Перейти к содержимому
Фотография
Пресс в гараж
Сообщений в теме: 68
#61 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Май 2018 - 04:42
А как без них?)
M50B25TU МКПП 1995
#62 Funkyboss
Funkyboss
    флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 841 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 25 Май 2018 - 08:13
По поводу педали - зачем делать штамп? Размечаем быстренько сетку, сверлим отверстия скажем 6мм, берем шарик от подшипника d10-20(думаю этого добра у тебя хватает), беоем обрезок любой толстостенной стальной трубы (если нет подходящей оправки) на токарном торцуем ее с обеих сторон, с одной стороны снимаем внутр и наруж фаску - пуансон для выдавливания готов. Далее либо в прессе либо точным кувалдометром, подкладывая под шарик кусок любого стального листа, чтобы не попортить опорную пов-ть , а на шарик наши отверстия, давим шишки на глазок. Шарик и лист под ним послужат установочной базой. Педаль какой толщины? Если до 4 мм, то все должно быть чИки-пУки. ...работы часа на 3
#63 Funkyboss
Funkyboss
    флудер
  • Пользователи
  • 1 841 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 25 Май 2018 - 08:19
А как без них?)
Ну тогда на всю мелочь надо писать прогу для ЧПУ сразу в G-коде(шобы на любом станке можно было херачить), опираясь на самый популярный бренд инструмента. Прописать сортамент материала в отдельную ведомость. Кароч сделать техпроект со спецификацией и можно в производство запускать на любой частный завод))
#64 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 25 Май 2018 - 13:58
Штамп будет сделать быстрее и :tt1233:потом при работе меньше))
Ну то, что под плазменную и лазерную резку было, то уже в готовом виде для раскроечного станка)
M50B25TU МКПП 1995
#65 Funkyboss
Funkyboss
    флудер
  • Пользователи
  • 1 841 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 25 Май 2018 - 21:27
Да не вопрос! Я же именно для твоего штучного экземпляра вариант предложил - привычка выходить из любой ситуации при помощи трезвой мысли и коленки)))
Ну вот! Значит мы мыслим в одном направлении)))
#66 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 26 Май 2018 - 08:57
Так я про то, что даже для разовой работы проще и быстрее сделать что-то с нуля, чем лепить на коленке "из того, что было", это уже неоднократно проверено)).
Ещё маленькая доделка - выходные штуцера расположены так, что шланги к ним прикрутить неполучится, мешает рычаг педали. Можно было форму рычага изменить, чтобы шланги проходили между рычагом и бачком, но просёк я это когда педаль уже была сделана, а переделывать было неохота. Выходы вывел трубками в удобное место
Но и это ещё не конец. Надо будет отрегулировать давление срабатывания клапана быстрой скорости, так, чтобы его хватало только на то, чтобы двигать шток цилиндра на втягивание.
M50B25TU МКПП 1995
#67 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 26 Июнь 2018 - 19:36
А вдруг погнётся? :cold11:  Поэтому ещё усилил пресс)) В швеллеры основания вварил по три пластины, под верхнюю часть с гидроцилиндром влепил пару косынок и внутрь трубы прилепил крюк для строповки
M50B25TU МКПП 1995
#68 Funkyboss
Funkyboss
    флудер
  • Пользователи
  • 1 841 сообщений
  • ГородТомск
Отправлено 27 Июнь 2018 - 13:25
Чот я сомневаюсь что у тебя получится его погнуть. ...Молодца на самом деле! Достойное и весьма качественное изделие
#69 Reyu
Reyu
    гость
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородИркутск
Отправлено 15 Февраль 2019 - 13:21
Ребята молодцы! Но вот как я решил сделать пресс это что-то https://www.teh-avto...oj-gidravlikoj/ Бросил все поехал с горя купил, теперь думаю зачем мучился... :smile64:
