Jump to content
Sign in to follow this
Guest Antip
Открываем машину с севшим аккумулятором.
Recommended Posts
Guest Antip
Подходим к водительской двери.
Вставляем ключ в замок.
Поворачиваем "на открытие".
Не отпуская ключ поднимаем ручку двери.
После этого появится возможность повернуть ключ еще дальше.
Поворачиваем.
Дверь открыта.
Если центральный замок "не родной", то двигатели кнопок некоторых фирм могут не дать открыть машину указанным выше способом.
В таком случае:
Вынимаем любой фонарь подсветки номерного знака.
Вынимаем из него лампочку (если лень - не вынимаем:).
Подаем на клеммы лампочки 12 Вольт.
Открываем машину. ( данный способ не подходит на е32 и е34) в этом случае
домкратим машину переднее левое колесо
на втягиваюшее реле стартера (гайка ключ 13) накинуть заранее подготовленный крокодил с проводом
на провод повесить + на кузов кинуть -
открыть с сигналки
(с) dr.motor
Share this post
Link to post
Share on other sites
для тренировки советую снять решетку радиатора ту что возле замка!!!
далее берем плоскую отвертку и при закрытом капоте язычек замка отверткой подздеваем вниз! все замок открылся! соответственно с решеткой тоже самое только нужно знать где язычек и как потянуть!!!
тренируйтесь
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
  • Create New...
