Еду, поворачиваю налево до упора, отпускаю руль - все возвращается нормально. Еду дальше - поворачиваю НАПРАВО, руль обратно не хочет выкручиваться сам. Что это?  Сход развал или еще что? Машину не ведет, не бьет,не уводит. Подвеска в норме.
Да, много гоняли по кругу направо :)
Нет, скорее что-то с клапанами. Он сам направо рулить не пытается? Если снять ремень с насоса или остановить двигатель, эффект остается? Как оно себя ведет с вывешенными колесами? С чего вообще все началось?
Само не рулит. началось не помню как. может так всегда и было просто не замечал. такое ощущение что направо больше поворачивается чем в лево.
Предлагаю все же произвести эксперимент на просторной площадке - двигаясь по кругу направо, отпустить руль и выключить передачу и двигатель.
Если в одну сторону рулится больше, чем в другую - это плохо, как минимум - схождение регулировали, не выставив рулевой механизьм в центральное положение. На тридцатке я специально так делал, чтобы компенсировать некоторую кривизну лонжеронов и заодно износ в центре рейки, и тут тоже могли быть какие-то причины.
Либо ничего, как сейчас, либо начнет выпрямляться, как должно быть. Что еще может произойти?
Да, и с вывешенными колесами я бы покрутил рулем, может обнаружиться какая-нибудь не норма. Вместо вывешивания я однажды заезжал колесами на два плоских резиновых коврика, облитых растительным маслом (не машинным!). Если справа будет туже крутиться, надо искать, что мешает им крутиться легко.
  • 4 недели спустя...
Посмотри опоры передних стоек.
Скорее всего накрылись подшипники в них.
Приветствую. У меня не так давно тоже стал руль не возвращаться из правого положения. Опоры новые,лемф-р. Методы проверки предложенные ещё не делал. И есть ещё одна особенность,в жаркую погоду,после длительного движения по трассе а потом не столь продолжительного по гравийке появляются хрусты при повороте руля,после стоянки перестают.в городе такого не наблюдал. Что скажите, бмв 518 м40
если подшипники накрылись, то было бы одинаковое и влево и вправо, а тут только проблема вправую сторону. я думаю или сход развал или редуктор.
