Jump to content
Recommended Posts
У Меня есть прошивка на приборку синийзад под двс м50б25 пробегом 327000
Привет, скинешь сюда?
Share this post
Link to post
Share on other sites
кто сможет изменить значения в в моей прошивке с 260 на 300 км/ч ?
Share this post
Link to post
Спойлер не забудь поставить,чтоб не взлететь :rolleyes:
спасибо что следишь за ведром)
возможно и поставлю, лежит покрашенный в цвет уже два года, по сути есть что сказать?
Или как обычно бла-бла?
Share this post
Link to post
Доброго всем дня!!!при замене двигателя м20 на м 50 у меня температура на панелке зашкаливает на горячую на холодную температура уже показывает рабочую,панельку поменял от двигателя м 50 и не чего не изменилось,кто может помочь?
Share this post
Link to post
а дачик на м50 на блоке другой
Share this post
Link to post
Сейчас снял датчик с этого двигателя и там датчик на один контакт стоял,а фишка на два контакта,потом я нашел датчик в гараже с двигате м 50 только двух литрового и там он на два контакта,и затем я решил его поставить,когда установил и одел фишку.решил попробывать,стрелка температуры лежала на нуле,затем посмотрел провода идущие к датчику один провод коричневый с фиолетовой полоской,а другой коричневый с жолтой полоской,вообщем визуально просмотрел и как я догадываюсь один провод с фиолетовой полоской идет на панельку а вот другой я так предположил что на массу,так вот который с жолтой полоской я на него накинул минус и тогда все заработало,меня беспокоит правильно ли я сделал,конечно хорошо когда температура показывает,могло ли это повлиять на работу двигателя?и правильно ли я сделал
Share this post
Link to post
на дачике один провод на приборку другой на массу (но масса обычно не подключена ) это зависит от проводки .просто надо поставить дачик 2 контактный и задействовать массу (если приборка хай)
Share this post
Link to post
У меня не работает эконометр,эбу у меня бош 0 261 200 413 какой выход на пин на блоке на эконометр выходит?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Поделитесь реально рабочей прошивкой хай приборки, поставил вместо своей Лоу, хай хотелось бы чтобы показания приборки были правильные, прибора с м50б25 хай синезадая, поставил на м50б20.
Share this post
Link to post
А что тебя в показаниях не устраивает? Все должно работать корректно, ну разве что за исключением расхода топлива.
Share this post
Link to post
вот эта подойдет
M50b25_Vanos_5HP18.txt
Share this post
Link to post
А разницы нету в прошивках между МКПП и АКПП перебрасываю весь низ машины с донора м50б25 седан на туринга с м50б20 ванос простая балка
Share this post
Link to post
Добрый день. Может кто нить поделиться прошивкой на E34 low 92 год объем 2,0, мехника, на две клемы кодер зеленный. А то я уже замучился приборки покупать)) уже 3 штуки разных)) Спасибо.
Share this post
Link to post
выброси ее и поставь на 4 фишки синезадую
Share this post
Link to post
Блин я бы с радостью. Но летом) зиму бы хоть отьездить как то, за это время найти панель)
Share this post
Link to post
Ну панель думаю везде полно (к примеру на разборкино в нетернете) а перепиновали ее ну час неопытному человеку не больше.за это время не замезнешь.
Share this post
Link to post
m30b35 у кого есть прошивка кодера? Тахометр работает не правильно. На родной показывает нормально (она без кодера, зависла на пробеге), а на приборке от м50б25 тахометр на 10% меньше показывает обороты.
Share this post
Link to post
Парни на ген 2 коричневый кодер есть прошивка м50б20 пластик?
Share this post
Link to post
Мужики, нужна помощь! Поменял приборку, теперь машина больше 2000 об. не едет.
У кого есть пршивка для m70b50?
Маш на 1991 года. Помтавил от 750, но с коричневым кодером, машина едет, а пробить кодет не могу. Выручайте.
Share this post
Link to post
Здравствуйте, очень надо прошивку low приборки под мотор m20b20 без бк. Чип x2402pi вин WBAHB11080BB37175 пробег не имеет значения можно в ноль, почта mango.wch@gmail.com
Share this post
Link to post
если у тебя такая же - вот тут мануал и все файлы: https://www.drive2.ru/l/475597878836855122/
Share this post
Link to post
Ребят подскажите пожалуйста куда вписывать в прошивке данные по коробасу? Чтоб в прошивке была АКПП вместо МКПП? Иможно ли прошивку от ЛОУ в ХАЙ прошить? Будет ли работать?
Share this post
Link to post
Привет. не подскажешь где можно взять прошивку для кодера бк для 2,4 тд е34??
Share this post
Link to post
есть обычная
Share this post
Link to post
нужна прошивка приборки м30б30 бак 90 акпп eml приборка hi
Share this post
Link to post
Добрый день.
Ищу прошивку под м30б35 механика е34,80л пластик бак. Приборка хай белозадый. Чип коричневый 93с46.
Родной кодер слетели показания бака и расхода.
Вин wbahd11010be62633
Пробег если можно 580000
Буду очень признателен. Желательно в личные сообщения.
Share this post
Link to post
Всем здорова ищу прошивку кодера синяя крышка m60b30 АКПП
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
