Jump to content
Adrenaline520
Обладатели 525iX
Recommended Posts
Всем здрасьте !
Раз уж есть темы владельцев 540 и М5, чем хуже обладатели Иксов)
Предлагаю обмениваться опытом по обслуживанию, эксплуатации и уходу.
Так же о некоторых взаимозаменяемых ЗЧ (коих по слухам не мало), ибо цены на некоторые детали антинародные и античеловеческие.
Ну и конечно же отмечаемся тут, заливаем фото по возможности и желанию, интересно узнать сколько живых "иксов" водится на форуме))
1. Adrenaline520 BMW E34 525iX Touring 1993 г.в.
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
525xi 1993год
вот только задался вопросом про ходовку)))
надо будет намудрить что нить с рычагами- чтоб можно было менять шаровые
и стойки перед намудрить
кстати,гранаты наружные от xc90 вольво подходят
  • Like 1
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Теоретически можно, если стальную гильзу с канавкой под стопорное кольцо впрессовать в отверстие, ну а палец и втулки с пыльником можно подобрать. Но всё же их пока можно преобрести, за 20 кило оба) хватить должно надолго.
Слышал что стойки передние от какой то ауди встают, чуть ли не в сборе. Хз.
Share this post
Link to post
Тип 525IX (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Привод ALLR
Коробка передач AUT
Цвет ASCOTGRUEN METALLIC (353)
Обивка LEDER BISON/SCHWARZ (L2SW)
Дата пр-ва 1995-06-19
Share this post
Link to post
то что я обнаружил! так как у меня автомат но думаю принцип работы и на мех одинаков! столкнулся вот с чем! пол года мучился с отказом переднего привода и отключением табло положения акпп! симптом таков заводишь всё ок трогаешься на полном приводе и ток немного разогнался бац ошибка и полный привод отрубается. загорается треугольник со стрелкой и восклицательным знаком и не тухнет до следующего запуска. ошибку эту не одна диагностика не видела. просто было понятно что чему то трындец чисто случайно вытащил модуль ССМ и вуаля морла капает как и зад практически на ровне и табло перестало тухнуть но свет и тд не работает. снял у друга с его е34 заднеприводной этот блок и всё заработало как должно! сам ещё пока не разобрался отличаются ли эти блоки с заднем приводом и полным и мех и автомат! если не трудно скиньте фото своих ССМ для сравнения!!!
Share this post
Link to post
Блоки отличаются. Оно уходит в ошибку и отключает привод, тот же эффект будет если снять клемму с акума на 15-30 мин.(будет норм до той поры пока оно снова не увидит ошибку) Попробуй так сделать только, со старым блоком ссм. Замена на исправный блок поможет.
Share this post
Link to post
машина пока на приколе. занимаемся заменой передних стоек. только не от ауди масляных- а газовых!!! и замена шаровых на рычагах-подобрали вроде. короче как поставлю все-отпишу что и как.
Share this post
Link to post
От чего амморты?
Share this post
Link to post
тайота камри. номера и все остальное только после установки на авто))))
Share this post
Link to post
Ну дерзай)
Натыкался тут на форуме на ссылку ресурса по 525х. Не могу найти. Там целый сайт и форум:(
Share this post
Link to post
525xi 1993год
привет у меня тоже 525ix и надо менять наружные ШРУСЫ, точно подходят от вольво или надо колхозить?заранее спасибо
Share this post
Link to post
Кому интересно,есть сервис мануал по полному приводу(на немецком) и электро схемы по дорестайлу(ix c гидроблоком) правда схемы очень плохого качества.
Share this post
Link to post
На почту кинешь?:-)
Share this post
Link to post
стоят от вольво. вроде ничего не колхозили)))
Share this post
Link to post
малоли кому надо. у меня на полный привод есть все запчасти б\у...
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Мне нужен подрамник, и вся левая сторона подвески)
Share this post
Link to post
готовы? ловим!!!!
не стал кидать сюда фоты-туговато....
ссылка на контакт http://vk.com/album10364941_166986908
У меня такого же цвета) только салон тряпка:-)
Стойки от чего?
Share this post
Link to post
есть всё)
так что звони
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Инфа - передний выпускной коллектор 1-3 такой же как и на Е36, т.е. по сути штаны от Е36 должны подходить без проблем.
Никто глушак не менял?
Share this post
Link to post
Резонатор и задняя банка для варианта с МКПП такие же, как и у обычной 525, под АКПП - свои.
Share this post
Link to post
я ставил иксовый мотр в обычную, ставил старые коллектора и к глушаку иксовому приванивал приёмную трубу от обычной
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Т.е. коллектора и штаны были от икса, а дальше резонатор от обычной?
Share this post
Link to post
тааак
в обычную е34 я ставил мотор с икса
коллектора с обычной м50
глушак иксовый, тока приёмные трубы приварил от обычной м50
Share this post
Link to post
ребята!!!!!!! кто что делал с асц! горит постоянно, то вкл то отключается передний привод..........
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
