Пробовал поключить насос на прямую, при этом крутил стартером, толку 0, пробовал поставить другой насос история такаяже. Раньше при включении зажигания насос жужал, сейчас нет(( При этом на 23 предохранителе всегда + даже при выключенном зажигании. Пробовал ставить перемычку в реле насоса, тоже не помагает(( Все это началось после того как отключил мозги. Проверял провода под сиденьем все целые, еще подскажите где найти массу бензонасоса? Хотя думаю косяк не в ней. Мотор m50b20 безванос сименс
на контактах которые подходят к реле при включении зажигания тоже + нигде нет( причем ни на белой релюхе ни на синей
Значит где-то на подходе к белому реле у тебя плюса нет, а это главное реле системы впрыска. ЕТМ в помощь. А на 23-м предохранителе постоянный плюс - такого быть не должно, это явный колхоз.
а белое реле за искру отвечает тоже?
Да, отвечает. С кл 87а ГР приходит + на 54пин ЭБУ, контроль включенного зажигания.
Вобщем немного разобрался))) не было + на питание эбу (коробка в моторном отсеке справа), машина завелась, теперь не могу разобраться почему на 23ем предохранителе всегда + ))))
Вчера нашел обрыв в косе которая идет по правому порогу, на проводе, который дает питание на мозги (толстый красный), на нем развалилась плавкая вставка. Обрыв устранил и все заработало, видимо из за этого она у меня и глохла на ходу, особенно когда лежаки переезжал)))) А по поводу 23 преда, на нем у меня + даже когда оба реле сняты и мозги отключены, причем сигналка у меня простая без блокировок, да и в проводке колхоза почти нет кроме сигналки и стеклоподов, так что пока не парюсь, все работает как надо, может и до поломки у меня там тоже был + )))) Спасибо всем кто отписался, ETM сильно помог))))
Это что же, он у тебя постоянно включен что ли? =8-0 Хотя бы вместе с зажиганием выключается? А то ведь аккумулятор посадит почем зря.
Если на F23 постоянно +, то значит установлено что-то между F23 и БН что рвёт цепь. Иначе насос будет работать постоянно.
подскажи плиз тада,раз ты разобрался,такая же байда,(но временно решили вопрос кинули + от клеммы у доп помпы к мозгу) у меня проводка лоу, преда я не нашел,и провод сразу от аккума идет в порог,заднюю часть вскрыл он там заложен в толстый жгут черный,и не нашел вставки плавкой,где именно она располагается то?
Вставка эта в сантиметрах 10 может поболее от клеммы, если поднял заднюю часть ковра, доберешся 100%. Я вытащил этот толстый жгут из под сиденья и сразу ее увидел. Интересно эту вставку можно где-нибудь новую приобрести, на экзисте ее не нашел.
Можно предохранитель врезать.
