Перейти к содержимому
Фотография
нет питания на клапана печки
Сообщений в теме: 147
#61 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 179 сообщений
  • ГородAstana, Kazakhstan
Отправлено 03 Март 2014 - 10:22
Вопрос такой, на пассажирском регуляторе температуры концевики должны быть или нет?
Нет!
Вопрос номер 2, при переключении водительского регулятора температуры в крайние положения, клапана оба должны отрабатывать?
Да!
525i M50 VANOS 10/95 г.в. седан, АКПП(Jatco A5S 300J-OE), Автоклимат(IHKA), "Японец" (левый руль)
11/2010-07/2015, 95000 - 170000 км
#62 bmq
bmq
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 249 сообщений
  • ГородВолгореченск
Отправлено 05 Март 2014 - 20:56
проблема у всех кондейных печек бехр видать одна))) и симптомы
сегодня мерил напругу на клапана .Замерил на снятой фишке с клапанов- есть 13.5 вольт на оба клапана,и когда крутилку водительскую в максимум поворачиваю то напряжение пропадает везде.
В итоге я решил подключить лампочку 5 ват к контактам фишки и она не загорелась. Получается что на провода напряжение(вольты) приходит а вот силы тока(амперы) нет.
Видать крякнули выходные полевые транзисторы на мозгах(это я вычитал выше)
Клапана проверил подав на них минусы и в салоне стало холодно.
Так к чему я всё это -видать всётаки мозги крякнули?
м20в20(белая).м20в20(чёрная).м60в30(синяя).м50в25(серебро).сейчас м50в25(чёрная)
#63 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 18 Апрель 2014 - 17:30
Подниму и расскажу, как победил у себя эту проблему. Спасибо за помощь tyurk и Bloody
Была такая же беда - вроде питание есть, а толку никакого. У меня IHKA, для других печек вариант не работает) нужно было всего лишь перемкнуть 2 контакта(1й и 3й) в черной 3х пиновой фишке, которая вставляется в блок управления климатом( в ту штуку, на которой крутилки). Эти 2 провода должны быть соединены внутри блока концевиком, но как оказывается - время его не щадит.  фото прилагаю)
#64 gas51@yandex.ru
gas51@yandex.ru
  • Пользователи
  • PipPip
  • 156 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Май 2014 - 21:14
Спасибо! Инфа очень помогла!!!
м50б28
#65 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:24
Обнаружен недостаток при перемыкании контактов!!! При включении интенсивного обдува стекол - температура автоматически не становится максимальной. Крутилки продолжают функционировать! это очень расстроило
#66 retailret
retailret
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 19 Июль 2014 - 00:27
У меня такая же печка. Но. В этой тройной фишке нет третьей ноги и провода соответственно. Как я понимаю, при замыкании крайних клапана должны закрыться. Может быть такое, что механизм у меня другой? Видел не раз, что третьего контакта нет.
#67 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 20 Июль 2014 - 09:01
нет, клапана не закроются при замыкании контактов. они "обходят" концевик, который стоит в этой панели управления. про отсутствие провода не подскажу....печка скорее всего не такая)
#68 retailret
retailret
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 20 Июль 2014 - 19:12
У меня плюса нет на клапанах, судя по етм он проходит как раз через концевик. А где конкретно этот концевик (s26), который на крутилках температуры (кнопочка вертикальная)?
#69 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:49
я так понимаю, что кнопочка, которую крутилка(водительская) нажимает и отжимает(когда крутишь ее, слышны щелчки)
#70 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 498 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:15
Нужно восстановить монтаж так же как и было(убрать перемычку), затем разобрать панель управления климатом, выпаять и разобрать концевик их там всего 2, не перепутаешь, почистить пятачки контактов лезвием бритвы и все собрать заново. При наличии прямых рук и небольших навыков пайки, делается безгеморойно. Важно при разборке, не сместить положение резисторов регулировки именно при разборке, так как после уже ни чего не нарушишь, сборка в обратной последовательности. После данной процедуры, если нет никаких косяков помимо этого, функционал климата в отношении регулировки температуры восстанавливается.
BMW 730 e32 M30B30 автомат сейчас
#71 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:25
можно конечно заморочиться как-нибудь)
#72 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 498 сообщений
  • ГородУльяновск
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:11
Вообще, сделать это можно и дома, снимаешь панель управления климатом, как снимать знаешь,разбираешь на столе, все делаешь и ставишь назад :-)
#73 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 23 Июль 2014 - 00:31
да понятно, что дома) просто боюсь обратно не собрать.....че-нибудь отвалится там)))))хотя и хочется
#74 retailret
retailret
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:36
Решил я вопрос свой с питанием. В разъеме первый провод - "плюс" клапанов, второй провод - "+" постоянный, третий - пустой. На холодном положении и до щелчка (после самого "горячего")  первый и третий контакт замкнуты, после щелчка самого горячего - размыкается (плюс на клапана пропадает). В итоге из второго контакта кинул перемычку на третий, работает как положено.
