Jump to content
kolyae34
Помогите советом знающие толк в музыке!!!
Recommended Posts
Есть 34ка с Хай-Фай проводкой, голова Alpine DVA-9861Ri,  хочу подключить процессор, может еще и усилок. Все фирмы Alpine!
Можно ли подключить процессор и усилок с штатным усилитель/кроссовером от Хай-Фай системы??????
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ребята , что на форуме нету ни одного профи в музыке?
Share this post
Link to post
По любой штатной проводке ответ один - можно оставить только на пищи, и то далеко не на любые. Для любых других потребителей, будь то акустика, усилители или саб, штатная проводка для качественного воспроизведения музыки не подходит.
А если вопрос был про соответствие разъемов, то тут я хз.
Edited by ЭКСПЕРТ
Share this post
Link to post
Смысл подключать усилитель к усилителю? вы же не заправляете бенз в канистру, а потом не переливаете его в бак.
В любом усилителе есть тот или иной кроссовер, которым выравнивают частоту сигнала, нет разве что профильных резисторов.
Если прямо очень хочется, то делаете поканалку, как сделано в стоке, а родной усилок летит в помойку, либо остается на прежнем месте "для красоты".
Share this post
Link to post
А можно подключить процессор, а от него новые провода в штатный усилитель? Чтоб все работало???
Share this post
Link to post
смысла от процессора не будет.
Штатный усилитель работает по принципу приема, усиления и распределения сигнала.
Процессор использует линейные выходы, штатный усилитель одноконтактную пару, распаривать и Y-изменять провода в данном случае обсурдно, придете к тому, что было до этого.
Вы просто объясните, зачем вам этот штатный усилитель? он морально стар, резисторы в нем подсевшие, и уже не дадут той мощности(если ее можно так назвать), которую он выдавал на момент продажи.
Если вам нравится штатная акустика, тогда поставьте обратно штатную магнитолу и наслаждайтесь стоком, там все настроено и согласовано друг с другом.
Edited by AnT1k
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Плюс много!
Если нравится звук штатной акустики, купи дины с бумажным диффузором, замени усь и провода, подключи проц, и будет нормально. Вопрос? Зачем планируется проц? Будет поканалка?
Share this post
Link to post
хочу качественный, четкий звук с процессором! поэтому и спрашивал, можно ли это все подключить с сштатным усилком!
Share this post
Link to post
Наличие в системе дополнительных элементов всегда должно быть оправдано, т.к. наряду с пользой в плане улучшения гибкости в случае настройки, также несет в себе изменение сигнала в результате включения в тракт дополнительных элементов, через которые проходит сигнал. И это изменение далеко не всегда в лучшую сторону.
Если не планируется поканалка с активной фильтрацией, либо многоканалка с объемным звуком, то проц не нужен. За деньги планируемые потратить на процик, лучше взять акустику и усилитель и на провода еще останется. А так подключай к своему Алпайну яблоко, заливай на него музыку в ААС или ALAC и будетщасте.
Share this post
Link to post
Вот еще к чему я все это спрашивал, если выкинуть все родные провода и усилок, тогда как быть с родным телефоном??? Он подключается в проводку музыки, от туда он берет ток, и возможно туда он дает сигнал, как то он связан с головой и колонками!!! Вот!
И еще, счастья с айфоном пока нету - голова два-9861 и 5айфон, не контачат( покупал переходник, ноль эмоций!!! Как их подружить?
Share this post
Link to post
А с головой он как взаимодействует? При вызове звук в динах приглушается?
Если Альп не контачит с айфоном, то их уже не подружить... В даташите к альпу прописана его совместимость с яблоками?
Share this post
Link to post
Небудет старый алп коннектиться с 5 ифоном, 4с видит пятые ц и с уже нет, на своем еще не проверял, если есть донор, в виде ифона велкам))))
Теперь по порядку)
Провода выкидывать не нужно, акустическая пара из чистой меди имеет витую основополагающую, что дает вам дополнитнльный экран, телефон, на сколько я знаю подключается только к фронтальным динамикам, это реализует сам алпайн, но в данном случае эту функцию выполняет усилитель штатный, но у дюбого альпа есть функция фоне, так что мешает тот самый провод пропустить через проводку альпа, а не через усилок?
У телефона вроде как свой жсм радиоблок, да и согласитесь, дооснащение телефоном явно не подразумевает замену проводки авто и установку хай фай системы
Share this post
Link to post
И отвечу на вопрос Виталика, да звук приглушается, это принцип любого, даже самого примитивного радиоблока, тк просто реализован приоритет сигнала, все тоже самое делает и альп, причем проводов эму на это нужно в разы меньше.
