Jump to content
Recommended Posts
Извините, но не понял.
При замене коробки вынули блок Акпп, заменили чип.
А новая АКПП что, безмозглая? 4НР22 какая-нибудь? Тогда надо а) курить схемы электрооборудования на предмет того, чем различаются ABS/ASC под автомат и под механику, если вся проблема в том, что надо что-то перемкнуть-разорвать-замкнуть на массу - это считай, очень повезло, если там разные блоки с разными прошивками - это хуже, надо искать такие же, но под механику. В БК (или в приборке, если номер БК оканчивается на 055) меняется прошивка кодера на такую же от машины с безмозглой коробкой (пробег и VIN при желании правятся, есть тут темка).
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Новая коробка это 6s6 420G -МКПП
Старая 5HP30
По остальному применимо к е34 или к е31 тоже?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
тут замена АКПП на МКПП, соответственно приборка не видит теперь автомат и матерится, возможно из-за этого и ASC ругается (посмотрел вроде сам блок ASC одинаковый для механики и автомата). Приборка на е31 своя - вопрос думаю в том - подходят ли прошивки кодера от е34 к е31
Share this post
Link to post
Думаю, на Е31 все свое, лучше на соответствующих сайтах поискать.
Share this post
Link to post
Если вы про e31club, то это дохлый номер.
Share this post
Link to post
Думаю надо считать прошивку с родной микрухи в приборке и посмотреть что там, думаю ничем не отличается кардинально от е34
Share this post
Link to post
Там скорее больше общего с Е32 - моторы одинаковые ставились.
Share this post
Link to post
е32 и е34 по приборкам мне кажется одно и тоже при моторе м60?
Share this post
Link to post
Дайте пожалуйста прошивку кодера на приборку,там стоит синий кодер ! нужна полная прошивка на m50b25 без ваноса плосмасый бак и + полный б/к и спедометр 260км! Спасибо!!!
Share this post
Link to post
товарищи не пора ли открыть тему по прошивкам в которой наглядно разжуют как редактировать и вносить изменения в прошивки что за что в них отвечает какими прогами их редактировать и вобще не плохо бы иметь общюю базу прошивок проверенных для бк и приборок а то просят часто то выложить то написать а хотелось бы это самому делать так что господе специалисты просветите нас темных мож и мы прозреем
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
ну где же вы спецы откликнитесь
Share this post
Link to post
Походу что нет таких спец!
Share this post
Link to post
Я видел тут где-то очень разрозненные данные по тому, какой байт в прошивке за что отвечает и какие значения нужно подставлять, чтобы получить те или иные результаты, но искать это хуже, чем иголку в стоге сена.
Share this post
Link to post
Единственное что я понял в ковырянии прошивки на лоу редизайн приборку - то что лучше кроме пробега там ничего не трогать... Лучше брать максимально похожую на свою исходную прошивку без ошибок, а все данные о двигателе, бензобаке и прочем пробовать переделывать через DIS перезаписью ZCS номера (нам первые 4 символа шифруют нужную информацию - в расшифровках авто по вин это пункт "Код типа авто - HB51") - пока что это все больше теоретические рассуждения, т.к. собрать прошивку под свое авто удалось достаточно быстро за счет готовой, и проверять как меняются показания со сменой типа авто я не стал (указать ZCS от авто с другим движком)
П.С. Кстати, а лампочка "пристегни ремни" на лоу редизайн приборках у всех загорается и тухнет при включении зажигания (если ее поставить)?
Share this post
Link to post
короче как я понял самим нам не сделать
Share this post
Link to post
Плиз нород выручайте, дайте же прошивку кому не жалко!
Share this post
Link to post
ну может вседаки кто нибудь обьяснит где какая строчка в прошивке и за что отвечает
Share this post
Link to post
полазил по нету вот что попалось -почитал нечего не понял мож кому сгодится
прошивка.doc
Share this post
Link to post
Все посты с просьбой подкинуть прошивку на М50В20 VANOS безответны..(( неужели ее нет??? а если есть у кого то скиньте пожалуйста!!!
Share this post
Link to post
И снова здрасте))) Парни, скинте, плиз прошивку под БЕЛОЗАДУЮ (память 128 бит я понимаю???) приборку!!! Мотор m50b20 БЕЗванос, пластиковый бак. Очень надо! И если можно ее сделать с VIN-ом BD02361 и пробегом 300 000 км буду оч. признателен. Спасибо!
Share this post
Link to post
нужна прошивка кодера бк v50,20 ванос пластиковый бак
Share this post
Link to post
http://www.e34.su/forum/topic/60868-proshivka-kodera/page-3    здесь она, первой строкой   http://www.e34.su/forum/topic/60868-proshivka-kodera/page-3
Share this post
Link to post
Под 9346 схему дайте прошивку? Неужели никто белозадых не шил???
Share this post
Link to post
яж дал на двадцатый движок подойдёт и на писятый отличия небольшие
Share this post
Link to post
Вопрос в корректности показаний пробега, тахометра и расходомера. Температура и бак правильно думаю будет показывать. В любом случае залью ее и проверю. Но хотелось бы именно под м50 с моим вином и пробегом. За 20-ю прошивку еще раз спасибо!
Share this post
Link to post
может я давал прошивку и от 50 точно не скажу просто на приборке маркером написано было м20 она стояла на м 50 если и будет что отличатся то это тахометр и расходометр (но приборок я не встречал с белым задом на 50 движке обычно они стояли на на 20 движке)
Share this post
Link to post
Моя собственноручно снята с машины с мотором m30b35
Share this post
Link to post
если у тебя она слита кинь мне
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
