Перейти к содержимому
Фотография
* * * - - 2 Голосов
Прикупил табун лошадей
Сообщений в теме: 818
#811 Kayama
Kayama
    Senna fan
  • FFE
  • 5 283 сообщений
  • ГородПицунда/Москва
Отправлено 15 Август 2018 - 15:33
даааа :(
летающий кирпич после хаябусы эт жесть....нифига не едет. паравоз. еду и слёзы утираю :(
именно тот случай, когда япошка уделала беху?))
BMW 330i e46 2000 Japan edit
BMW 540i e34 1993 Japan edit-продана
BMW 740i e38 1996 Japan edit-продана
BMW 540i e34 1994 Japan edit-разбил
#812 геннадий
геннадий
    флудер
  • FFE
  • 1 645 сообщений
  • Городг.Ангарск, Ирк.обл. тилипон 8-9025-689940
Отправлено 15 Август 2018 - 18:43
ага
авто Е34 ///М5 S38b36 продалась; мото BMW K100RS продался...; SUZUKI джиксер литр обмен на 7писят; SUZUKIхаябусужоснах: мы не ездим, мы просто низко летаем как и положено настоящим "хрустикам"
#813 геннадий
геннадий
    флудер
  • FFE
  • 1 645 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 14:46
 решил мотациклетку поставить на учёт и быть законопослушным байкером :)...
а хуху не хохо ....
дурдом какой-то. страховые не выдают полисы по категории "А".
#814 Joker_1990
Joker_1990
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 221 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 15:38
а хуху не хохо ....
Попробуй онлайн, но косяк в том, что моц не в базе РСА, поэтому наипать их таким образом вряд ли получится.
Но попытка не пытка.
BMW e34 1993 г.в. M50B25 (Vanos) была в одеяле - Разобрал
#815 Gloom
Gloom
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 51 сообщений
  • ГородSaint-P
Отправлено 23 Август 2018 - 12:54
Привет посоны
Прикупил тут себе 728 лонг на жире. После 34 конечно каеф по комфорту и лухари.
Но вопрос такой. У ней задняя гидроподвеска через клапан типа колдуна на жигулях. Регулировка дорожного просвета. Купил я ее с пробитой трубкой. Трубку поменял - двигаешь клапан - жопа опускается и поднимается см на 5. Но как аморик она не работает. Жопа стоит колом. Из за этого меньше чем за месяц разбило верхний поперечный рычаг. Пробовал спускать жижу. В заглушенном состоянии более менее норм, жестковата. Но как заводишь опять колом.
И сама жопа задрана. Как 9 жигулей. Опять же спускал жижу с амориков - ничего не меняется. Как будто пружины слишком высокие
#816 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 919 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Август 2018 - 12:59
Привет посоны
Тут похоже, не работает что-то, что связано с распределением жидкости по рабочим полостям гидросистемы. И когда насос работает - он тупо накачивает жидкость в таких количествах, каких не нужно, а следящий механизм это не отслеживает.
520i M50B20 12.1990
#817 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 089 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 23 Август 2018 - 13:13
Гидроаккумуляторы меняй, баллоны порваны.
M50B25TU МКПП 1995
#818 Gloom
Gloom
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 51 сообщений
  • ГородSaint-P
Отправлено 23 Август 2018 - 14:36
Как можно определить неработающий гидроаккумулятор? На вид все норм. Я понимаю что дело в распределении жижи, но не может же одновременно на двух амориках сломаться... жижа оригинал пентосин свежая
Адд. Почитал про эту подвеску. Я так понял в аккумуляторе должен быть газ, а он у меня заполнен жижей... тогда с жесткостью подвески понятно
А что с задранной жопой? Даже когда сливаешь жижу между аркой и колесом свободно влезает кулак
#819 геннадий
геннадий
    флудер
  • FFE
  • 1 645 сообщений
Отправлено 24 Август 2018 - 04:09
на машине два гидроаккума(груша).
в груше установлена резиновая мембрана разделяющая её на две ёмкости.
как говорят: еслифчё, читайте тис, там есть фсё.
на самом деле понять: адыкватно ли работает система,возможно лишь с соответствующим оборудованием https://tis.bmwcats....37:a0:w0/t3721/">https://tis.bmwcats....37:a0:w0/t3721/
за неимением оного, методом научного тыка и экспырементального исключения, я в своё время на ///Е34 поменял практически всё :). на круг вышло однако тыщ 150 или даже более,не помню. :) ... в последствии оказалось, что просто была погнута камушком копеечная тяга колдуна :(
хотя клапан можно было проверить https://tis.bmwcats.com/doc31430/">https://tis.bmwcats.com/doc31430/
попробуй по тису подрегулировать задницу, "https://tis.bmwcats.com/doc1005100/">https://tis.bmwcats.com/doc1005100/
вот насколько я помню, со сломанными грушами машина кажется на ходу раскачивалась сильно.. т.е. твои: Но как аморик она не работает. Жопа стоит колом наводит на мысли о нормальных грушах.
да. ещё помню что система с кончатыми грушами выбирала самый слабенький/старенький шланг и разрывала его.
насколько знаю, езда на прыгающем регдоре (Е34) раноилипоздно вырывала заднии стаканы.
на аммортах должны стоять СВОИ пружины, у регдора оне мягкие.
пружины безрегдоровские, обычные, легко в блудняк введут как с задранной кормой так  и думается  с регулировкой дорожного  .
хотя измерение высоты кузова: кулак пролетает эт тоже весьма приблизительно
https://tis.bmwcats.com/doc1058019/">https://tis.bmwcats.com/doc1058019/
