Перейти к содержимому
Фотография
Телефон от е39 в е34
Сообщений в теме: 24
#1 Alex520-39rus
Alex520-39rus
    Low bow to the who drives a legend!!!
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 16 Май 2014 - 12:10
Так как в личку приходит много вопросов по установке телефона моторолла от е-39 в е34 решил сделать отдельную тему именно с распиновкой, почему??? да потому-что у многих отсутствует проводка и возникают вопросы с распиновкой. Тема по установке где-то есть а вот подробно какой провод куда попробую расписать если что не так можете поправить... Я сделал  так.
Во вложении схема подключения телефона от е39 к радиоблоку е39 т.к там
подключение к динамикам и питание с подсеткой + функция приглушения
звука реалезованы именно через радиоблок. Штатно в е39 это двойной белый
разъем. От телефона  выходит как раз двойной белый, тебе нужено
оставить только один. провода дотянуть до заднего сиденья подключить
следующим образом:
1 бело-желтый не используется т.к I Bus шины в е34 нет в е39 выводит
на панель данные( номер телефона и т.д) в е34 реалезовано через БК, в
варианте с трубой от е39 работать не будет.
2 Бело коричневый-  приглушение звука ТЛФ вкл (беззвучный режим, или
отключение звонка) я не использовал эту функцию, поэтому эти провода не
трогаешь. если магнитола оригинал типа Бавария реверс рдс, то можно
реалезовать.
3 бело зеленый -приглушение звука ТЛФ - выключено
4 коричневый -  корпус (подключаешь на массу, минус авто)
5 белый - отключение усилителя (можно завести на провод MUTE не
родной магнитолы для отключения(приглушения) музыки во время звонка.
соединяется с бело-коричневым проводом разъема магнитолы под заднем
сиденьем) и с соответствующим проводом на магнитоле.
6. серо-красный - подключаем к проводу подсветки под задним сиденьем (если не ошибаюсь то фиолетово-белый)
7. красно-зеленый - питание - постоянный + под задним сиденьем(красный провод) подключаешь через предохранитель
8. фиолетово-белый - подключаешь к проводу на котором появляется +12
вольт при включении зажигания, (обычно зеленый под рулевой колонкой от
замка зажигания)но можно поискать и под сиденьем.
9 остаются бело-черный и коричнево-черный - эти два на динамик  (если
по заводскому то придется приобрести двух-катушечный динамик в ноги
водителя и пассажира, использовался специально для подключения штатного
телефона) как вариант на отдельный динамик, в парраллель не советую
может выйти из строя усилитель телефонного блока.
10 ну и ченый толстый с экранированой оплеткой в котором еще два тонких это на микрофон.
e-28 1982г.м20б20, синяя, была, разобрана в качестве донора
е-28 1984г.м20б20Т, красно-черная, успешно восстановлена с турбино и наддувом 0,5бар.
е-34 м50б20 1995г.в черная в процессе доведения до ума
#2 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 16 Май 2014 - 13:10
я разместил так:
белый разъем что на фото - это штатный разъем телефона от е39 именно его распиновку и подключение я описал выше.
все работает:
что может пригодится:
динамики двух-катушечные в кик-панели
пастель от е34 оригинал можно заказать
вставка в консоль для крепления пастели тоже можно заказать
итак что имеем: как правило это выглядит так, хорошо если остались разъемы и обрезаные провода, у некоторых и разъемов нет...
у меня с проводами было так:
два разъема, один телефонный второй на радиоблок, тот что на радиоблок убираем и оставляем только один.
когда оставите один разъем то получится один пучок проводов вместо 2х
их подключаем по приведенной выше схеме исходя из штатного подключения:
нас интересуют провода телефона это часть проводов основного разъема и часть проводов разъема В.
