  • Ответов 2,3 тыс
Народ,выручайте,ситуация такая,еду,вроде бы всё хорошо,затем резко на 4 передаче падают обороты до 1.5 тыс машина перестаёт ехать,на педальку газа не реагирует обороты не набирает,скорость не более 30 может 40.Еду на такой скорости дальше,вроде бы перестаёт тупить и едет опять гуд.Прозжаю ещё какое то расстояние начинается таже беда,короче не знаю чё за беда.Двигло M21
Форсунка на приборке загорается? Стандартная проблема с головой ТНВД. Износ резистивной части.
Печальненько,походу попал хорошо я.Купил первую беху и неудачно.Хотя хозяин утверждал что двигло после капиталки и что турбина и ТНВД новые.
Все так говорят. Да небоись это не попал, это стандартная болячка твоей машинки, если заменить голову то хватит её тысяч на 200-250. Соляра у нас такая, разъедает резистивный слой регулятора и начинаются колбаса на холостых пропадание реакции на педаль. Лучше заехай на нормальную диагностику, тебе скажут все ошибки.
Заехал на диагностиу,обрадовали,накрылась турбина.Вот теперь думаю где купить+к ней нужны все трубки,в инете чёт ни чё не могу найти.
знаю где ремонтируют турбины , поменяли все кроме корпуса 18 т сегодня соберу посмотрю разницу
новая стоит около 30
новый оригинал около 50
гул через воздушный фильтр. Словно прогорел глушитель.А в остальном двигатель работает нормально.
что делать?
Впускные клапана проверяй.
Инфой поделишься?Буду ремонтировать
Мне год назад меняли картридж целиком на оригинал 14000. http://www.turboost.ru
Турба у меня Mitsubishi. Так же могут стоять с завода Garret и ККК.
Сообщение склеено: [time]1266606716[/time]
http://www.turboost.ru/catalog.php?engine=M21D24
http://www.turboost.ru/catalog.php?engine=M51D25
Подскажите!Нужен плунжер. Пришел в магазин дал им ВИН! Сказали на этот вин выдает 3 номера тнвд на который ставится плунжер, и естественно плунжеры тоже 3х видов!
Отличаются там только последняя цифра. Короче какой брать незнаю! А номер Тнвд под капотом невидно!
Может как то подругому можно узнать какой плунжер нужен??
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая - 1995 г\в 525tds когда стрелка уровня топлива ближе к 20 литрам, долго крутит перед заводкой...
Мот кто сталкивался?
у себя вылечил заменой насоса в баке.. когда 20л вообще заводиться отказывалась )
больше 20 и меньше 20 - всё гуд )
Я так понимаю что насос нужного давления просто не создает...для начала попробую топливный фильтр заменить, может то что его не меняли (авто у меня два месяца, может прошлый владелец не заморачивался) тоже дает уже о себе знать...
Народ помогите пожайлуста советом! БМВ 525 tds 94г.
Началось все того что прыгали дико обороты! Отогнал на сто, говорят менять плунжер и цепи надо(мастеров у нас по Бэхам нормальных ваще нет, живу в Норильске)
Затем уже просто начала глохнуть после переключения с парковки на передачу!  Тоесть переключаешься, обороты падают! Если только резко давишь на газ, едет!
Так кое как отогнал до гаража! Купил плунжер и цепи, но погнал к другому мастеру(его хвалят в в ремонте БМВ) Начал менять, говорит плунжер нормальный! Сказал купить ещё список запчастей(шайба кулочковая, ролики, сальник коленвала лобовой, сальник тнвд, насос низкого давления, шайба скольжения) Долго ждал с инета запчпстей! Все заменил, позвонили говорят забирайте! Приехал, завел, нормально все было, проехал с километр таже хрень... обороты падают и глохнет! Отогнал обратно! Он сказал, что это не механическое, а мозги ТНВД, тоесть типа крышку заказывать!
Уже просто руки опускаются! Столько денег и нервов ушло! СТОИТ ЛИ ЕМУ ВЕРИТЬ! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! НЕ ХОЧУ ЕЩЁ КЫШКУ ПРОСТО ТАК ПОКУПАТЬ(она стоит 18000р)
Началось все того что прыгали дико обороты! Отогнал на сто, говорят менять плунжер и цепи надо(мастеров у нас по Бэхам нормальных ваще нет, живу в Ноильске)
1. Проверьте датчик коленвала.
2. Проверьте топливопроводы, фильтр, насос подкачки и сеточки на нем.
3. Мозги насоса.
у нас в беларуси есть мастер чисто по м51. Дима +375336039896 или +3750336039896.
Он общителен  и может дать дельные советы. Я думая это будет дешевле неизвестного ремонта.
еще залезте на www.bmw-club.by/forum/ там много вопросов и ответов по м51.
УДАЧИ В РЕМОНТЕ
По тем симптомам что описал, требовалась только регулировка электронного блока управления ТНВД (централизация стерлись дорожки кулачка) или можно заменить стоит она в районе 12000 на М51.
То что тебе проделали 2-ое Лжемастеров это полный развод.
В твоем случае конечно к Амиду525 Димке обращайся или попроси порекомендовать кого нибудь поближе к тебе.
в принципе я так понимаю у вас изначально была проблема во впрыске
1 проверьте турбину
2 померьте  компрессию
3 отрегулируйте тнвд
Спасибо вам конечно за советы! Эх знал бы я как это проверить! Это опять же  на это сто ехать=(
А есть более простые способы проверить как нибудь? =)
На счет отрегулировать ТНВД, он заменил почти все детали там(ролики шайбу кулочковую которая стоит 5тыщ., и т.д.) говорит вот бери крышку, там позиционер на ней стоит. Я взять то могу, но если это не решит проблему я реально  уже с ума сойду! Поэтому к вам обращаюсь!
