеено: [time]1253043130[/time]
дяяя, и в самом деле странно! особенно про приборку со строкой! насколько помню у м20в20 стоят электромеханические приборки с циферками,у тебя такая?
Share this post
Link to post
Покимон, а зачем,собственно,вытаскиваешь? проблемы со светом или еще что? ну вообще вроде бы без ничего должен вылезти! даже никаких инструментов не было тогда под рукой!
Share this post
Link to post
Guest lexamur
да мех. приборка, но на м20в25 многие идут со строкой (выдает только ошибки, БК в приборке нет) вот ее и пробывал ставить.
Share this post
Link to post
да проблемы, ближний свет переодически тухнет, этот блок болтается, чуть подергаешь его и фары загораются
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
