Перейти к содержимому
Фотография
Пресс в гараж
Сообщений в теме: 68
#1 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:11
Вещь в гараже однозначно необходимая.
Давайте обсудим у кого он есть - какое усилие (хватает или не хватает), конструкция (какой удобнее), какой привод?
Себе сейчас делаю пресс, поэтому назрел вопрос, хотя конструкция уже продумана, работа начата и отступать поздно)). Раму решил сделать открытую - лучше получается доступ в рабочее пространство, но для жёсткости её пришлось делать мощной.
Стойка рамы - квадратная труба 180*180*8, станина из швеллеров №18, крепление гидроцилиндра из листов толщиной 8 мм и 16 мм (упорная площадка).
M50B25TU МКПП 1995
#2 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:16
а в качестве пресса домкрат будешь использовать? я вот все думаю собрать на домкрате 5-10 тонн, но разборный.
E34 89.12 M20B25 => M50B25TU Продана( / E30 Touring 93.12 M40B16
#3 DoCEnT
DoCEnT
    Jedem das Seine
  • Администратор
  • 19 466 сообщений
  • ГородМалаховка
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:17
хм... по подробнее пожалуйста...
Anti-Мусор Team
#4 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:21
Не, гидроцилиндр там будет, просто его фоток не делал.
M50B25TU МКПП 1995
#5 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:37
а насколько тонн приблизительно? И что хочешь с помощью него делать какие то работы по металлу? Кроме запрессовок, может формовка, просто интересно очень.
#6 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:49
Не приблизительно, а точно получается 20 т. Запас прочности у рамы выходит впритык, совсем минимальный, но он есть. Делаю для всяких сайлентов-подшипников, а запас по усилию лишним не будет.
M50B25TU МКПП 1995
#7 dimm-as
dimm-as
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • ГородРуза
Отправлено 25 Июнь 2014 - 18:55
А не проще было готовый купить? Тонн на 10
#8 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 25 Июнь 2014 - 19:25
только для своей конструкции непомерно дорого стоит.
#9 dimm-as
dimm-as
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • ГородРуза
Отправлено 25 Июнь 2014 - 19:37
Чем вам конструкция неугодила? У знакомого сорокин на 10 тонн. Очень часто работает на пределе возможностей, так что на рукоятке прыгать приходится. И ничего, жив-здоров. Стоит 10.
#10 SEREGAflot
SEREGAflot
    Все пропью, но флот не опозорю!
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 715 сообщений
  • ГородТатарстан, Нурлат
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:08
Нормально так. Я просто рамку сделал, сайленты и на крузаке 80 на клюшках менял. Все ок, домкрат 8 т.Прикрепленный файл  IMG_20140306_080340 2.jpg   23,06К   150 Количество загрузок:
Е 34 М50В20 Vanos 1993 Siemens
BROKATROT METALLIC Изображение
#11 Гость_ASLAMBEK_*
Гость_ASLAMBEK_*
  • Гости
Отправлено 26 Июнь 2014 - 07:46
Да готовый 10р стоит, зачем заморачиватся, так не намного дешевле выйдет.
#12 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:25
 Так выходит пока вообще бесплатно - всё делается из честноспи$$енных материалов))). А за 10 тысяч , по-моему, будет какой-нибудь игрушечный пресс.
Гидроцилиндр вот такой будет:
Корпус сделан из корпуса от другого цилиндра - он укорочен, сделано новое днище, отверстия для штуцеров, крепёжный фланец, резьба для гайки. Остальные детали сделаны с нуля, осталось только шток захромировать. Корпус по расчётам должен выдержать 450 очков с запасом, но я уменьшил до 400 и при таком давлении усилие гидроцилиндра получается 20 т. Ход штока 270 мм.
Гидравлику ещё не делал, пока только прикидываю варианты.
M50B25TU МКПП 1995
#13 Crocodile_bhs
Crocodile_bhs
    Diesel Power
  • я люблю кататься
  • 3 320 сообщений
  • Городг.Усть-Илимск, Ирк.обл.
Отправлено 26 Июнь 2014 - 18:45
Мне как раз актуально. Тоже хочу сделать что-то подобное. Так что жду продолжения :-)
BMW E34 525td M51 94 год МКПП Calipsorot Metallic - продан BMW E34 525tds 90 год (в девичестве 525i M20B25) МКПП Islandgrun Metallic - радует каждый день :-))), BMW E34 525i M50B25 90 год МКПП Cosmoschwarts Metallic - продан BMW E32 735i M30B35 92 год МКПП Green Metallic - реанимация, BMW E28 520i M20B20 82 год МКПП Green Metallic - Оживляю
#14 dimm-as
dimm-as
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • ГородРуза
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:13
Еще раз говорю, у знакомого такой пресс за 10 работает на ура на грани возможного
#15 infernal
infernal
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 755 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:46
Пресс на 10т элементарно делается из швеллера +домкрата + нескольких хороших болтов + две дверные пружины.
В общей сложности максимум ~3-4тр. на все материалы (это если покупать в первом попавшемся месте, швеллер будет самое дорогое).
