Jump to content
Luckyland
не работает люк и ЭСП (блок РМ менял)
Recommended Posts
Доброго всем дня.
Ситуация следующая:
вчера завёл авто и стеклоподы с люком не открылись.
В блоке РМ релюшка щёлкает, но ничего не происходит. Поменял блок на другой (заведомо рабочий, проверял на другой Е34, да и старый блок тоже рабочий) ни чего не поменялось. Реле щёлкает но не более того.
Прозвонил проводку до передних ЭСП и люка. всё работает.
Если реле шёлкает, то как понимаю ток до блока РМ тоже доходит!?
Куда копать? Что смотреть? Уже весь салон разобрал, всё что можно прозвонил и проверил, ни чего не помогает.
Share this post
Link to post
Share on other sites
предохранители проверь
Share this post
Link to post
всё проверял, и под капотом и под сидением задним, 2 дня прыгаю вокруг
Share this post
Link to post
А GM менял? Обычно когда 17 пред под капотом мандит, то и подъемники и люк не работают. А + с него на GM идет.
Share this post
Link to post
GM менял, но он был другого номера (и зелёный, у меня чёрный корпус) и с авто 92 года (но вроде тоже хай), у меня 95год.
поищу ещё какой нить GM модуль.
Share this post
Link to post
похожая проблема и у меня. А что такое GM модуль где он находится и как выглядит?
Спасибо.
Share this post
Link to post
да да, тоже присоединяюсь, аналогичная проблема, перетыкал блоки с 4х машин, все хай версии - не помогло... Пред под диваном периодически вылетает. Непойму изза чего.
Share this post
Link to post
а при нажатии на подьемники релюшки не щелкают под диваном в блоках
Share this post
Link to post
При нажатии на кнопку люка точно не щёлкает ничего. А стекло подьёмники заработали поменял предохранитель на 10А.
Share this post
Link to post
Нужно померить какое напряжение приходит на блоки GM и RM, возможно, что где то потеря и слабое напряжение, было уже такое. Если где то просело, то работать точно не будет, хоть и провода прозваниваются.
Был косяк с питанием на блок GM, так и RM не счелкал, тишина полная, все предохранители целые, блоки не горелые, с виду все рабочие. проблемы была зарыта в большом разъемном соединении под панелью у ног водителя, она отжила свое.
Share this post
Link to post
а что за панелька под ногами где находится. можно поподробнее
Share this post
Link to post
сделай проще сними корпус с блка (который с релюхами)и рукой повключай их если люк заработает значит проблема в управлении - кстати а сам мотор то жив
Share this post
Link to post
моторчик жив. Заехал на разборку взял два блока кат. под сидением задним. сказали с рабочего авто снято было и нифига.
Что ещё может быть????
Share this post
Link to post
ЕСЛИ С ТЕСТОРОМ ДРУЖИТЕ ПИШУ ДЛЯ ВСЕХ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЗАДНИХ БЛОКАХ - НА РЕЛЕЙНОМ БЛОКЕ БЕЛЫЙ РАЗЬЕМ 10 ПИН МИНУС ЧЕРНЫЙ РАЗЬЕМ 20 ПИН МИНУС БЕЛЫЙ РАЗЬЕМ 15 ПИН ПЛЮС (30 ПРЕД) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МАЛЕНЬКИЙ ШТЕКЕР НА 5 ПИНОВ МИНУС 2 ПИН ПЛЮС 4 ПИН (ПРОВЕРЯТЬ ПЛЮС НА ЭТОМ КОНТАКТЕ НА СНИМАЯ ЭТОГО БЛОКА) ЖОЛТЫЙ ШТЕКЕР 9 ПИН ПЛЮС (17 ПРЕД) ЕЩЕ ПРОВЕРТЕ 47 ПРЕД ОН ПИТАЕТ РЕЛЕ (РЕЛЕ ЗАПУСКА БЛОКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО)
ну вроде все основное описал
Share this post
Link to post
какой предохранитель отвечает за люк?и где он стоит?
30, 31, 47. Стоят под задним сиденьем слева.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
