Jump to content
doc525
затухающая подсветка салона
Recommended Posts
возможно ли сделать постепенно угасающую подсветку?
что надо поставить для этого?
Share this post
Link to post
Share on other sites
была такая тема..
вроде в разделе "ремонт".
Share this post
Link to post
поставить реле паузы.
Не знаю,есть ли бомбовская,но универсальная точно есть.
Share this post
Link to post
поиском не нашел...
не пауза, а плавное затухание, сбростье ссылочку?
Share this post
Link to post
поиском не нашел...
Сорри ошибся,не паузу имел в виду, а плавное затухание.
Ссылочки нет,в магазинах видел.
Share this post
Link to post
спасибо!
Сообщение склеено: [time]1259308105[/time]
а в е38 плавно тухнет? что оттуда можно снять?
Share this post
Link to post
И в 39-ке плавно тухнет свет. Надо схему посмотреть, может реле, а может в плафоне схемка собрана.
Share this post
Link to post
Если уж колхозить то предположу что можно просто впаять конденсатор =)
Share this post
Link to post
Я себе купил вот это: http://www.asrc.ru/LD-02.htm
Спаял всё на центральном плафоне по схеме и всё ок.
Поставил себе такую же очень доволен, все параметры программируются
Share this post
Link to post
Какую конкретно модель поставил? Насколько трудоемко?
Share this post
Link to post
А у меня свет затухает резко, но не сразу. Открываешь вечером дверь - свет горит, садишься, дверь закрываешь и свет горит до тех пор пока ключ замка зажигания в 1-е положение не повернешь.....
Так же и в обратном порядке - приехал , остановился,выключаешь мотор - включается свет в салоне.....
Так что вежливая подсветка у нас на Е34 реализована (по крайней мере в индивидуал плафонах), просто немного по другому - гаснет не плавно а резко .
Share this post
Link to post
Спаять несколько проводков имхо не очень трудоёмко. Ставить надо 03-ю модель. Там на сайте всё есть.
Share this post
Link to post
Да ставил тоже 03 модель, т.к. они там разделяются по мощности управляемых ламп, у меня суммарная получилась 46 ватт, при плафонах индивидуал, кажется так они называются :pisaka:, просто не давно потавил :nyam:
а по подключению там есть брошурка, все понятно, и для программирования она же :heyy1:, если что пиши, но все просто :heyy1:
Share this post
Link to post
сколько стоит этот девайс?
Share this post
Link to post
Вот вот такая же тема , вполне устраивает и нафиг надо медленное затухание.
Share this post
Link to post
а если поставить блок ЦЗ из Е36, там же тоже затухает плавно свет?! где то на форуме читал такое?подойдут ли разъемы?
Share this post
Link to post
что подразумевается под блоком цз?
Share this post
Link to post
Вот что мне ответили на одном из форумов:
на счет с E39 не знаю, а вот с E36 подходит. нужно поменять модуль управления Ц.З. и освещением салона, находится справа в ногах переднего пасажира.черная прямоугольная коробочка с 2мя ушами побокам, к ней подходят 2 шлейфа проводов, один разьем как на приборке широкий, и один маленький. внутри 3 или 4 реле и схема. если в E36 бардачек снять, то он справа сразу. в E34 помоему там же..
только вот номер этой детальки мне никто не дал, и точного расположения этого блока в Е34 тоже не написано
Share this post
Link to post
в Е34 нет такого блока. ни за бардачком, ни в ногах пассажира.
Share this post
Link to post
я тоже смотрел, но разбирал панель по рулем и там видел похожий блок с "ушами" и двумя шлейфами.может это он?! мне бы номер блока с Е36 а там можно и поэксперементировать.
Share this post
Link to post
насколько мне известно, все управление цз производится блоком zke под заднкй сидушкой в Е34.. так что даже не представляю, как можно "прилепить" этот блок от Е36.
Share this post
Link to post
а что за блок тогда под рулем?
Share this post
Link to post
у моей жены в машине плавно тухнет(е34 93г.в.) а у меня резко.91г.в. где то давно на тему натыкался,дело в плафоне вроде.
Share this post
Link to post
а 03-ю какую именно? они там разные, LD-03-A, LD-03-R, LD-03-M и т.д.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