#3 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 16 Май 2014 - 13:24
с подключением понятно. Теперь по установке. У меня радиоблок удачно разместился в багажнике выше на фото без сверления отверстий , закрепляется через имеющиеся отверстия, для чего не знаю, но встал в тему (не мешал дооснащению парктроником и хай-фай системы, блоки которых размещаются также за обшивкой)
Закупаем пастель от е34 и вставку в консоль
извлекаем телефон из подлокотника е39:
немного доробатываем пастель телефона от е39 (на фото по середине) под декоративную отделку е34 (на фото справа)
получаем:
дорабатываем декоративную отделку немного подрезая ребра жесткости внутри:
в результате пастель телефона е39 вставляется в декоративную отделку от е34 идеально.
теперь протягиваем провода под центральную консоль
металлический блок GSM размещается в центральном кармане для телефона, под вставкой в консоль.
остается придумать как срастить вставку с пастелью. т.к крепление е34 не совпадает с креплением е39, но и это реалезуемо.я сделал вставку из стекломата и полиэфирки и склеил 2х сторонним скотчем, фото процесса нет т.к работа трудоемкая и требующая быстрого выполнения операций (время высыхания полиэфирки мало)...но тут как говорится кто на что горазд.
#4 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 16 Май 2014 - 13:25
Надеюсь многим будет полезно.
#5 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 674 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 16 Май 2014 - 13:36
круто. а что этот телефон умеет выводить на приборку и в каком формате? можно набацать преобразователь текстовых сообщений I-Bus => M-Bus (DAC/LAC). только у е39 длина строки 20 символов на приборке, а на е34 - 16 символов, либо резать, либо скроллить. если найдёшь контроллер atmega (я делал на atmega328p-pu) и способ его прошивать, помогу с прошивкой, ну и схема там элементарная.
E34 525iA 1993
#6 Сашко
Сашко
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 235 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 18 Май 2014 - 14:35
Телефон подключен по шине i-bus не только к приборки но и к бк, а тот в свою очередь может набирать номер без поднятия трубки листать на экране телефонную книгу, у меня в тоже стоит телефон от е38 только с двумя трубками  и  в заднем подлокотнике стоит MID дисплей на нем тоже можно смотреть тел. книгу. Ну а сома схема подключения блоков точно токая же как и в е34 за исключения провода i-bus его там просто нету , автор сделал хороший фото отчет для тех кто захочет ставить штатный тел. Было б классно если этот телефон мог выводить инфу на приборку, если адаптер сделать не сложно может вставишь сюда схему адаптера с прошивкой как сдружить i-bus с dac/lac.
#7 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 674 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 19 Май 2014 - 10:08
Адаптер сделать несложно, но у меня нет I-Bus девайсов, на которых можно было бы тестить, только мультируль, но он на приборку ничего не выводит, поэтому мне нужен человек, который готов заморочиться на "отладку по фотографии". =)
E34 525iA 1993
#8 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 19 Май 2014 - 11:34
Кидай схему там посмотрим. Может чего и получится.
#9 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 674 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 19 Май 2014 - 13:06
Прикрепленный файл  ibus2mbus.png   16,37К   47 Количество загрузок:
если в авто есть источник +5В, то стабилизатор (7805 и два кондёра) не нужны. итого 5 проводов: питание, масса, LAC, DAC и I-Bus. светодиод вкорячен исключительно для отладки. ещё нужен программатор для atmega, чтоб заливать прошивки.
E34 525iA 1993
#10 Сашко
Сашко
  • Пользователи
  • PipPip
  • 235 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 19 Май 2014 - 18:40
<p>А прошивку в студию, и будим пробовать сей девайс на авто. Да и еще такой вопрос эта плата может передавать даные с i-bus на lac dac , а наоборот сможет если например подключить мид к бк е 34 чтоб информация с бк шла на mid.</p>
#11 Сашко
Сашко
  • Пользователи
  • PipPip
  • 235 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 22 Май 2014 - 21:51
Все тема померла прошивки не будет, я уже сделал адаптер но нужна прошивка мк.
#12 ilovemistakes
ilovemistakes
    маньяк
  • Пользователи
  • 1 674 сообщений
  • ГородПетрозаводск
Отправлено 27 Май 2014 - 02:29
Да просто тема-то немного про другое) А прошивку написать - это тебе не хухры мухры, нужно время и девайс для отладки.
