Jump to content
Guest Antip
Определяем тип опоры переднего аммо!
Recommended Posts
Guest Antip
Чтобы определить какая опора, т.е  (шток 12 мм под 14 опору или шток 14 мм под 16 опору надо :
сковыриваем колпачок и смотрим на шток
- Если гайка штока утоплена в колодце, а вокруг - резиновая опора, значит тонкие,"простые". (шток 12 мм под 14 опору)
-Если же гайка выше поверхности чашки, а под ней металлическая тарелочка - значит "сложные". (шток 14 мм под 16 опору)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • Create New...