Смысл платить за него 8тр, дешевле не видел, а тем более 10тр?
Как его сделать: полно чертежей и примеров в сети. Ну или можно просто сходить и посмотреть как выглядит тот что продается за 10тр.
BMW E34 520i MКПП (07.1995) Cosmosschwarz Metallic
BMW X5 4.4i АКПП (06.2002) Black Sapphire Metallic
#16 mirei2
mirei2
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 293 сообщений
  • ГородСанкт Петербург
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:08
вдруг кому пригодится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  GidroPress.gif   29,83К   0 Количество загрузок:
#17 Crocodile_bhs
Crocodile_bhs
    Diesel Power
  • я люблю кататься
  • 3 320 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 11:06
Можно что-то вроде этого
http://specural.com/...imi-rukami.html
#18 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:13
С закрытой рамой получается ограниченный доступ в рабочее пространство.
M50B25TU МКПП 1995
#19 kilowatt3
kilowatt3
    прохожий
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • Городбелгородчина
Отправлено 01 Август 2014 - 22:30
я себе захренячил из пары швелеров , и диска газелевского , пресс правда у меня с цилиндром был , знакомый подогнал , фото посже выложу
#20 storozch
storozch
    -клубный бобровод-
  • делайте добро
  • 10 490 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 10 Август 2014 - 12:20
до прочтения этой темы я и не догадывался, насколько остро мне необходим пресс) руки зачесались, вспомнился домкрат 10 т, который купил на днях))
Hate
#21 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 11 Август 2014 - 16:10
Не хиловат? Я бы раму сделал раза в 3-4 массивнее.
520i M50B20 12.1990
#22 Crocodile_bhs
Crocodile_bhs
    Diesel Power
  • я люблю кататься
  • 3 320 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 20:00
Можно и массивнее, хуже точно не будет
#23 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 23 Июнь 2017 - 20:04
А мой пресс всё ещё в процессе постройки и уже перестройки)) Шток в гидроцилиндре самопальный и без хрома долго не продержится. И вот недавно появился ненужный гидроцилиндр с хромированным и с поверхностной закалкой штоком в идеальном состоянии. Из него и сделал новый шток. А поскольку его диаметр 63 мм, а старый был 56 мм, то под него пришлось делать новые остальные потроха цилиндра
Ещё по-другому сделал крепление сменных насадок на шок. Было просто на резьбе - если не плотно закрутить, то при нагрузке резьбу потянет и насадка уже никогда не открутится)). А теперь на штоке одета накидная гайка, которая упирается в стопорное кольцо в канавке на штоке, а гайку вкручиваются насадки. Если резьба будет не полностью закручена, то гайка просто поднимется от стопорного кольца. На конце штока сделан конус и в насадках такой же для центрования
Осталось немного доделать насадку для гибки. Рабочая кромка закалённая и она съёмная, можно их делать с разными углами и радиусами
И в процесе ещё находится насос. Делаю его таким, чтобы можно было использовать не только с прессом, мало ли куда ещё пригодится. Будет с ножным приводом педалью, чтобы руки были свободными. Застопорился с ним на подборе пружинок в клапана - не могу найти некоторые пружинки нужных размеров и жёсткости.
M50B25TU МКПП 1995
#24 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 16:29
Закажи пружинки на заказ, рубля два выйдет.
некробэха.рф
#25 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Июнь 2017 - 21:13
И за доставку рублей 500)). Всё, что находил, в других городах.
M50B25TU МКПП 1995
#26 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 161 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 02 Июль 2017 - 21:21
Тоже в гараже замутили самодельный пресс. Насос тоже самодельный.Долго возился с клапанами,выходной работает с любой пружиной (пружинку подобрал от щеток электроинструмента) а клапан шарик на 6. А вот с впускным пришлось повозится. Даже с самой слабой пружиной насос не набирает масло полностью,только на половину.В итоге рассверлил входной канал на6мм.Под клапан на10мм,а сам клапан шарик на8мм.стоит вообще без пружинки.Все стало работать отлично. Да пресс мощный тон на 50 получился.Давит гидроцилиндр на100. Шток 60.мм.
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#27 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 06 Июль 2017 - 15:08
Обратился в одну из таких контор - по 2000 за одну пружинку плюс доставка.
M50B25TU МКПП 1995
#28 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 161 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 10:11
А после выпрессовки как шток обратно убирать планируется?
#29 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 224 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:11
Цилиндр двухсторонний, а на насосе будет распределитель из двух трёхходовых шаровых кранов высокого давления.
M50B25TU МКПП 1995
#30 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 161 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:27
Ну это ты по взрослому заморочился. Я сначала хотел во внутрь цилиндра пружину поставить,но она тогда бы на половину убавила ход штока.В итоге сделал воздушную пружину. В качестве ресивера взял старый порошковой огнетушитель на 2.5л. В место крана выточил тройник под шланг и колесный вентиль с золотником. Компрессором 6 атм. накачиваеш и все.
