Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 3 Голосов
-= Вопросы/Ответы - Дизельные моторы =-
Сообщений в теме: 2263
#1 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • ГородВеликий Новгород
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 23:07
Всем привет! Кто может помочь по дизелю? Проблема такая: С буксира заводиться сразу и работает и тянет отлично, а со стартера не хочет. Плунжер новый стоит. Стартер правда крутит не особо хорошо, хотя аккум хороший. Что холодный, что горячий, одинаково, не заводиться со стартера.
#2 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 23:09
свечи смотрел?
форсунки коммпрессия?
Сообщение склеено: [time]1254161388[/time]
вмсе смотреть
Сообщение склеено: [time]1254165249[/time]
и разберись с тем почему плохо крутит стартер... тож важно
#3 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 684 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 00:17
Мотор какой? Сделай подпись с моделью, движком и годом. По дизелям попробуй свяжись с Bloody, он давно дизеля любит. Может поможет.
#4 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:30
Спасибо за ответы. А как свечи проверить? Компрессия 22.
#5 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 684 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 11:47
Это для дизеля норма вроде.
#6 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:39
компрессия нормальная на уже на исходе.
померь сопротивление на свечах.
а вообще разберись почему стартер плохо кртит...
может акум слабый?
#7 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:42
по тису степень сжатия 22 ( компрессия это другое  )
и компрессия сильно зависит от убитости стартера и заряженности аккумулятора
#8 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:50
точно не помню. но ИМЕННО КОМПРЕССИЯ минимум 20 или 22
#9 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:03
Так 22 и есть. Аккум. точно нормальный.
#10 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:07
чет я запутался ща нашел что номинальное значение компрессии 18-20
а почему стартер крутит медленно?
#11 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 684 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:36
Щетки, бендикс или планетарка накрылась, плохой контакт массы на двигатель (сгнил провод на балке от кузова). Стартер изучил за выходные. Попадос был конкретный!!!
#12 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:37
Щетки, бендикс или планетарка накрылась. Стартер изучил за выходные. Попадос был конкретный!!!
да я пониаю что может быть с стартером,
я намекаю на то что надо разобраться с этой проблемой
#13 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 684 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:42
Или втягивающее реле. Если крутит сам двигатель но плохо:
1. Масса
2. Бендик и планетарка (всё на одном валу) или изношен подшипник в хвостовике стартера.
з.ы. Купили восстановленный с гарантией за 2500.
#14 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 21:47
А где в Питере можно отремонтировать стартер, кто может подсказать??? Свечи проверял, все греются. У них какая температура должна быть, может быть что они нагреваются но мало? Сколько они стоят?
#15 Гость_BMW525еЕ34_*
Гость_BMW525еЕ34_*
  • Гости
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:03
отписал в личку
#16 Bloody
Bloody
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 6 072 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:47
Копирую для остальных из ЛС.
Да проблема в стартере. Бывает такое на дизелях (если он у тебя от дизеля вообще стоит).
По стартеру: такие проблемы бывают если:
1. Стартер стоит от М20 он слабже намного.
2. Стерлись щетки - менять можно наши подобрать
3. Куча грязи внутри стартера закоксовался. Разбирать и промывать с последующей смазкой. - Можно узнать по тому если на горячем двигателе или через 10 оборотов стартера вообще крутиться не хочет. Удачи.
По свечам если хочешь проверить блок прогрева стоит в отсеке ДДЕ. Черная коробочка с 2мя 6ти контактными фишками. Та фишка где более толстые провода как раз на свечи. Снимаешь её и прозваниваешь - сопротивление на массу должно быть порядка 1 ома. Если о или больше замена свечи. Но более правильно проверять при снятых форсунках, их при включении прогрева очень хорошо видно - разогреваются до красна кончики, если разогрев какой свечи позднее тоже под замену - цена от 250рублей. Ну вобщем думаю разберешся.
Компрессия на дизеле не ниже 25 должна быть.
По свечам Да точно. Можно выкрутить все и проверить прямо сажая их на акум, если форсунки не хочеться выкручивать (шайбы под форсунками менять обязательно 100% при их съеме.
#17 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 08:05
я умею пользоваться googlе, а вы?
http://www.google.ru/
http://www.spbdrive....hp?operation=33
#18 mishanya1219
mishanya1219
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Городмосква(свао)
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:48
не факт что плунжерная пара твоя пошла!!!! какие брал и за сколько??? и кто делал???
Сообщение склеено: [time]1254761401[/time]
но стартер тоже играет роль!!!!
#19 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:02
свечи накаливания работают?  проверяли?
#20 mishanya1219
mishanya1219
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Городмосква(свао)
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:00
слушай для профилактики толкни на мм голову тнвд к салону
подача топлива будет больше а там поглядиш если пойдет то посоветую где за 1500 отрегулируют через комп
а так плунжерная пара сдохла(как мой вариант) скорей всего ставили Китай! они ходят мало бывает после установке новых на стенде обрывает давления!
и да кстати давления поршневой группы мерил??? какое???
уважаемый когда пишите заранее обдумайте что нужно написать чтобы четырьмя постами не отправлять и проверяйте ошибки ( перечитывайте то что написали) Др.М
#21 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:11
Как снять форсунки? Они там закручены или как?
#22 Ярик
Ярик
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 015 сообщений
  • ГородЛен. Обл г Сосновый Бор
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:12
откручиваются!! там затяжка очень сильная!
#23 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:27
А шайбы какого диаметра под фарсунками, чтоб сразу купить? Ключ как я понимаю там торцовый, а на сколько?
#24 Ярик
Ярик
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 015 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:29
не помню какой ключ, но ключ нужен крепкий я когда на мерсе откручивал 2 головки сломал!!! а шайбы та в магазине спроси они там должны знать!
#25 dron420
dron420
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 63 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 23:42
Надо просто взять свой VIN и пойти в специализированный магазин - подберут именно твои. Я где то слышал, что в Германии все заводы имеют 2 комплекта ключей - чтобы закрутить посильнее  :rolff:
#26 Bars35
Bars35
    прохожий
  • Пользователи
  • 15 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:55
Сегодня приехал в сервис, заглушил, через 5 минут было не завести, облили насос холодной водой:10 литров, машина завелась. Сказали что 100% плунжерная пара. Сколько в Питере стоит перебрать насос-заменит плунжер? И где?
Сообщение склеено: [time]1255030019[/time]
Кто что может посоветовать?
#27 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:36
Я думаю надо перебрать насос и заменить плунжерную пару. Сделать это в Питере , где нибудь.
вот такой совет.
#28 Bloody
Bloody
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 6 072 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 01:20
Барс ты на 2ух форумах спрашиваешь одно и то же. Смысл? Ответы будут одинаковыми. Проблемы у тебя стандартные поэтому набери в поиске и читай. Могу уверить читать хватит на неделю, там все есть. Зайди на Exist.ru там все есть в разрезе и с номерами и ценами.
#29 mishanya1219
mishanya1219
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Городмосква(свао)
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 08:37
у меня влетело 20000т.р.
#30 dron420
dron420
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:06
плунжерная пара 10-15 круб, работа 6 круб.
