Jump to content
Sign in to follow this
SatyricoN
Подскажите по подключению питания на саб, аккумулятор под капотом.
Recommended Posts
Вобщем ставлю саб, нужно питание. Подсказали что под задним сидением есть плюсовой провод на блок комфорта, жирный. Мол подтыкайся к нему через колбу с предом и не надо насиловатьь мозг как протянутьь плюс под капот. Кто что скажет? Стоит ли? И если нет, подскажите где дыру найти в подкапотку, чтобы не разбирать половину салона?
Share this post
Link to post
Share on other sites
никто не в курсе чтоль?
Share this post
Link to post
Если честно - я нет. Какой "жирный" провод? Сколько кв. мм или Ga?
Share this post
Link to post
Да без понятия, я даже не заглядывал. Где дыру найти в подкапотку в любом случае?
Share this post
Link to post
я решил и плюс и минус вести от аккумулятора (под капотом),что и сделал в субботу,фоток не делал,времени на фоты не было,провода 4Ga плюс и минус уместились вместе с "родным плюсом"дырка находится правом в углу рядом с блоком мозговым,питание ГУ тоже решил вести от АКБ.для удобства разбирается часть панели,(бардачек)ну блок мозговай можно вытащить...у меня авто разобрано,для удобства снял мозговой блок,резинку намылил,и преспокойненько протянул все провода через нее,тоже самое сделал со второй резинкой...второй вариант,провести через мозговой блок,в нем так же есть резинка для вывода проводов к аккумулятору.,если особо не спешишь,то в субботу сфоткаю..
Share this post
Link to post
ну и конечно же порог разбирать нужно будет там все на клипсах держится.
Share this post
Link to post
по совету Толяна плюс с минусом пустил по правой стороне,запитав от аккумулятора,межблочники и акустические провода проложил под ковром посередине,
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Тоже в своей недавно такое делал. Но у меня силовые +/- от аккума, по правой стороне до багажника где усилители, межблочники по середине(3пары), а акустические по обоим сторонам салона.
Share this post
Link to post
лучше все от аккума привести, на то он и жирный может быть, что ему много питалова надо:)
Share this post
Link to post
http://www.drive2.ru/l/2345556/
я вот так делал, плюс через короб с мозгами, вывод через гермоввод, масса под сиденьем в штатном месте. запитываться от проводки авто вообще нежелательно.
Share this post
Link to post
Так же как и кидать массу на кузов тоже не желательно...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
