Saymon 525 Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Интересует все!Что надо менять(кардан редуктор и т.д) Кому не трудно объясните что и как.С этими делами не сталкивался,полный чайник. 1 Цитата
Roma_lg Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 кардан коробку редуктор привода мозги (евс + ключи ) выхлоп расходомер можно не менять конечно чисто мотор махнуть он тогда будет переть по страшному и на на 5ой будет максимум 180 ехать + за полгодика прийдут привода потом и коробка а потом и кардан Цитата
///Antoha/// Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 Поставить колено с шатунами от м52b28, либо от м54b30. Цитата
*Valek* Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 он тогда будет переть по страшному и на на 5ой будет максимум 180 ехать Разве максималка изменится? У 2,8 макс обороты меньше? Такая же останется, может немного больше за счет того, что прям до отсечки накрутить можно. Цитата
Roma_lg Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 разные передаточные цифры в связке редуктор коробка я имел ввиду если поменять мотор и коробас но отсавить родной 2.0 кардан Цитата
*Valek* Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 а, ну тогда понятно. а коробас от 520 по креплениям норм? Цитата
Roma_lg Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 одинаковы но тогда пламенем горит сцепление 2х литровое Цитата
ВАДИМ 53 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 Поставить колено с шатунами от м52b28, либо от м54b30. а ничего что у 2.0 диаметр цилиндра 80мм, а у 2,5/2,8/3,0 84мм? а если горшки пилить под гильзы, то перегородки между цилиндрами становятся слишком тонкими и.......... Цитата
ВАДИМ 53 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 кардан коробку редуктор привода мозги (евс + ключи ) выхлоп расходомер можно не менять конечно чисто мотор махнуть он тогда будет переть по страшному и на на 5ой будет максимум 180 ехать + за полгодика прийдут привода потом и коробка а потом и кардан мозги менять ненадо, winkpf меняет прошивку за 6 минут в родных мозгах. делается элементарно, всё есть в открытом доступе на бмвпост(и прошивки и инструкция). Цитата
powere34 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 разные передаточные цифры в связке редуктор коробка я имел ввиду если поменять мотор и коробас но отсавить родной 2.0 кардан делали такое...не оставляй кардан от 2-х...ехать не будет... Цитата
albeorn Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Разрешите вопрос, вместо m50b20 или b25 в 34 реальнл поставить данный двигатель? С навесным и тд. Подойдет ли к коробке, кардану, сцеплению и выхлопу? Если нет - можно ли все это с 39 перекинуть? Цитата
Noprolimit Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Разрешите вопрос, вместо m50b20 или b25 в 34 реальнл поставить данный двигатель? С навесным и тд. Подойдет ли к коробке, кардану, сцеплению и выхлопу? Если нет - можно ли все это с 39 перекинуть? При заурядном энтузиазме возможно все.С большими переделками. Цитата
