Перейти к содержимому
>>> Вся торговля раздела "Продам запчасти" переехала на www.mybmw.su <<<
Фотография
Фишки_коннекторы
Сообщений в теме: 7
#1 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2013 - 01:17
Фишка габаритов, клапана осушителя кондиционера.
Черная, прямая
61131378400
Фишка фар ДАЛЬНИЙ
Белая, прямая. Можно использовать угловую фишку на 90 градусов 61131378417 (фото будет ниже)
61131378401
Фишка фар БЛИЖНИЙ
Желтая, прямая. Можно использовать угловую фишку на 90 градусов 61131378419 (фото будет ниже)
61131378403
Фишка на ПРОТИВОТУМАНКИ
Серая прямая
61131378402
Фишка на датчик в радиатор, компрессор кондиционера , электровентилятора, корректора фар дорестайл.
Черная, прямая
61131378410
Угловая 90
61131378412
Фишка звуковых сигналов, датчика скорости в редукторе, термо-реле включения обогрева форсунок (можно использовать прямую фишку 61131378400).
Черная, угловая
61131378416
Фишка фар ДАЛЬНИЙ
Белая, угловая
61131378417
Фишка насоса стеклоомывателя
Серая, угловая. Может подойти серая прямая фишка  61131378402
61131378418
Фишка датчика наружней температуры БК, фар ближнего света
Желтая, угловая
61131378419
Фишка уровня жидкости (охлаждающей, тормозной)
Черная, прямая
61131378408
Фишка корректора фары
3 контакта, прлоская, черная
61131378955
На фото слева. Справа фишка дорестайл 61131378410
Коннекторы (пины) для фишек делятся:
http://www.bmwcats.c.../61/15/61_2865/
- прямые и угловые
- водонепроницаемые и обычные
- с проводом или нет
- по сечению провода
Гнёзда фишек (номера штырей смотрите в ЕТК по сслыке выше):
Водонепроницаемые ПРЯМЫЕ:
61130007441   0,5-1,0 MM²
61130007442   1,0-2,5 MM²
Водонепроницаемые УГЛОВЫЕ:
61130007445   0,5-1,0 MM²
61130007446   1,0-2,5 MM²
Обозначение в ЕТК – ELA означает то что контакт идёт с эластичным уплотнением. Такие контакты используются, например в фишке стыка моторной и подкапотной проводки.
На фото сверху
Гнездо цил.разъема 2.5, ELA с пров.
Снизу
Гнездо цилиндр.разъема 2.5, с пров.
Просто фишки и коннекторы
Контакты в блоке предохранителей
Контакты фишки блока ЭБУ и АБС
Инструмент для обжима коннекторов
Обозначение коннекторов по количеству проводов и их сечению
Если у кого есть еще информация – пишите мне в л/с, буду добавлять в тему.
Основной источник для подготовки статьи
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#2 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2013 - 15:40
Фишка моторной проводки 25 пин, мама
61131387108
Колпачок защитный
12521707302
0,5-1,5MM²   61131376202
1,0-2,5MM²   61131376204
2,5-4,0MM²   61131376206
Папа
61131387109
Штырь цилиндр.разъема 2.5
0,5-1,5MM²   61131376191
1,0-2,5MM²   61131376193
2,5-4,0MM²   61131376195
Фишка моторной проводки 20 пин, мама
12521707283
Папа
12521707284
Коннекторы на них такие же как и в 25-ти пиновых фишках.
Фишка разъема диагностики
12521711218
Фишка центрального блока стеклоподъемников.
Передняя, белая
61131378126
Задняя черная
61131378127
Фишка кнопки аварийки
61131378128
#3 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2013 - 16:07
Фишка белая, 12 контактов мама. Используется в подключении электросидений, в подрулевом переключателе поворотов и т.п.
61131378139
Ответка, папа
61131378137
#4 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 23:36
#5 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Июль 2014 - 12:13
Терминал
61138366275
старый номер 61108365385
Штыревой контакт 0.75MM
61130006666
#6 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 12 Август 2014 - 00:05
Держатель предохранителей задний на 4 предохранителя
61131378982
Контакт
61131370692
#7 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 32 381 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 22:59
61131378129
#8 DoCEnT
DoCEnT
    Jedem das Seine
  • Администратор
  • 19 139 сообщений
  • ГородМалаховка
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 21:50
фишка 10 контактная,для питания базы телефона моторола
© hlsunny
Anti-Мусор Team
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
