Jump to content
Recommended Posts
Похоже нет импульса на катушки и форсунки. Они управляются массой. Пробовал массой тыкать напрямую на катушку, искра проскакивает. Нашел схемку
fig02.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Crocodile_bhs сказал:
fig02.pdf 51 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
может, все-таки дпкв от какой-нибудь лолги подкинешь?
Share this post
Link to post
38 минут назад, storozch сказал:
Бенз то качает, пробовал отключить дпкв совсем, перестает качать
Share this post
Link to post
Единственное что я делал с тачкой, имеющее отношение к проводке, откручивал массы около аккумулятора, когда полы варил. Но там все прикручено на место. Думаю надо проверить все массы и плюсы приходящие на эбу
  • Like 1
Share this post
Link to post
Почему-то не покидает мысля,что все нюансы результат сим-салабима с кузовами,точнее в разнице кос подкапотно-подторпедных) Думаю стоит вернуть на круги своя и сразу всё будет в норме.В скрещивании хай с лоу есть нюансы,из-за которых и случаются вот такие загадки,с которыми могут помочь разобраться разве что закоренелые форумные бмвэлектрики)
Share this post
Link to post
5 часов назад, Кила69 сказал:
Да не, Алик, с проводкой все ровно. Лет пять как все это прекрасно работало. это ж м30 - там пяток проводов надо для заводки. Две недели назад мотор заводился отлично, а теперь вдруг перестал.
Share this post
Link to post
В 20.01.2020 в 08:55, Crocodile_bhs сказал:
Верно думаешь. Проверь напряжение на колодке у мозгов, сразу станет ясно. Мож резанул что ненароком. Ну и проверь оба предохранителя, у акб и подёргай массы мож уже окислы пошли или провернулся пластиковая гайка, тоже такое видел.
Share this post
Link to post
С питанием на мозг все в порядке, массы тоже проверил. РХХ срабатывает, бензонасос тоже, стартер крутит отлично, а искорки и форсунки не работают.
Share this post
Link to post
29 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Датчики на сопротивление не звонил?
Share this post
Link to post
5 часов назад, Zeroys сказал:
дпкв около 500. Отключал его - бензонасос перестает срабатывать
Share this post
Link to post
Искру ты смотрел на одной свече или на всех? Интересует первый и последний цилиндры.
Share this post
Link to post
на катушке, соответственно её нет вообще.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Понял, над раньше копать, прозвони черный провод от катушки - на 1-ю ногу мозгов, это как раз управляющий провод. Оплётка датчика точно жива и зазор дпкв точно на месте?
Share this post
Link to post
Черный до мозгов звонится. Если бензонасос срабатывает - дпкв ни при чем, как мне думается
Share this post
Link to post
11 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Мистика, попробуй посмотри оплётку датчика, мож там уже труха и кз через раз, мозг что-то видит, а что именно не понимает, но честно сомнительно, чтоб прям с ровного места после ремонта, а до этого без проблем. Попробуй ещё силовые преды всёж потрясти. И попроси чтоб промеряли напряжение на колодке когда пытаешься запустить, у меня был случай когда в спокойном режиме было 12+, а при попытке запуска просаживалось до 3х при общей в системе 12.
Share this post
Link to post
Завелся, собака такая. А виновником оказался полный бк, который я просто воткнул для красоты, блин.
Share this post
Link to post
shok.gif Да как так-то...?
Share this post
Link to post
Меня посреди ночи осенило, что я же бк еще воткнул. Я всю ночь и весь следующий день мучался мыслями, неужели это из-за него может быть. После работы заскочил в гараж и вот ничего не делал, только бк отцепил, клемму накинул и ключ на старт и он с пол пинка завелся ...
Share this post
Link to post
Кстати Лёх,ты балки с редукторами мостов тоже попеременял? А то м30-му  с 2,65 довольно-таки "длинновато" будет на разгоне) На досуге замути проект с турбированием м30-го,там как раз сж низкая,впускной металл мощный,прям всё для этого.Турбину можно от м21 вместе с выпускным попробовать вкорячить,у них же турбина сверху,если помнишь)
Share this post
Link to post
Балка пока дизельная осталась. С е32 есть задний мост. Его перетряхну и поставлю скорее всего. Правда от 735 редуктор
Share this post
Link to post
Так пока просто завёл,а я всё гадал - как ты умудрился скрестить концы гетрага 260 м30-го и редуктора 2,65,там жеж у карданов наверное длины разные?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Кила69 сказал:
Да все подошло нормально. Пока балку переберу так поезжу.
Share this post
Link to post
Семерошная балка шире пятерошной или может уши рычагов шире приварены, кто знает.
Share this post
Link to post
49 минут назад, Crocodile_bhs сказал:
Ого.Следовательно и м51 со своей коробкой тоже нормально сдружились со сложной балкой и редуктором 3.45(3.64),наверное с третьей легко трогаешься?))
Шире,на форуме сам лично неоднократно натыкался на тему,вроде что-то связанное с колейностью,давно правда..)
Share this post
Link to post
Не  Алик! У меня все по феншую на дизеле было, родной редуктор дизельный и весь мост
Share this post
Link to post
34 минуты назад, Crocodile_bhs сказал:
Ну хз,я ж с чего-то решил ты моторы с коробками местами поменял на 535i и 525tds,а у них балки с редукторами разные(эти вроде даже по типу)
Share this post
Link to post
Просто было 2 тдса а стал один
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Crocodile_bhs сказал:
Точно,вот теперь вспомнил,что как-то ты притараканил откуда-то издалека полумёртвого донора на галстуке,вроде)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
