Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 3 Голосов
-= Вопросы/Ответы - Дизельные моторы =-
Сообщений в теме: 2068
#2041 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
  • Городг.Губкинский ЯНАО
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 06:00
Привет мужики)))2-вопроса
вопрос по гуру они все разные между м51-е39 и е34?
И скиньте артикул если не сложно
Чето каталоги чудят,пишет типо применимость и на м30и на м20,хрень какаято
Да разные. В каталоге Икзиста например там все расписано. На е-39 думаю можно с нивы шевроле поставить, так как похожи с виду и тоже ZF.
#2042 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 11:01
на м52 знаю что с нивы подходит,,а вот м51?вот именно в ехисте нет толком
#2043 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 16:43
Лень искать скорее.
  BMW 32 41 1 141 054
#2044 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 17:44
В общем резко сдохла машина,просто сдохла и всё тут,посему,пока не полез в "механическую" часть,вопрос,уже к гуру по ненавистной мне электрике - короч,почему-то не бьются пины колодки dde 39/14 и 39/21-централизация,хотя должно быть в первом случае - 1100..1800 Ом,во втором - 800..1400 Ом( Далее,кидаю указки тестера на 21/14 пины,поворачиваю ключ.. и вместо положенной пусковой подачи в 4,5+/- вольт,тестер кажет 0,12в,то бишь даже меньше,чем когда подача слетает спустя полминуты если не запускать двигатель,чуть ли не отсечка топлива мозгами :aa3: Дизелисты в курсе,когда снята крышка,то бегунок при включении зажигания подскакивает в пусковое положение,а в моём случае нихера не происходит,подпрыгивает только при повороте ключа на запуск.. Господа электрогуру,в какую сторону копать - в dde,эбу тнвд или обрыв связи эбу тнвд с dde?
#2045 roundhouse
roundhouse
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 263 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 14:11
Если Кила взывает к гуру, то значит реально жопа.
Мож MackMk напиши?
Я бы физически связь проверил, есть ли. Прозвонкой. А потом уже, если нету, лез бы в ТНВД.
#2046 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:51
Не,просто электрика для меня - зло)
Да уже   :rolleyes: https://my.mail.ru/m...yvideo/228.html
#2047 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:15
Ребята такое делается?или в помойку?
Делается, только в специализированной мастерской где заваривают ГБЦ. Трещина возможно еще до рубашки ОЖ еще не дошла, но недолго осталось.
#2048 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:18
Я говорит работал вот так,а из-за чего незнает,,толи тнвд толи фосунка,,,а может компрессия
#2049 Crocodile_bhs
Crocodile_bhs
    Diesel Power
  • я люблю кататься
  • 3 285 сообщений
  • Городг.Усть-Илимск, Ирк.обл.
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:31
Приветствую, Алик!
По плунжеру не могу вспомнить, как он должен ходить. Скорее всего я его даже и не вытаскивал. Я его в сборе переставлял с валявшейся механической аппаратуры. Могу разве что поискать в гараже сломанный и на нем проверить.
BMW E34 525td M51 94 год МКПП Calipsorot Metallic - продан BMW E34 525tds 90 год (в девичестве 525i M20B25) МКПП Islandgrun Metallic - радует каждый день :-))), BMW E34 525i M50B25 90 год МКПП Cosmoschwarts Metallic - продан BMW E32 735i M30B35 92 год МКПП Green Metallic - реанимация, BMW E28 520i M20B20 82 год МКПП Green Metallic - Оживляю
#2050 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 22:05
Был бы благодарен,но наверное со сломанной толком не протестируешь,потому как вишь,на твоём плунжере как раз отломана весомая часть - "голова",а она вес даёт,под которым плунжер въезжает в "маму")).Если что,просто зацени - есть ли заедание.
Как-то припомнил один видос,где вот точно так-же была показана плунжерная пара после напыления,там плунжер довольно-таки вальяжно въезжал в распредголовку,а не как мой,аж летит))
#2051 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 963 сообщений
  • ГородГород вечного дождя
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 16:22
иногда моргает форса на приборке на ходу, перестает ехать, потом едет.
провод на управляющую форсу или еще где обрыв?
пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты
#2052 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 17:06
Воду с отстойника топливофильтра слей,там внизу у штатных фильтров есть типа закручивающаяся пробка с соском,подставь посудинку и приоткрой.Обычно форса сдыхает с концами и загорается навсегда,а иногда моргает и dde в это время аварийно урезает подачу(тупняк) - это как раз "гавкает" датчик наличия воды.Глянь картинку в 2048-м сообщении)
#2053 Crocodile_bhs
Crocodile_bhs
    Diesel Power
  • я люблю кататься
  • 3 285 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 19:10
Алик, тебе этот ролик не попадался?
Там видно что плунжер плотно входит. На 6:30 хорошо видно
#2054 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 19:23
Попадался,и не только он,ещё пару видосов смотрел,где новый бразильский бош и немецкий отреставрированный,в обоих случаях плунжер ооочень плавно въезжает.Хз,наверное буду брать бюджетный ниссановский в сборе с волнистой шайбой,потому как с нашей он вроде не особо дружен,поднастрою и на пару-тройку лет его точно хватит,ну или снова на свой страх и риск "кота в мешке,с европейки" рублей за 5-8,есть канал один мурманский,правда давно уже не общался с тем продаваном,возможно цены уже на порядок выросли)))
#2055 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 963 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 21:22
спасибо, завтра попробую
#2056 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 19:32
Сегодня глянул цепь на тнвд,звезда стоит почти на 1 час,,хотя работала ровно машина,,цепь стоит мертво не растянута,,что не так?
