Всех приветствую!
Приобрел e36 m40b18 1992 АКПП.
Изначально была проблема - плавали обороты на холодную, как прогреется все в норме.
При включении кикдауна включаются понижающая, двигатель ревет, обороты подскакивают, но ускорение как при обычном разгоне - еле-еле.
Заменил: свечи, масло, вв провода, катушку зажиг, люмбду - не помогло. Машина пока стоит в сервисе, где диагностику не сделать - кузов завершают.
На вскидку, что это может быть и к чему готовиться?
Спасибо!
Всех приветствую!
Похоже на какую-то задубевшую резинку по впуску ниже дросселя - при прогреве размягчается и уплотнение восстанавливается. Может еще чудить расходомер (заслонка не туго ходит?)
Спасибо!
А часом не в коробке ли дело? Может в гидроблоке какой клапан забит/завис и не срабатывает, как положено? Уровень масла в ней достаточный? Оно не темное?
Вот также грешу на расходомер, буду смотреть.
А насчет коробки - так она ж переключает - на тахометре обороты тут же вверх, только вот вместо толчка/рывка вперед машина ревет и медленно разгоняется - словно там 70 жигулевских лошадок. Думаю, что обе проблемы так или иначе связаны. Вообще продавец мне объяснял ленивость коробки какой-то особой прошивкой "комфорт" - брешит, я понимал.
У него заслонка внутри должна перемещаться легко и без заеданий, и самостоятельно возвращаться на место после того, как ее приоткрыли. Еще может быть и такой прикол, что изношена дорожка потенциометра в самом расходомере, из-за этого он может неиллюзорно глючить
А переключатель режимов (эконом/спорт/зима) есть? Он в каком положении? И еще - не может ли быть такого, что машину собрали из нескольких и к примеру, поставили слишком "длинный" задний редуктор?
Про расходомер уже начитался - он же или оригинал или Бошевский за 34К. Дорого! Либо дорожки потенциометра сдвигать, либо что-то колхозить от другой машины...
Переключатели работают. Вот, кстати, на редуктор внимание обращу, спасибо!
Советую почитать тему про ремонт таких расходомеров - один товарищ из Омска наладил производство плат для них, которые вполне способны заменить изношенный оригинал.
По каталогу передаточное число для моего редуктора 4.44 - буду искать наклейку соответствующую.
А у тебя может 3.45 стоит от "механики".
Есть результаты. Был заколхожен РХХ через реле - на машине раньше стоял газ. Реле не работает. Восстановили проводку, все в порядке.
Также под замену расходомер. Кто-нибудь знает контакты ребят, кто восстанавливает массметры(расходомеры) для m40?
