Jump to content
aleshkoff
не поднимается пассажирское стекло
Recommended Posts
Всед доброго суток..
Произошла сегодня такая ситуация. Опустил пассажирское стекло.. А обратно оно не поднимается.
Реле под задним сиденьем щелкает. Моторчик напрямую двумя проводами подключил.. Стекло поднялось..
Что может быть. С кнопки стекло опускается но не поднимается. Хотя под задним сиденьем щелкает.
Проводка хай. Машина февраля 1992 года 525.
П.с АНТИК наверно виноват...
Share this post
Link to post
Share on other sites
посмотри саму кнопку внимательно(контакты, провода). У нас так со шторкой было, шторка открывалась, а закрываться не хотела.
Share this post
Link to post
фишку которая ведет на кнопку всю разобрал.. Там все цело. Заатра кнопку поковыряю..
Кнопка... Но реле то сзади щелкает когда я вверх стекло пытаюсь поднять
Share this post
Link to post
у нас со шторкой было так. Мы кнопку вынули отсоединили от нее фишку, разобрали и оказалось, что там оторвано или надломлено пару контактов. Новые контакты вставили все заработало.
Share this post
Link to post
Если реле щелкает, то скорее всего обрыв в цепи от контактов реле до моторчика - я бы посмотрел дверной жгут в месте перегиба - наиболее вероятно, что он сломался именно там. Можно вот еще что сделать: отсоединить от дверного жгута разъем (тот, что со стороны кузова) и в его контакты подключить мелкую лампочку, если гореть будет - проблема в дверном жгуте.
Была подобная ситуация, но виноват был не разъем, а тупо оборван провод в жгуте от кнопки до блока управления - прозвонка омметром это выявила.
Share this post
Link to post
на моторчик приходят же два провода. они оба плюса?? а минус мотор от двери берет или за подъем мотора вверх вниз отвечает смена полярностеи?
Share this post
Link to post
да смена полярности отвечает в блоке комфорта.
Share this post
Link to post
Мож тогда этот блок накрылся...
Как то резко... Причин небыло никаких...
Как его этот блок РМ ??
Share this post
Link to post
блок gm, думаю дело не в блоке надо провода прозвонить. Обычно если блоку каюк там пол электрики по салону перестает работать
Share this post
Link to post
Так не весь же накрылся, может в RM одно реле не пашет - которое как раз на подъем стекла. Вот его и надо проверить, а также печатные дорожки от него до разъема, может там косяк?.
Share this post
Link to post
Всетаки блок РМ накрылся..
Теперь этот блок ищу..
Мож кто продает??
Share this post
Link to post
Сгорели в блоки несколько дорожек.
Толь, тебе вопрос, можешь ли ты эти дорожки пропаять или новыи блок искать?
И дворники перестали работать вдобавок...
Share this post
Link to post
Смогу конечно - надеюсь, там ширина дорожек не 0.1мм?
Все от этого же - RM отвечает и за них. Но мой тебе совет - найди на разборке хоть дохлый RM и с него корпус переставь на свой - мало ли, что может попасть, да и пыль этим делам ни разу не полезна.
Share this post
Link to post
Блок без корпуса? Похоже лишние релюшки механически включились и погорели дорожки. Там схема хитрая, чтобы запитать один мотор, активируется несколько реле.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
