Перейти к содержимому
Фотография
[Отчет] Замена трапеции дворников.
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 158 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Июль 2013 - 00:46
Привет. Тема для таких, как людей как я, капот мы открываем только что бы полюбоваться внутренностями машинами и понять, что мы ничего не понимаем.
Большое спасибо за подробное объяснение процесса Texas_Ranger
Сначала снимаем дворники, это не сложно:)
Под дворниками есть черные пластиковые решетки, снимаем их, вообще надо снять только левую по ходу движения, но у вас может включиться берсерк режим и лучше снять вторую, что бы не поломать.
Далее есть прямоугольный короб, через который идет толстенный жгут проводов, расположен прямо за мотором, снимаем его ( открываем врехнюю её часть, по боками 2 пластиковые гайки ).
Отводим в сторону этот короб и снимаем перегородку, процесс описан много раз в мануалах по замене моторчика печки.
103985919.jpg?
Снимаем крышку вентилятора печки т.к. она тоже будет мешаться.
На фото сверху видно тонкое отверстие слева, если заглянуть в него будет видно такое:
Всего там 3 болта и гайка на шпильке, сначала откручиваем гайку, как бы это описать правильными словами...
Оттуда идет небольшой хвостик, на котором держится длинная палка, уходящая к левой втулке. Надо ухватиться за эту палку со стороны только что открученной гайки и потянуть её, она отвалится от того хвостика. Выглядит как- то так:
Далее заглядываем под трапецию, видим такое:
Надо снять уголловую железяку, придерживающую трапецию, по фотке ясно что открутить.
Помните откручивали гайку, которая у хвостика? 2я фотка. Так вот, вокруг неё есть 3 болта, выкручиваем их, у меня на фотке они уже выкручены, но я действовал рандомно.
Далее смотрим на оси, на которых держатся дворники:
У меня получилось отвернуть их головкой на 27, правда мои оси были так сломаны, что одну пришлось подпилить, дабы насадить головку, надеюсь вам повезет, тяните очень аккуратно.
Снимаем шайбы и резиновые уплотнители, или же их останки.
Если вместе с трапецией меняете и моторчик дворников, то отсоединяем его. Далее вытаскиваем трапецию, по фоткам, думаю, будет ясно как её вытащить:
103985946.jpg,
Помните писал про берсерка? Вот в этом моменте я взбесился её вынимать оттуда по миллиметру, ухватился 2мя руками и начал яростно крутить во все стороны, через пару секунд она была у меня в руках:) Поэтому советую снять всё вокруг, что может поломаться даже теоретически, от греха подальше.
Дальше берем новую трапецию и снимаем с неё моторчик ( опять же, если меняете его вместе с трапецией ):
103985951.jpg?
Кладем моторчик на свое место, подключаем его, не без матов впихиваем трапецию на свое место:
Все фотки есть в альбоме, после этого места у меня потемнело и фотки получились плохими:(
http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
Вобщем трапецию советую сувать на 1/3, надо что бы место под моторчик было максимально высоко, но при этом не выходило за пределы рамки лобового, лапка на моторчике крутится вручную, поворачиваем её как вам будет удобнее и продеваем в дырке в трапеции, засовываем всё на свои места и собираем в обратном порядке.
У меня в первый раз это заняло 2.5- 3 часа.