Все что нужно ТС, это избавиться от зависимости штатного усилителя.
Если конечно он сам того захочет.
И на будущее по поводу звуковых процессоров, в 2 словах процессор это независимая система кодирования и декодирования звука, это не кроссовер, и функции у них совершенно разные, смысл процессора в том, что он берет сигнал и на цифровом уровне с помощью своей схемы раскидывает его по проводам, магнитола/ресивер/дека/да хоть флешплеер ему нужны только как хранитель информации и кодек для воспроизведения, тоесть ему нужен сырой, но максимально битрейтовый сигнал.
Share this post
Link to post
Теперь по порядку)
В музыкальной проводке есть фишка откуда питается телефон и еще вроде несколько контактов для телефона!!
4 айфон пашит с альпом, 5 нет, может нужен оригинальный переходник? И через юсб не видит, к Альпу подключен 635ub, а вот с двд-шным пионеров через юсб, все супер, даже управление с пионера !!! Как так???
Может подскажите как правильно сделать, что отсоединить что оставить???
Надо собрать с 701 процессором и 4 или 5 канальным усилком альпайн. Что через что подсоединяется и штатные музыкальные провода от головы нужно будет отсоединить???
И провода которые идут от родного усилка можно использовать с новым усилком или тащить толстые???
Share this post
Link to post
Пионер пашет потому что его разработчики так задумали... Может есть смысл поставить его? Если нет, то можно ифон нано к альпу прикупить, стоит не так и дорого. Еще как вариант хард можно приконнектить. У меня 1.8 дюйма на 250 гб стоит, все устраивает.
701-й вроде по ай-нет присоединяется (да исправит меня Рома если наврал:-)).
Усилок абсолютно не обязательно ставить Алпайн.
Провода менять ВСЕ (на пищалки можешь оставить).
Пиши бюджет и музыкальные предпочтения в плане жанров, будем подбирать компоненты.
НО! Перед заморочкой с музыкой, обязательно и пренепременно сделать капитальную шумку. Особенно тех мест, в которых будет стоять акустика.
Share this post
Link to post
Пытался подключить хард на 500гб, не видит сука!
Хотелось бы сконтачить 5 фон, слушаю музыку не только записанную, но и из приложений!!!
701 контачат по ай-нет и оптике!!!
Почему думаю усилок альп, есть компактные, серия pdx !!! Как они?
Жанры, очень много всего слушаю: рок, пор, классика, этно, особенно люблю саксофон)
Колонки в ногах стоят DLS R6 A, задние не помню, но не простые стоят! (Даже родная хай-фай система у меня долбит пипец как ахриненно, но знающие толк в музыке говорят что все прекрасно с громкостью и четкостью, но звучит как из трубы!!! Я же этого понять не могу-видимо никогда не слышал хорошо собранную муз.систему)
Среднечистотники и пищалки думал оставить родные.
А задние 2 колонки и 2 пищалки нужны ? В стандарте как сейчас если вкл только зад они поют как то как будто их душит , хотя на переде долбили четко и громко дай боже!!!
Шумку делал суперски там где акустика, есть везде кроме пола .
Share this post
Link to post
Почему думаю усилок альп, есть компактные , серия pdx !!! Как они?
Хард 1.8 размером?
Те жанры которые предпочитаешь слушать, очень требовательны к воспроизведению без каких либо искажений, которые могут внести как сами акустические системы (АС, если по простому - дины) так и их оформление.
Можешь описать как оформлен объем в кик-панелях и как установлены мидбасы? Не помешало бы фото (по возможности изнутри панели).
Но в любом случае R6A - тупой разрекламированный мидбас, и чтобы от него добиться нормального звука надо очень постараться и навалить на него. Т.е. на средней громкости играть качественно он не будет.
Штатные серединки и пищалки, равно как и место их расположения - очень большой компромисс. Менять однозначно - серединки на место ВЧ, а с ВЧ эксперементировать. Скорее всего на стойки, но с выбором направления придется колдовать. А лучше, для начала, взять двухполоску. Если будет "мало", потом докупишь серединки. Но в случае с двухполоской придется подбирать 16-е миды, способные играть хотя-бы от 65 Гц в малом объеме. И обязательно делать доворот мидов на потолок между передними сидениями. Иначе о средних частотах можно забыть. А ведь именно они формируют звуковую сцену. Это особенно важно в твоих жанрах музыки (всякие там свистульки, бубунцы и проч, и тем более сакс).