E34 525iA 1993
#13 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
  • ГородМинск Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:13
В е38/39 были телефоны с визуально одинаковой трубой 2-х видов! У автора более новый вариант, у него ЖК дисплей и есть модуль интерфейса! Вот он: http://e38.ru/files/imag0091d.jpg
Есть более старый вариант, там дисплей не ЖК, а типа как в БК, или приборке строка! Он точь такой как штатный 34шный! Только тоже I-bus есть там! Вот он: http://photo.qip.ru/...e/207425305.jpg
У меня стоит 2-й вариант! Он выводит телефонную книгу либо на МИД, либо на СД43! +управление с мультируля!
На штатный БК Е34 ни один телефон ни чего не выводит!
А вот на строку приборку да, были версии для США! Там и подрулевые соответствующие, только для этого нужен некий доп блок интерфейса, я лично его ни разу не встречал, даже на картинке!
А заморочится по преблуде чтоб через I-bus 39 телефон на 34 приборку выводил записную книгу-я за! Вот только незнаю, наверно в любом случае будет нужен или мид, или мультируль, т.к. кнопки телефона только там!
Прогер есть, так что можно пробовать!
525tds-самолёт
#14 Alex_Crimea
Alex_Crimea
    бываю тут иногда
  • Gott Mit Uns
  • 86 сообщений
  • ГородСимферополь
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:32
У меня есть трубки как на 1 и на 2 ссылке. С трубкой по первой ссылке все четко работает. Когда подключаю трубку как на первой ссылке на дисплее телефона символы засвечены (будто контрастность очень сильно завышена), но если смотреть под углом, удается различить слова и цифры. В чем может быть засада?
#15 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:26
Так ты определись с какой у тебя норм сначала, хотя это не важно, т.к. трубки не взаимозаменяемые! И блоки в багажнике разные!
525tds-самолёт
#16 nikola250
nikola250
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 14 Февраль 2015 - 00:43
Автор! Что у вас за проводка и какая модель машины и какой год! Я просто тоже купил себе телефон от е39 и вот как то на выходных собираюсь ставить!
#17 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 14 Февраль 2015 - 17:22
Проводка ХАЙ авто е34 м50б20 95год. все по схеме.
#18 nikola250
nikola250
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 14 Февраль 2015 - 17:58
Ясно! Вот у меня тоже проводка хай авто 525 м50б25 8-04-1991 год ! Вот как мне определить или найти те провода чтоб я смог подключить себе телефон???
#19 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:33
ну по цветам я все расписал в первом посте, а если по правильному, то понадобится ответный разъем для фишки подключения штатного телефона которая находится под задним сиденьем в районе блока предохранителей. ну и перепиновка его под е34.
#20 Alex520-39rus
Alex520-39rus
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 934 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:34
я соединял не через разъем а напрямую в цвет, т.к ответной фишки на тот момент не было.
#21 nikola250
nikola250
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 14 Февраль 2015 - 21:53
Всё я понял спасибо!
#22 Bloody
Bloody
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 051 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:52
А я вот никак не могу свой оживить. Были перебиты провода в районе подлокотника. Все восстановил, теперь он включается, блямкает динамик и тут же Phone Failure See Supplier - дальше ничего не происходит, что ему нужно непонятно.
До перекодировки на английский писал на французском так как авто для Франции было выпущено
Кодирование, программирование и диагностика BMW
#23 korneu
korneu
    гость
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Городкраснодар
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:04
ребята помогите с подключением микрофона,дело в том что прислали микрофон с кабелем а вот к ппу отрезана фишка я на прямую скрутил но очень плохо слышно меня.идет 3 провода от микрофона коричневый,красный и оранжевый.и от ппу 3 провода но 1 голый, то есть экранированный.белый и коричневый
#24 korneu
korneu
    гость
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Городкраснодар
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:06
следующим образом:
реалезовать.
#25 bodylau
bodylau
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 804 сообщений
  • Городнижний новгород
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:13
Прикрепленные файлы
