Люди подскажите для чего нужен черный тоненький кабель идущий от магнитолы на усилитель антенны (у меня антенна разнесенная), он похож на антенный только тоненький, фото если надо то сделаю.
Поменял магнитолу и радио ловит плохо, у меня гараж в подвале на старой магнитоле ловила супер, а новая в обще ничего не ловит только на улице. Питание к усилителю идет старую магнитолу продал кто знает какое на том проводе идет питание, подозреваю что дело в нем.
При специальном оснащении разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклично передаются по ВЧ-проводу к радиоприемнику. С радиоприемника на разнесенную антенну поступает обратное сообщение о качестве принятого сигнала (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1). Из всего сказанного вижу один выход - поменять усилитель .