По поводу задних колонок - а как же им быть не задушенными если на них провода идут по 1.5 кв.мм и отсутствует мало-мальское акустическое оформление (стоят во фриэйр через пластиковые проставки)
С тылом можно сделать систему с псевдообъемным звуком, но это оочень сложно. И поэтому его надо просто отключить дабы спереди не ломать звуковую сцену.
ПО поводу собственно записей хочу добавить, что в интернете крайне непросто найти действительно качественный материал (естественно, не МР3). А пока у тебя не будет материала, в качестве которого ты уверен на 100%, твоя система в машине всегда будет тебя "не устраивать" )))
Усилители серии PDX - отличный выбор, бери не думая. Вроде D класс, а по качеству звука дадут фору очень-очень многим из АВ .
Share this post
Link to post
По поводу "почти схемы" не торопись) кодер, который стоит в 701 как раз таки ДТС, он с лихвой раскидает картинку и создаст эффект присутствия, не зря же в кинотеатрах его до сих пор юзают)))
штатные пищалки менять, кстати, у Р6А очень крутые пищалки, но им надо 80вт в номинале, мидбасу почти 120, ибо дсл акустика ооочень жрущая.
В кикпанеле он задохнется, мидбасу аж 13л нужно(а это уже дверь), чтобы дуть а не задыхаться.
Сзади в выемках придется снимать пластик и мастерить из фанеры короб под 13 мид, место пищалки не особо критично, она требует 0.1л объема,
Кстати, у меня есть пищалки от референса, тесты в уголках штатных хай-фай они отыграли на ура, но при условии подпитки по 75вт
Share this post
Link to post
надеюсь тебе поможет, это по поводу 5 айфона
Share this post
Link to post
Ооо, голова кипит и половину не понимает )
Хард 1.8 размером? это как?
возможно и так не получится подсоединить 5 айфон, потому что юсб у меня из магнитолы нету, есть блок юсб, а он подкл к голрве! по этому поводу я подумал может подкл по беспроводной сети?!?!?! черех apple airport express ! что думаете по этому поводу? или лучше купить оригинальный переходник? правда эта мелкая хрень стоит 2000р, а apple airport express 3500 !
Share this post
Link to post
Размер его 1.8 дюйма. Питается от ЮСБ, внешнего питания не требует. А лучше SSD хард взять. И скрость больше, и движущихся частей нет. Только цена не маленькая...
На сколько я помню у apple airport express есть S/pdif выход. Получается следующий путь: айфон-аирпорт-701-усилитель-акустика. Но тут есть один затык - громкость регулировать и треки щелкать как будешь? Если треки еще можно с айфона, то громкость нет.  И питание у "аирпорта" по моему не 12В? Тогда  еще инвертор 12/220 надо в систему добавить.
В итоге переходник рулит))) Или хард...
Share this post
Link to post
хард на 500гбразмер его 1.8 дюйма не видит!
громкость может можно с alpine rux-c701 ??? вроде я так слышал!
еще инвертор 12/220 надо!
а качество звучания где лучше по проводам или по apple airport express???
Share this post
Link to post
Все правильно,громкость можно РУКСом. (А его еще продают?)
Качество звучания, в теории, лучше, если по вайфаю. Но, по факту, никакой разницы не будет.
Следовательно, по проводам получается проще и надежней и дешевле.
Выбирать тебе).
Share this post
Link to post
Есть пару вариантов 701ых, но дорогие они блин!
Share this post
Link to post
А почему именно 701?
айфон соединяется через айнет напрямую через датакабель, ипать вы тут схемы понарисовали))
так же как и кстати сам проц соединяется через айнет с головой ))
и во избежания проблем в будующем обратите внимание, процессоры используют 4в предуселителя, тоесть крутилка входящей напруги должна быть выкручена на максимум(не путать с гейном)
Edited by AnT1k
Share this post
Link to post
Можно рассказать про это на простом языке, а то ничего не понял)
Share this post
Link to post
Входящее напруга на усилитель через РЦА каналы бывает разной, от 0.1 до 4в, по крайней мере я больше не видел, обычно это 0.2 для акустики и 4 для саба, изначально в допуске к башке написаны, но проц всегда дает 4в независимо от каналов и их количества, есть переключатель входящего напряжения на всех усилителях должен стоять в положение 4в, это еще 1 проблема контакта 701 проца со штатным усилителем.
Share this post
Link to post
Спасибо, понял.
Если пошла такая пьянка, то родной усилок нахрен отключу!если и делать, то все должно быть на высшем уровне, а не заниматься лепкой! Правильно!?!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
