Jump to content
Recommended Posts
Помогите пожалуйста, живу в питере, но не знаю как и где найти крестовину карданного вала на свою машинку. Застучала крестовина, под замену сказали, я то не особо разборчив, люфт увидел на кардане, да при включении пеедачи в работу порой удар идет нефиговый. Все в нете излазил все есть на машину, а крестовины нет нигде, может какая другая подходит? или у кого есть? машинка такая е34 520i М50 150лс МКПП 1990года. Расскажите секрет где ее достать)
Share this post
Link to post
Share on other sites
На М50 она показывается в рисунках каталогов, но не бьется по номеру. Возможно подойдет от М20 - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47373/any/graphics/26/26_0087/ , деталь №20, но если копнуть в применяемость, то бьется на следующие машины: http://www.bmwcats.com/spares/7518304/usage/E34/ , только точно я не уверен - надо мерять диаметры подшипников крестовины на самом кардане, ее ширину (чуть посложнее) и аналогичные диаметры у новой, возможно и подойдет.
Share this post
Link to post
да, в этом то вся и проблема что не бьется пономеру, но спасибо за совет гляну, просто сам не сниму, а так дорого в сервисе,, вот и пытаюсь узнать какую что 2жды не платить
Share this post
Link to post
Неужели больше ни кто не сталкивался с этим и не менял крестовину?
Share this post
Link to post
Крестовина вроде не меняется отдельно, она там как то уверенно сидит в кардана))
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
я менял, только бери оригинал - порядка 2300 стоит, дешёвые не бери - поставил за 700 - 2 дня и уже появился небольшой стук(((
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Заманали уже....
Крестовина Loebro    U167. Стоит 923 рубля.
Тоже самое в оригинале, есть дешевый аналог Asva    ASB-1670, с шприцеванием...Не советую, но можно парочку взять потренироваться...
Крестовина меняется, еще как, но нужно ее отцентровать, и закрепит, вот это самое сложное...
Я тебе вот что скажу, кардан б/у стоит в среднем 2000-3000 рублей. Если ты попытаешься менять крестовину, особенно в сервисе, то потерять в итоге денег можешь чуть больше чем б/у кардан. Если только вложишься в саму крестовину, то это половина стоимости б/у кардана...Подумай...
Share this post
Link to post
Спасибо за советы, крестовину проверю, гляну что к чему, вопрос тока такой, был вариант б/у кардан брать, но 100% в нем то не уверен, а его балансировка тоже в копеечку влетает, так что вот щас и ломаю голову что лучше...
Share this post
Link to post
Найти нормальный кардан - дешевле...
Share this post
Link to post
да, столкнулся с такой бедой, крестовину купил GKN - все отлично  размер тот, крепиться кернением, - поменяли в сервисе, теперь вибрацияф и гул на 6-0 появляется, походу поставили не так((( теперь надо наверно балансировку делать, или кретовину еше в дагонку менять(, не подскажите как лучше - или карда н БУ найти, но я в нем не уверен, если он рабочий, то балансировка его уже не нужна? кто чем может подскажите, как быть, щас за балансировку и замену отдавать не мало, вот что лучше свой сделать, или БУ взять с износом уже?
Share this post
Link to post
Если кардан рабочий - балансировка не нужна, если крестовину менял или есть подозрения на дисбаланс (оторваны балансировочные пластины) - балансировка обязательна.
Share this post
Link to post
Спасибо за информацию, буду разбираться
Share this post
Link to post
Немного оффтоп, но все же, кардан можно в свою 34 затолкать?)) сидушки не складываются
Share this post
Link to post
Складываются, но как же я поеду на ней без своего кардана) а чтоб применить другой надо снять) или я не понял смысл вопроса)
Share this post
Link to post
Это я про то, что например поехал на разборке купил кардан и как его до сервиса тащить, я думал фургончик заказывать придется
Share this post
Link to post
Ну крестовины не просто так стоят там) сложиться-поместиться, вопрос тока как купить тот, ведь надо крепления чтоб сходились и длинна помимо модели, а это надо со своим ехать, а вот как голову пока ломаю
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Как так) от м50б25 мкпп вроде один кардан
Share this post
Link to post
Крепления могут быть разные, не уверен я на 100% что там или у меня оригинал, крепления сами Мб разные , диаметр муфты и болтов крепления к редуктору
Share this post
Link to post
Купил, вроде все то, вот седня примерю на место...
Share this post
Link to post
как меняется крестовина кардана? Снял кардан и не понятно как снять старую крестовину и поставить новую Подскажите!
Share this post
Link to post
Ее нады вырисовывать, потом вприсоввывать новую, но это дохлое дело. Я в итоге так делал, народ нанес риски выбил старую, вбил новую по рискам и от кардана на 60км дикий гул стоял и вибрация была. В общем нужна после такого его балансировка. Да и нще возможна сильная, если вставил крестовину не четко равномерно, П это невозможно ибо просуешь грубо говоря кувалдой. Так что минимум обойдется в цену крестовины, работа по замене и балансировка. Лучше найди Бу кардан живой, я так и сделал с оч хорошего зарубежного экземпляра взял бодрячком и все ок, ни балансировок или еще чего.
Share this post
Link to post
И если что стук у меня был не от крестовины, а от редуктора, вроде ч по этому эту тему поднимал если не ошибаюсь.
Но бела была в том что редуктор крепился к кузову не через прокладку, а его умелец какой-то приварит и была жесткая сцепка, вот он чуть чего неровно с передачей амартизации нет и все в кузов)
Share this post
Link to post
Да это понятно, мне завтра ехать 500 км , и тут такая напасть, надо как-то решить проблему быстро. Про балансировку знаю
Share this post
Link to post
Получается крестовина тупо запрессована, стопорных колец и прочих фиксаторов нет?
Share this post
Link to post
Я решил поменять подвесной , разобрал, снял подвесной ,а у меня на крестовине нет одной чашки
Share this post
Link to post
Жесть, пресовал ч не сам отдал в сервис, но ты все поймешь если в руках будет крестовина думаю. Но ребята проемов али молотком и долото, лупили знатно, сидит она там жестко.
Share this post
Link to post
Обратись в спец контору, по ремонту и балансировке карданов, в итоге по деньгам получится, как б/у кардан, только кардан будет как новый.
Share this post
Link to post
угу, я в kardan-nn.ru обращался. Первый раз запрессовали плохо - крестовина люфтила (продольный люфт в вилках), второй раз уже заварили. Оба кардана бьют на скорости 80 км-ч. Короче, испортили два кардана. Вернули деньги за работу, за вычетом стоимости крестовин. Сказали - а что вы хотите, это же не ремонтируемый кардан.
Короче, тут еще куда обратиться. надо выбрать )))
Share this post
Link to post
Короче решил я покупать другой кардан
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
