Господа, включаю поворотник, нажимаю тормоз: опа и ошибка выскакивает. Все горит при этом. Чистил протирал все плафоны лампы, что это может быть? Может контакты отходят в какую сторону их подогнуть?
Можно предположить, что в фонаре отвалилась масса. Когда это происходит, лампочки оказываются включены последовательно и горят невпопад. Я бы попробовал включить поворотник, зажать тормоз палкой или помощником и посмотреть, как оно там моргает, сравнить с исправной стороной.
Спасибо! Попробую, если что напишу сюда...
может немного не в тему но эта блуждающая ошибка почему-то везде =)
у меня когда ксенон ставил горела ошибка ближнего и постоянно эта появлялась хотя все горело исправно
устранить ее удалось только сняв ксенон =)
Дело в том, что зависимость потребляемого тока от напряжения у лампы накаливания и у ксенонового блока совершенно разная - последний вообще ничего не потребляет, если на него дать к примеру, пару вольт и из-за этого LKM будет видеть ошибку, когда фары выключены.
  • 11 месяцев спустя...
