Jump to content
Bars35
-= Вопросы/Ответы - Дизельные моторы =-
Recommended Posts
начни с покупки паяльной лампы
Share this post
Link to post
Share on other sites
бак греть?))))
Share this post
Link to post
поменял шланги обратки-уезжать из гаража вечером-со второй попытки.. утром-с автозапуска с 1 раза... но при этом-похолодало)
Share this post
Link to post
бак греть?))))
Масляный поддон. И впускной коллектор, если металлический. Кстати в таком случае можно и ЭФУ вколхозить, на грузовых дизелях такое применяется. Из дополнительных деталей потребуется шланг (врезать после фильтра тонкой очистки), свеча накаливания на 12 вольт и клапан - есть кстати одна готовая деталь, в которой все совмещено, ставилась на трактора Беларусь и зиловские бычки ранних выпусков. Кстати на тех же машинах применялся и отдельный маленький бачок, стоявший чуть выше уровня свечи объемом со стакан)))
Share this post
Link to post
Есть у меня такая свеча накаливания с резьбовым штуцером для трубочки подвода топлива,но как-то рука так и не поднялась высверлить во впускном отверстие и вколхозить оное)
Share this post
Link to post
кек. опять некролет утром опять завелся со второго длииииииииииинного маслания... вчера уже опять хуже к вечеру зхапустился..
я так понимаю-проблема в уровне топлива... как тольно стрелка уходит ниже 40
дайте артикул шлангов обратки))))
Share this post
Link to post
Всё верно,всегда виновато зеркало))))
Нате - 13532246959)
Share this post
Link to post
кек. опять некролет
Да свечи блин у тебя не работают. Скорее штуки три перегорело. Плюс датчик ОЖ проверь, он пусковую подачу задает.
Share this post
Link to post
да. дело не в топливе. заправка не помогла.. ну насчет свечей-было, когда штуки по три перегорало-симптомы были немного другие... хз.. закажу обратку и проверю свечи.. лениво опять коллектор снимать блин)
Share this post
Link to post
Накуя,чтоб проверить/заменить свечи надо снимать коллектор,а уж тем более чтоб снять крышку с бошки тнвд,хз,у тебя чё,руки как у Шрека? :unknown:
Share this post
Link to post
ну у меня 46 размер ноги.. кисти рук и терпение тоже такие себе)))
Share this post
Link to post
Как бэ,руки тоже отнюдь не как у пианиста,но отвёрткой под торкс и её гибкой насадкой всё выкручивается на ура.Ну а свечки то проверитьfacepalm2.gif,вот скажи мне - какого *уя нужно скручивать впускной,когда достаточно на массу цепануть крокодильчик светодиодной "пискли" и потыкать её жалом в плюсовые сердечники свечек,делов на 10 минут с перекурами
Share this post
Link to post
так. с этого места подробнее... как ты их контролькой проверяешь?
Share this post
Link to post
Да вроде и так в заключительную фразу поста выше вложил всю подробность,можно перечитать,раскатать на языке,потом ещё раз перечитать,если вдруг что-то будет не ясно)) Ну на край,если и вправду руки как у годзиллы,плотно примотай скотчем/изолентой длинную,тонкую вязальную спицу к жалу "пискли" и сверху через вырезы впускного потыкай в плюсовые сердечники)))) У сгоревшей свечки,как ты понимаешь,светодиод "пискли" не засветится,не зажужжит)
Да и,больше чем уверен,что свечки не виновник ни разу,при чём здесь они,хз.Твоя тупо где-то воздух подсасывает потихоньку через неплотность,может накосячил при переборке тнвд при смене ремкомплекта,резинку там перекосило/закусило иль ещё чё.. Ну для начала закажи с метр и смени шланчики обратки на febi,где-то страницами ранее есть каталожный номер именно фебиевских или у Олега(Bloody) спроси,чтоб не листать 136 страниц)))
Share this post
Link to post
ты же выше артикул кидал... шлангов) хз.. течей топлива вроде как более нету)
Share this post
Link to post
По тому артикулу аналогов не выстреливает,только оригинал,а отдавать два рубля только за один 10-ти сантиметровый кусок вшивого шланга,а их шесть - ну нах..
Share this post
Link to post
Если она такого типа, без клапана - это камазовская, и она на 24 вольта. Клапан отдельный тоже.
