Наконец то поставил koni на перед.Все встало без проблем.Огромное спасибо ребятам из koni сервиса которые предоставили чертежи патронов. Номер патронов 8641-1410
  • 3 месяца спустя...
Предохранители еще родные приходят?
заказывал неделю назад,правда вместо красных 10а экзист положил китайские)
выглядят круто) и перетачивать не надо? Я себе поставил патроны Токико Z3153 (газ), во первых мелкие ямы не гасят, а в большие ямы проваливаются, видимо неподрессоренная масса большая... Так что вариант не очень... Хотя всё жестко, на большой скорости отрабатывают.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/dbugz/journal/2888366/
Карданчик тоже нуно, где заказывал? :)
перетачивать не надо, но сверху диаметр патрона немного маловат для корпуса,желательно сделать втулку (я подложил тонкий метал по кругу). По жесткости самое мягкое положение немного жестче bilstein B6.карданчик покупал в экзисте с ожиданием больше 30 дней
мелкие неровности чувствуются? Они газмасл7 или газ?
газовые,чувствуются почти любые неровности тем более я летом на 225/40/18
а как с лежачих милицейских себя ведут? На больших ямах?
Я на r18 ездил два дня... Пока не понял, что лучше снять быстрее, пока диски целые) у нас бывает неожиданный конец асфальта или ямищи...
у нас тоже дороги плохие но за сезон проблем с дисками и резиной не было, даже в ямы залетал но все нормально. Да кони жестче, но зато управляемость выше
мне итак иногда кажется, что спереди палки вместо аммортов... Куда уж жеще.. в жару мягче становятся? Или это не зависит? У тебя стоит распорка стоек?
у меня лето ранфлэт, по жесткости такие же как 18))) и то за сезон два диска погнул...
до того как я поставил B6 от ауди,разговаривал с человеком который ездил на b4 от ауди,так вот он говорил что на них прыгает морда,и на маленькой скорости при падение в неглубокие ямки морда проваливается. Родные иксовые амморты тоже жестче по сравнению с заводскими от обычной e34. В жару мягче если ток от резины, и то если на 16ой, а на 18 одинаково. Распорка у меня не стоит. По поводу дисков -те что на 16,я на них уже 7 лет,3й  комплект резины,пока проблем не было,по поводу 18 тоже пока нормально,скоро их сезон)
значит провал в яму особенность поведения газовых аммортов? Я на зад Б4 хочу воткнуть, поставил усиленные пружины килен с прогрессивным витком, теперь не хватает жесткости амморта их сдерживать. Распорку ставить необходимость, такое ощущение что левая и правая сторона живут каждая своей жизнью =))
 там где я их загнул, была скорость 140 и ямы несовместимые с жизнью))) отломил подушку двигателя, 300 км ехал на завалившемся на бок моторе, который держался исключительно на кожухе шруса... теперь шрус помирает(((
была такая же ситуация тоже примерно на такой скорости влетел в яму,правда то что опора лопнула случайно увидел на следующий день,но колесо осталось целое
видимо диски у меня слабоваты, с е46 легкосплавные... Осталось 2)) два погибло в неравной схватке с бордюром))) поставил от Т5, но тоже легкосплав...
меняю потихоньку детали,кожух тормозного диска,рулевые тяги (кстати последний раз я менял их лет 5 назад),кожух рычага кпп,яйца а так же передний кардан (бу но почти без износа)
получил дверные уплотнители черные от e46 передние длинее на пару сантиметров задние короче на сантиметра 4
надо было с е39 искать
да в принципе не проблема найти еще один такой же  и вставить кусочки
поменял масло, перешел на liqui moly
Так же пришли ремкомплект рейки №32131140867  и комплект доп элементов №32131096600
Давно не пишешь  - всё в порядке? С наступающим! расскажи про электроколонку - она с завода была или она от е31?
привет,тебя так же с наступающим.Пока ничего интересного не происходит,поменял пару шаровых,ступичный.Наконец то нашел левый джостик для заднего электродивана,так что в январе думаю покажу полный функционал дивана в e34.По поводу колонки-она была с завода,двухмоторная с памятью+памятный мотоспорт на велюре+зеркала памятные,единственное колонка была под гайку.я купил М тех 3 и  электро колонку e46 и переделал под болт
не думал что на тройке такая опция возможна- наверное тоже эксклюзив) а кожухи то как? при опускании щель?
оба кожуха от стандартной аирбеговой е34 щель честно не помню могу сфоткать