Прикрепленные файлы
#2057 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 20:04
Попадался,и не только он,ещё пару видосов смотрел,где новый бразильский бош и немецкий отреставрированный,в обоих случаях плунжер ооочень плавно въезжает.Хз,наверное буду брать бюджетный ниссановский в сборе с волнистой шайбой,потому как с нашей он не работает,поднастрою и на пару-тройку лет его точно хватит,ну или снова на свой страх и риск "кота в мешке,с европейки" рублей за 5-8,есть канал один мурманский,правда давно уже не общался с тем продаваном,возможно цены уже на порядок выросли)))
Привет. У тебя индукция или резестив ? По последнему разговору, я так понял что индуктивные? Случайно нет лишнего ЭБУ? Что то надоел мне этот расколбас в последнее время.
#2058 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 20:08
Раз ровно работала зачем полез?
#2059 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 21:53
трещина,в гбц,,да не суть
Суть в том что метка правильно стоит или нет
#2060 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 22:27
 Дурная голова жеж рукам покоя не даёт,посему уже третий день как обязаловка,после работы не домой,а прямиком в гараж и только в 8-9 вечера оттуда уходил голодный и в расстройствах( И так,следуя притче "голь на выдумки хитра",решил с помощью подручных - дрели,войлока и паст,поизвращаться с плунжерной парой и до кучи плоскостью ннд с его ламелями) В довершение тонюсенько обмазав литолом плунжер чтоб исключить "сухого" начала,собрал.Далее ставлю,прокачиваю и пытаюсь завести,ну хоть бы плюнул соляркой падла,видно что в прозрачной трубке всаса,как струя взад-вперёд беспонтово гуляет и всё( Ладно,думаю,устрою ка я тебе подпиздышу масляную плёнку,может раскачаешься.. Собираю из обрезаной канисты 5-ки "мини-бензобак",заливаю туда "жирную" смесь из 3 литров солярки и поллитра камазовского масла,кидаю туда запасной штатный бензонасос со шлангами подачи/обратки,всё это соединяю с тнвд,подсоединяю 12 вольт на бензонасос и кручу стартером - с трубки начало прыскать,уже прогресс) Вкручиваю дежурную форсу,маслаю-маслаю стартером и ... *уй там,штанга,уже и аккум начал еле вякать :84:Ну и всё,"надежда умерла последней",снял тнвд,опять разобрал по косточкам,скрутил всё в плёнку и ушёл в очередной раз не солона хлебавши( Уже без вариантов искать новую пп или тнвд с заведомо рабочей машины
В стоке резистив,свапал индукцию,проездил год - не понравилось,поэтому снова вернул резистив,а этот потух,по-ходу с концами,как-то так.. А индуктивные dde c egs долго пылились у меня в гараже,потом Аnton_EK написал,что утопил свои мозги из-за забитого стока,ну я и отправил ему,у него ж тур 95-го,в стоке индуктивный)
#2061 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 04:38
Опоздал. А я этим летом был в Минске накупил опять кучу металлолома, но вот ЭБУ не нашел. Дам совет, покупай ниссановскую пару с шайбой и не выноси себе мозг. БУ ТНВД практически все неисправны в 95 %.
#2062 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 08:22
парни кто нибудь ответит оставить так эту метку или
#2063 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:05
Кстати,забивал в экзист патроловский,вот по этому номеру 9461618910,чёт вообще космос - 45.703р,по этому же номеру есть бош за 6тыр,китай уж к гадалке не ходить) Номера её волнистой шайбы не могу нарыть вообще
Эту что-ли?
Прикрепленный файл  rps20180921_193011.jpg   44,61К   2 Количество загрузок:
#2064 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:37
Номерка шестигоршкового не помнишь,а то нахожу только 4-х?
Эту что-ли?
да алик эту,,,просто по тису она должна смотреть на 12 же?а смотрит малость на 1 час
#2065 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 11:40
В каком тисе написано,что она должна смотреть на 12,правильно она смотрит на полпервого где-то,по ходу движения авто) Вот когда поменяешь цепи на новые,совместив обмеднённые звенья с метками на звёздах и зафиксируешь маховик,то заметишь что метка на звезде тнвд уползёт от 12-ти в сторону форсунок))
#2066 денис706
денис706
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 497 сообщений
  • Городдимитровград
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 13:56
спасибо большое Алик,,,я ведь в двигло первый раз полез,,и чтобы не ошибиться все переправеряю
#2067 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 612 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 07:22
Кулачковая шайба  БОШ 9461618903 к плунжеру 9461618910, фирма  Zexel 146405-3720 и кулачковой шайбы Zexel 146221-1620
Вот тема там плунжер с Тайоты поставил с родной кулачковой шайбой http://bmwpost.ru/fo...-problem-14867/
Попробуй Денсо поставить с родной шайбой, ведь там диаметр плунжера тоже 10 мм.
#2068 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 963 сообщений
Отправлено Сегодня, 08:42
в общем фильтр у меня гладкий, как у кота яйца, без сливов и прочих болтиков
#2069 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 945 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено Сегодня, 09:43
Рано глянул,ещё через неделю он бы оказался тем что надо))
Купи кнехт(mahle),походу как предхоз вхерачил нечто непонятное,так на нём мотор и поедает "блевотину" до сих пор) Непонятное потому,что даже у аналога российского есть эта пробка-слив,абсолютно у всех из перечня предлагаемых фильтров,без исключения https://www.exist.ru...13 32 2 243 653
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
