Jump to content
Recommended Posts
И так, машина поменялась, соответственно и музяка будет ставиться по новой.  Пока начнем с компонентов.
С предыдущего туринга мальдива, были сняты все мною установленные мною компоненты, и провода.
И что мы имеем на сегодняшний день.
BMW E34 TOURING 1992г со штатной hi-fi
1. Голова ALPANE 9853  (в последствие поставлю 9855)
2. Усь ALPINE V12 на 4канала
3. Усь call cell bst 4x90
4. Акустика фронтальная dynaudio 16" миды и писчи ecotec 142 (подбираю середину пока в углы торпедо)
5. Саб JLaudio 12W6 в зя.
6. Конденсатор на 1,5F
7. Межблочные кабели stinger (из дорогой серии, поэтому и снял их)
8. Акустические провода с экраном и каучуковой изоляции (не дубеют на морозе)
Что хочу сделать:
Схема такая фронт подключаю на (усь алпайн миды поканально ВС и СЧ через кроссовер)
Тыл на калцел через кроссовер и саб к нему же мостом
Полная вибро  шумоизоляция.
Установка в подиумы мид баса (место установки пока обдумываю, двери или кик панели)
Сч однозначно в штатные места в углах торпедо
ВЧ  переделка подиумов от штатной hi-fi для установки ВЧ в углы дверей
ПРокладка проводки по машине
Установка усилков в нише пола между запаской и зад. сиденьями, + охлаждение для усей.
Изготовление нового короба под саб в виде закрытого ящика, и быстросъемного. (много вожу)
Покупка тыловой акустики и установка в штатные места.
Пока как то так.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ты на подзвучку, для фона и объемного звучания, ну и задние пассажиры часто ездят просят погромче.
Share this post
Link to post
Не будет объемного. Будет искаженная сцена. Если и делать тыл, то только с расчетом фазы сигнала и обрезки частот ниже 120 и выше 500 Гц. Хотя, если из муз предпочтений такие жанры как негра и шансон, то разницы никакой, что и куда ставить. Кстати, задним пассажирам абсолютно достаточно того звука, который идет спереди. Лично я терпеть не могу когда езжу сзади, что у меня в затылке херачит одна колонка. Всего остального просто не слышно!
Share this post
Link to post
Если музыка на фронте стоит в штатных местах без доворота, то сзади 1 фиг норм слышно не будет
Share this post
Link to post
Будет. Громко - будет. Сцены - не будет :-) Сзади её как не крути - не будет.
Share this post
Link to post
Если делать объем, то это 2 компонентный фронт и 2 компонентный зад, все это через проц с поддержкой проложик, вот тогда будет сцена, но нужно как минимум либо иметь 2 микрофона для настройки, либо иметь идеальный слух))
Share this post
Link to post
Про-лоджик уже морально устарел а взамен ничего нет. И музыкального материала для него раз два и обчелся. К тому же в стандартных посадочных местах на потолке туринга абсолютно нет объёма. От силы один литр с натяжкой. О мидбасах там можно забыть. Только низкоиграющая серединка, которой там делать, опять же, нечего. Соответственно- тыл в топку.
Share this post
Link to post
короб можно и руками сделать из фанеры) уж 4 кусочка фанеры слепить много ума не надо, гвозди и герметик в помощь)))
в потолок тока пищалки, верх должен быть сверху xDDD
Share this post
Link to post
Ну парни вы тут раскатали, вторая машина строиться подобным образом, и выше писал какая голова (процессорная) временные задержки в помощь))) На вкус и цвет каждому свое мне такая схема по душе.
Share this post
Link to post
у нас извечная война) xDDD
да и понятие звука у всех разное) когда то полифонию на сименсах слушали и устраивало)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
