Перейти к содержимому
Фотография
не регулируется вынос рулевой колонки
Сообщений в теме: 14
#1 elGrifo
elGrifo
    прохожий
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородЧерняховск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:43
ребят подскажите руль не регулируется утоплен в нижнем положении, хочу вытянуть но не получается курил google нашел только что якобы может быть перетянута гайка на 32 на штанге в районе педалей но как только я вчера не мудохался открутить ослабить не смог, и говорят что могла просто закиснуть штанга на шлицах мол пшикни wd 40 и разработай... может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал elGrifo: 19 Июнь 2013 - 12:07
#2 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:52
знаю что её затягивают что бы не было люфта рулевой.
#3 elGrifo
elGrifo
    прохожий
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородЧерняховск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 12:24
слышал что если ее открутить то можно штангу снять с шлицов а так якобы она на не влияет на жесткость хода... короче сколько людей столько и мнений, один черт открутить не могу резьба там вроде обычная, да и место такое что подлезть можно но трубку на ключ хрен оденешь а рулем если крутиь боюсь резиновую муфту порвать она хиленькая на вид...
#4 Мутный
Мутный
    флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 659 сообщений
  • ГородKaliningrad reg
Отправлено 19 Июнь 2013 - 12:45
Мну кажется все именно так. Когда рулевой редуктор начинает люфтить, немного помогает затяг этой гайки. Так то она не должна быть затянута. Короче, причина только в ней. ВД в помощь, и дерзай.
Е-34 М50, и никаких zoom zoom.
#5 elGrifo
elGrifo
    прохожий
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородЧерняховск
Отправлено 19 Июнь 2013 - 14:46
если не получится придется ось с штангой целиком снимать :unknown:
#6 Blaupunkt
Blaupunkt
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:49
у меня такая же проблема, руль не регулируется, но должен. как все исправить? замена рулевого?
E34 520i m50b20 24//10/1988
#7 elGrifo
elGrifo
    прохожий
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородЧерняховск
Отправлено 20 Июнь 2013 - 15:40
перетянута гайка на 32 на штанге в районе педалей, ослабь ее и будет тебе счастье, правда люфт появится может...
#8 spirit763
spirit763
    житель форума
  • Орден 1ой степени
  • 841 сообщений
  • ГородВладимир-Жуковский
Отправлено 20 Июнь 2013 - 15:50
тоже пытался ее ослабить. хрен там, буду на выходных весь вал снимать
BMW 520i m50b20 1994-11-08
#9 Alex520-39rus
Alex520-39rus
    Low bow to the who drives a legend!!!
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 28 Июнь 2013 - 15:54
Это немного не про то....если ты про болт с гайкой на рулевом редукторе....
А так по теме гайка на 32 на штанге. коническая и при перетяге зажимает рулевой вал.
e-28 1982г.м20б20, синяя, была, разобрана в качестве донора
е-28 1984г.м20б20Т, красно-черная, успешно восстановлена с турбино и наддувом 0,5бар.
е-34 м50б20 1995г.в черная в процессе доведения до ума
#10 Eluen
Eluen
  • Пользователи
  • PipPip
  • 109 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:16
Ключ уприте во что-нибудь, заведите машину и крутите рулем — ослабится ваша гайка. Только как руль отрегулируете, лучше обратно затяните, а то появится люфт и мерзкий лязг в шлицах при езде по ямам.
#11 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 862 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:35
если затянуть люфт меньше только ощутимо на руле, на самом деле изменений не будет. По существу - тоже была затянута до нельзя - ослабил и стал руль регулироваться. ключ обычно длинный и так-  не знаю что может не получиться - крутите в нужную сторону и все будет хорошо :-)
Изображение 525i 24.04.1992 года рождения. У меня c 2008.
#12 Eluen
Eluen
  • Пользователи
  • PipPip
  • 109 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:46
Дело не только в люфте, хотя без него вести машину приятнее :) Если шлицы сильно разбиты то помимо люфта появляется еще и металический лязг при ударах в колесо (от ям, рельс и пр.). Меня тоже люфт не сильно волновал когда я эту гайку затягивал :)
#13 новатор
новатор
    гость
  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Городвинница
Отправлено 02 Август 2016 - 13:58
так то оно так, только как эту гайку открутить, чем или как застопорить сам рулевой вал, резиновая муфта там хиленькая, за руль - не зафиксируеш ???? как :???
#14 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 743 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 02 Август 2016 - 14:04
так прикол в том, что фиксировать нужно ключ. а руль крутить, при чём на заведённую, чтоб с другой стороны гайки не было сопротивления особого. ключ надо просто упереть в пол, подложив на всякий случай что-нибудь.
E34 525iA 1993
#15 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 02 Август 2016 - 16:01
Лично я эту гайку затянул намертво, один раз отрегулировав под себя руль. Потому что шлицы половинок рулевого вала разбиты, и получается стук. Пожертвовал регулировкой, зато стука нету :)
некробэха.рф