Share this post
Link to post
Насколько помню,я эту хрень от делать нефиг ещё в 90-х скрутил с впускного коллектора какого-то списанного экскаватора)
Share this post
Link to post
После того, как сменил ссущую прокладку между головой и корпусом, и между крышкой головы и головой-уже три раза выловил плохой запуск.
А что у тебя за прошивка влита? Если моя, надо исправить...Ты просил пусковую поднять, а я околонулевую температуру зацепил :za-e-b-a-l:
самодиагностика педалью не работает-подозреваю, что из-за мозгов прошитых.. раньше работала вроде
Это врядли...
Share this post
Link to post
твоя. но предпоследняя твоя.. последнюю я никак не воткну по причине тотального остутствия времени...и денег...
Share this post
Link to post
С этими перечиповками вообще нех в металлический корпус DDE заныкивать,вон у меня знакомый один на м50 катается с DME,которые теперь всегда в бумажной коробке из под чего-то лежат,размером как раз со штатную "скорлупу",и несколько прошитых микросхем в мешочке там же в коробе мозгов,поменивает чипы прям как носки)))
Share this post
Link to post
ну не знаю... определенные нарекания к чипу есть. но не настолько критично все, чтобы жонглировать прошивками...
мне вчера трешак друг прикатил... м51 с всратым туда мех тнвд.. он купил это авто без гбц, собрал, 2 мес запустить не мог.. вчера приволок мне, я его запустил)) взялся забесплатно.. сегодня продолжу обследование этого ужаса колхоза... попробую заставить все это ездить...
Share this post
Link to post
А ими и не надо "жонглировать",можно ж красиво всандалить сразу два действующих чипа,например стоковый и чипованый,когда надо переключаешь их прям из салона и всё.Нехитрая схема сей приблуды возможно есть и у Влада,потому как "права на патент" принадлежат клубням с бмвлэнда)
мне вчера трешак друг прикатил... м51 с всратым туда мех тнвд... попробую заставить все это ездить...
Тоже мне трешак,там вся разница выражается в единственном аспекте - то что раньше приводилось в действие электроникой,ныне приводится тросиками,т.е. мукт и elab))
Помоему и тут уже выкладывали сие видео
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
да там все поотгрызано, пооторвано... жесткач...
Share this post
Link to post
Ставь себе этот тнвд,напрочь забудешь про какие-либо проблемы связанные с нынешним эбу.Этим только укрепишь уникальность своей тыдыски,вон у твоей какой ноне глушак модный стоит  :lol11:
Share this post
Link to post
нет, спасибо) у меня пока есть запас насосов)))
а глушаком ПОКА доволен-он абсолютно бесшумен
Share this post
Link to post
Счастлив за тебя) А мне и поляк неплох,тоже едва слышу звучок,но тут ещё немалую роль играет катализатор,у тебя ж безкатализаторный трактор,насколько помню.Ды я вроде упоминал уже,что как-то давно ещё,когда задний глушак латал,то ездил с одним катализатором,никакого рёва вообще не было,ну может чуть зычней,совсем незначительно) Вот как откопаю где-нить модный айсманн как у тебя,тоже приварю его вместо того стокового латаного друшлага и ... продам как эксклюзив,о как...))) :kol7:
Share this post
Link to post
не, у меня катовый задушенный ведровер
Share this post
Link to post
Сдаётся,что у моего м51 тоже катовая онкология в последней стадии,когда смотрел вовнутрь,увидел эдакий сизо-чёрный монолит без каких-либо распознаваемых сот.Заказывал передний глушак-поляка,пришёл,а у него соединение с приёмной трубой смотрит в сторону,а не вверх.. Сделал возврат прям в магазине,ткнув продаванов в рисунок стокового по TISу.Не,ну а чё,я ещё должен буду потом резать,переваривать что-ли,согласись?) По лету что-нить замучу вместо ката,трубы всякие в гараже есть,фланец найду,хорошая банка от какой-то япошки без дела лежит,короче раздолье для импровизации)))
Share this post
Link to post
парни хелп. с этим м51 на мех тнвд проблема нарисовалась.. если газку навалить тысяч до 3, то мотор весело подхватывает инициативу и газует в отсечку-надо экстренно глушить... с тросиком все ок... это что-то внутри насоса
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
