Jump to content
e23_bmw
Скандинавский свет (дальний в полнакала)
Recommended Posts
есть схема или описание как это должно работать?
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
может у кого то есть схемка как реализовано головной свет для рынка великобритании?
Share this post
Link to post
речь об оригинальной функции или о тюненге?
Share this post
Link to post
 об оригинальном  свете
хочется реализовать у себя DRL
Share this post
Link to post
видел, как реализован ДРЛ в оригинале на Е34.  Просто включается ближний, с габаритами и приборкой и всё.
Не так, как на Е38 и Е53 и т.д.,  на которых дальний в пол-накала.
Думаю, на Е32 скорее аналогично Е34.
Share this post
Link to post
тогда зачем используется этот резистор (61 13 1 382 366)
он как раз идет для DRL
Share this post
Link to post
в 39ке програмируется блок лцм
с габаритами ближний или дальний в полнакала или туманки
при заведённой машине ближний или в полнакала дальний или туманки
думаю точно так же и на 32 кузове
Share this post
Link to post
надо попробовать тогда
Share this post
Link to post
На Е34 LKM точно не кодируется, на Е32 соответственно то же.
Я на это реле давно как-то случайно наткнулся в ЕТК, пытался найти информацию на эту тему, но ни чего не нашёл.
Share this post
Link to post
не согласен
согласен
Share this post
Link to post
Я давно решил. Днём езжу без света.
Share this post
Link to post
жалко. тоже хотел замутить
Share this post
Link to post
Как, получилось у топикстартера что-то ?
Share this post
Link to post
Вот, я себе сделал
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
Сложнее. Я себе сделал, как в этой теме, попроще чем у тебя, с одним реле -
http://www.e34.su/forum/topic/73722-dalnii-v-pol-nakala-e34/
Да, я тоже думал с одним реле, но решил перестраховаться. А вот провод от реле стартера не учёл, спасибо за ссылку на тему.
Share this post
Link to post
Да там в принципе второе реле ни к чему, схема как раз заточена под одно пятиконтактное.
Share this post
Link to post
Второе реле, думаю, не лишнее, чтоб не было нагрузки на провод питающий бензонасос.
Share this post
Link to post
Вот прикольная штука и ДХО и ночью плавное переключение с дальнего на ближний. Стоит правда денег.
http://asrc.ru/DRL-30.htm
Share this post
Link to post
чет цены нет. сколько стоит-то?
Share this post
Link to post
Ближний свет на Калине включается без реле, непосредственно переключателем в МУСе. Если проблема в МУСе, дальний при положении ручки от себя работать не будет, на себя - будет. Под "ручкой" имеется в виду подрулевой переключатель.
Share this post
Link to post
В 01.10.2019 в 14:04, Aleksanwes сказал:
Что такое мусе и при чем тут калина ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
