Jump to content
HellRaiseR666
Греется магнитола..
Recommended Posts
Подскажите что делать? Стафил Пионер 6310 СД грелся до такого, что срабатывала тепло защита и можно было жарить яичницу на нем, сейчас стоит панасоник простенький. Если долго слущать музыку раскаляется тоже не хило. Насколько понимаю дело в хорошей тепло изоляции да и нагревается от печки.
Кто что делает когда такое происходит? или посоветуйте магнитолу которая не раскаляется так сильно?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Может дело не в магнитоле а в подводящих приводах?
Некакой теплоизоляции в торпедо нету, то что там наклеяно штатно - не более чем "понты" и так нагревать магнитолу они не должны, мб какой провод пережат?
Share this post
Link to post
плюс от прикуривателя, а масса от каркаса держащего торпеду и печку?))) попробуй напрямую от аккума подключить, проводами не меньше 4кв. еще может быть плохой контакт морды с базой.
Share this post
Link to post
насколько понимаю провода штатные идут еще, только от стандартного штекера нет - обрублен( хотя с тем же пионером ездил в руках - все нормально - проводка не греется, мафон не раскаляется.. какой бы громкости не была музыка.. да и у друга в таком же сарае дпугого года тож перегревается нормально (
в центре пионера мне сказали, что возможно из-за платы вывода звука - бывает что нагревается, типа мощный выход... обе магнитолы без вентилятора, чисто радиаторы.
Какие магнитолы посоветуете чтоли чтоли хорошие? )(
Share this post
Link to post
Слова магнитола устарела как кассетлый приемник)))
Внутри каждой из них есть встроенный усилитель, и если пытаться подключить низкочувствительные и мощные колонки, что усилитель греется на ура, ести же любишь погромче, что стоит залуматься не о насиловании магнитолы, а о покупке внешнего усилителя звука
Share this post
Link to post
 значит надо пробывать ставить усилитель и глядеть что будет, с учетом того что не знаю что за колонки стоят по машине, правильно понимаю? или узнать что за колонки
Share this post
Link to post
Для начала посмотри, что за колонки, сколько их и как соединены)
Для этого разбирать все авто не нужно, передние проще смотреть с правой стороны, там кик панель на 3 винтах\заглушках
Сзади тоже пластик съемный и не обязательно всю полку снимать.
Так же глянь, что стоит в самой торпедо.
По цветам проводки, если она не штатная можешь свободно определить, что и куда подключено.
Share this post
Link to post
решил проблему то?
Share this post
Link to post
Сейчас езжу без ГУ, с дырой в торпеде. Так вот что заметил, когда машина прогрета, и климат включить на максимум, то через несколько минут от корпуса печки валит такой жар, что хоть картоплю запекай. Нагревается именно сам корпус печки. А так как бошка находится как раз над корпусом, то она и перегревается. Но это у меня так, у других, может, по другому.
Share this post
Link to post
+1 тоже заметил такое явление, печь бехр, когда то был валео таких траблов небыло
Share this post
Link to post
Короче теплоизолировать корпус надо. Может бороду снять и тем же пенофолом попробовать обклеить. Фольга ИК волны будет держать а пена тепло.
Share this post
Link to post
Возми за основу теплоизолятор капота(продается как доп шумка у СТП или Викара)
В моем случае был Пенофол ВИКАР
У меня все основание сверху им обклеяно и кстати у меня бехр, но такого не наблюдал))) тепло\шумо изолятор делал, для иных целей, я изолировал шум от корпуса печки\самой печки, т.к. добраться в том месте до моторного отсека не снимая самой печки мягко говоря не айс)))
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
а фоток не осталось? или тупо разбирать и все - все что печка проклеивать?)
пока не решил... вот думаю занятся как нить, вот сессмсия пройдет попробывать с усилителем вариант, да и вскрыть посмотреть что за колонки тож руки не доходят
насчет жара завтра проверю - отпишусь, как раз магнитола просто так стоит)
а так всем спасибо за советы)
Share this post
Link to post
Не, этих фото не осталось, не думал, что кому-то будет интересна шумка печки xDDD
Там ничего сложного, снимаешь центральную панель(держится на 4 винтах, которые скрыты под заглушками по углам)
Снимаешь ее, снимаешь боковые декоративные коврики(по цвету как салон ковера с пассажирской и водительской стороны) держатся на 1 болтике
При желании можешь снять бороду, тогда доступ будет в разы лучше, но и без него можно)
И обклеиваешь все, куда достанешь, места там много, клеить можно на совесть.
Share this post
Link to post
 ага спасибо, понял)) ну сегодня вынгимал магнитолу. в -5 вроде не сильно там жарко внутри, чуть теплее чем в салоне)
Share this post
Link to post
если печка не на всю - то норм. Попробуй выкрути на максимум и подожди минуты 2-3
Share this post
Link to post
Конечно глупый вопрос и может не совсем в тот отдел, но у ТС случаем печка не течет?
я просто не понимаю, откуда там такая жара, корпус печки закрыт всеми клипсами?
Мб машина перегревается? просто у меня и доп помпа стоит, и машнитолы сейчас нету, вчера когда машина прогрелась, включил печку на макс, из воздуханов дует горячим, просунул руку в слот для магнитолы, ну нету там некакой жары.
У меня конечно там все проклеяно, но даже сама ихоляция теплая, не более.
Edited by AnT1k
Share this post
Link to post
Ну вот ззади стояли 2омные колонки. Снял поставил пионееру. Защита перестала срабатывать но магнитола все равно перегрелась ((( держать в руках больно. Вгуьри жара но я думаю от нее - на обратном пути попробую без печки поглядим плюсос задние колонкт поставлю
Share this post
Link to post
Все равно.. что перед что зад. Нормальная температура теплая но не обжигающая толтко когда лежит все панели. Внутри чуть теплее чем в салоне. Есть идея что на ходу залувает горячим.. будем смотреть короб
Share this post
Link to post
Заодно глять отводящие патрубки в салон, мб один свалился и горячий воздух дует не из одного из сопел а напрямую под торпедо, но опять же не на сколько горяче должно быть. Чем гадать, 1 раз проще разобрать xDD И раз уж полезешь, купи 1 лист пенофола и 1 баллончик обезжирки) Как говорится лишним не будет) как и что клеить думаю сам по месту вскрытия разберешся)) выглядит примерно так, если будешь на авторынке, то лучше возми рулон, он Уже, но тебе много и не надо, его будет резать проще, клей стык в стык, в нахлест не надо, может не поместиться, греть его можно чем угодно, хоть пушкой, хоть феном, хоть чем, температура примерно 80-100град хватит, только обезжирь поверхность,
На клеевой основе не бери, отвалится сразу, т.к. от печки идет конденсат, клей не выдержит, а этот битум от нагрева только липучее становится)))
Edited by AnT1k
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