#75 Женя
Женя
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 784 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 02 Август 2014 - 15:34
разобрал, почистил....один фиг, не работает что нужно) при обдуве стекол температура не максимальная...
#76 АлександR
АлександR
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 109 сообщений
  • Городна Волге
Отправлено 19 Август 2014 - 00:36
был климат с такой проблемой ,решилось пропайкой и чисткой микрика в панельке , А вот сейчас столкнулся с такой же проблемой на бехре кондейном ,тут полная жопа ,клапана молчат при зажигании а  когда заглушу\выключаю зажигание -  клапана 3 минуты работают и держат напругу как и должны ... короче работают только когда все спят )) при манипуляциях с крутилками слышно только доп. помпу которая н а красной зоне регулировок включается ... всё приехали мозги видать... что не печка то расстройства ,сименс-радиатор ,ihka - шаляй валяй,ihkr- механический инвалид
E34 '88 m50b25tu \ 5hp18 \ 3,23
#77 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:23
Доброго времени суток.
Нет питания на клапане печки, вернее на один провод приходит "минус", на второй "плюс", а на третий провод не приходит ничего. Соответственно с одной стороны всегда дует горячий воздух, при любом положении крутилок.  Вычитал в теме, что это либо обрыв провода (мало вероятно), либо мозг печки наеб...я.
Подскажите пожалуйста как проверить обрыв в проводке или мозг? Желательно на пальцах, ибо в схемах не шарю.
На фотке синий разъем мозга печки, о котором говорили выше. Откуда считать 15 и 22 гнездо.  Гнезда не пронумерованы.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1а.jpg   38,31К   42 Количество загрузок:
#78 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 482 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 22:58
Ты бы хоть уточнил, что за машина и тип печки - там нюансов много вылезает. Гнезда действительно не пронумерованы, но пронумерованы штырьки на ответной части разъема в мозгах.
520i M50B20 12.1990
#79 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 23:46
Машина: BMW e34 525i 1989г.в. Конденный бехр.
Скажи,  если окажется, что на одном из двух штырьков нет плюса, то мозг виновник всего?
#80 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 482 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 01:18
Так, по порядку. Клапана постоянно подключены к плюсу, минус у них коммутируется мозгами. Логика работы клапанов такая, что при подаче питания на них (минус есть) они закрыты, т.е. снимаешь фишку - открываются. Если на одном из штырьков нет плюса - скорее всего там минус, этот канал исправен, его не трогай. На втором может не быть плюса по трем причинам: либо неисправность самого клапана (обрыв в его обмотке), либо неисправность проводки от минуса клапана до мозгов, либо неисправность в самих мозгах (сгорел выходной транзистор, в принципе чинится при умении держать в руках паяльник). Примерно в такой последовательности и надо копать.
520i M50B20 12.1990
#81 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 01:54
Спасибо! Попробую,отпишусь.
#82 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 11:18
Все проверил.
1). На штырьке выхода из мозгов №15 напряжение 10.50 вольт (минус)
     На штырьке № 22 напряжение  11,25 вольт (минус)
2) Снял фишку с клапанов печки и прозвонил их.  Клапана печки прозваниваются, обрыва нет.
    Подавал плюс и минус с аккумулятора, клапана щелкают. Также щелкает один клапан при одевании фишки.
Остается последний вариант, это неисправность проводки от минуса клапанов до мозгов.
Подскажите какие провода смотреть, что прозванивать, куда лезть?
#83 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:07
Нет минуса на желтом с фиолетовыми полосками проводе.
#84 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 482 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:30
Вот его и надо звонить - от разъема клапанов до разъема мозгов. И кстати, посмотрел схему печки с машины 1989 года - там за клапана отвечают 21-я и 23-я нога разъема Х610 - это не синий, а белый разъем. Эти провода также идут через общий разъем жгута печки - Х35
520i M50B20 12.1990
#85 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:18
А где находится общий разъем жгута печки?
#86 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 482 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:35
Где-то рядом с ней со стороны салона. 3-рядный, 21-пиновый, черного цвета.
520i M50B20 12.1990
#87 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:04
Нашел обрыв минусового провода печки.  Вылечил. Теперь на клапана приходят два минуса и один плюс, как положено.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ  !!!!
#88 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 482 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:49
Желто-фиолетовый провод был тому виной?
520i M50B20 12.1990
#89 E30 330I Flash
E30 330I Flash
  • Пользователи
  • PipPip
  • 112 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:30
Да, желто-фиолетовый виновник.
Но что интересно, от клапанов идет желто-фиолетовый, доходит до общего разъема жгута печки и превращается в желто-коричневый. А желто-коричневый наоборот, отходит от клапанов и на общем разъеме превращается в желто-фиолетовый.
Вообщем все проверил клапана, мозг, проводку, должно все работать как надо. Покатаюсь пару тройку дней, проверю, после отпишусь.
#90 Mishon
Mishon
    гость
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:16
скажи пожалуйста где именно был обрыв провода а то у меня такая же проблема
