Перейти к содержимому
Фотография
ГЕНЕРАТОРЫ / АКУМУЛЯТОРЫ / ПРОБЛЕМЫ С ЗАРЯДКОЙ
Сообщений в теме: 906
#901 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:24
Беда по причине того, что она одна из первых?
Даже не знаю. На еще более ранние (Е23, Е28) все есть, на более поздние 34-ки с хай проводкой - тем более, а вот лоу как-то обделили, что раннюю, что позднюю. Хотя кое-что (моторная коса, частично - салон) там одинаковое с хай проводкой, но не все.
520i M50B20 12.1990
#902 Berlincalling
Berlincalling
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 73 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 16 Январь 2018 - 00:26
В общем выяснил еще кое-что.
Предохранитель номер 3 - магнитола. Он в моем случае и является потребителем, хз от чего так вышло. Магнитола простецкая, панелька не снимается, предохранителем только касаюсь и сразу слышен характерный "щелк".
С оплавленным предом понятнее не стало, так как я туда ткнул новый пред и ничего не изменилось, функционал не изменился.
#903 Длинный
Длинный
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:11
Доброго вечера всем
Случилась беда) - в движении потускнела подсветка приборной доски, по БК напряжение упало до 11-12В. При этом изредка совсем тускло помаргивал знак зарядки одновременно со знаком ручника. На заглушенном моторе знак зарядки не горел (хотя индикация ручника работает правильно)). Поменял реле-регулятор - ничего не поменялось. Проверил тонкий провод на генератор - до следующего разъема он цел, а вот до лампы зарядки на приборной доске связи нет. Я правильно понимаю, что от тонкого провода генератора до одного из контактов приборки должно звониться?
#904 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:23
Да, должно. Где-то обрыв, выходит.
520i M50B20 12.1990
#905 Макс62
Макс62
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 257 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 27 Март 2018 - 13:25
Всем привет. Где то на тут на форуме помнится читал про сайт где можно запчасти непосредственно по генераторам посмотреть. Может кто скинет ссылочку?
е34 м50б25 VANOS
#906 АлександR
АлександR
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 043 сообщений
  • Городна Волге
Отправлено 27 Март 2018 - 13:50
https://hc-cargo.co.uk  вкладка alternator component
E34 '88 m50b25tu \ 5hp18 \ S3,73
#907 Макс62
Макс62
  • Пользователи
  • PipPip
  • 257 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 29 Март 2018 - 10:56
Всем доброго дня. Генератор бош 140А. Нужна пластмассовая втулка в которую садится задний подшипник
11 позиция на картинке (вроде). Я эту позицию заказывал пришла похожая но не та. Че за фигня? Никто номерок не подскажет?
е34 м50б25 VANOS
