Перейти к содержимому
Фотография
симетрична/ассиметричная передняя ступица
Сообщений в теме: 22
#1 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:17
не могу найти информацию какую ступицу выбрать вперёд.симетричную или ассиметричную,чем отличаются они вообще,помимо того что отверстия для крепления торм.диска?
подскажите пожалуйста
#2 Sam0delkin
Sam0delkin
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 159 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:31
Индуктивное кольцо под абс разного диаметра.
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#3 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 211 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:57
На машинах без АБС переход с асимметричной на симметричную был 03.91, на машинах с АБС - 11.91.
M50B25TU МКПП 1995
#4 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:39
у меня 03.92. с ABS значит полюбому стоит симметричная?
#5 Abra
Abra
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 810 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:44
Зачем гадать, скинь колесо и посмотри. Могли приколхозить корпус стойки от более старой машины.
#6 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 19:43
тоесть зависит еще от корпуса стойки?не пойму тогда чем вообще они отличаются?
на любую же можно поставить любой тормозной диск,просто вопрос в отверстии для крепления диска?
#7 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 211 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:20
На корпусе стойки посадочное место под датчик АБС расположенно на разном расстоянии от оси ступицы в зависимости от диаметра инкрементного колеса. У корпуса стойки с асимметричной ступицей диаметр инкрементного колеса 97 мм, а с симметричной  - 83 мм.
M50B25TU МКПП 1995
#8 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:28
спасибо!)буду в гараже,гляну)
#9 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:30
я с чего вообще задумался о ступице...
При езде,когда едешь медленно особо чувствуется,как будто на верблюде едешь,или как будто грыжа большая на колесе,или как будто колеса впереди овальные))
и левая ступица издаёт небольшие звуки)вот думаю сразу взять,а то приеду в гараж,и дело будет именно в ней,а нет,так про запас)
может кто что думает по этим симптомам?
#10 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 211 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:52
Ну так поддомкратить и колесо снять дело пяти минут, ступицу за тормозной диск покрутишь-пошатаешь, может не в ней дело.
M50B25TU МКПП 1995
#11 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:39
завтра надеюсь гляну,отпишу что как)
#12 Abra
Abra
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 810 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:00
При нажатии на тормоз эффект верблюда увеличивается, уменьшается?
#13 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:31
увеличивается)
#14 Abra
Abra
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 810 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:40
У меня тут было точно такой же эффект на машине, которая почти год простояла без движения, хоть и в гараже, но с земляным полом, довольно сыром. Ну я решил, что это у нее так неравномерно заржавели тормозные диски и, подпрыгивая, поехал их раскатывать. Через 100 с небольшим километров ее отпустило.
#15 beshka
beshka
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 569 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:55
у меня бывает такое что когда тормозишь тоже трясёт немного,но не всегда.
#16 4ec
4ec
    гость
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородЖлобин
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:54
А кто-нибудь из присутствующих знает какой размер пыльника передней ступицы?
#17 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 611 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 12:38
Хочу поднять тему, чтот совсем я запутался. Дайте совет.
Имеет однопоршневые тормоза с 540, диски теже, абс отключено но в ближайшее время реанимирую,  стойки сложные если не ошибаюсь с 525, кузов машины 520  10.91 Короче сборная солянка.
Вот фото болтика, он отклонён в левую сторону относительно центра. Правильно ли я понимаю что ступица ассиметричная или я не прав?
#18 Demon 520
Demon 520
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 851 сообщений
  • ГородНовокузнецк
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:25
Да, асимитричная. У симметричной болт ровно по центру
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
#19 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 611 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:27
Спасибо!
#20 Demon 520
Demon 520
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 851 сообщений
  • ГородНовокузнецк
Да, асимитричная. У симметричной болт ровно по центру. Но можно поставить и симметричную, закрепив торм диск во второе отверстие. У тебя дис универсальный.
#21 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 611 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 16:34
А не будет траблов с абс из-за установки симметричной, это для общего развития так сказать.
#22 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 211 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:34
Будет, у симетричной диаметр зубчатого диска намного больше.
M50B25TU МКПП 1995
#23 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 640 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:10
*** стойки сложные если не ошибаюсь с 525, кузов машины 520  10.91 Короче сборная солянка. ***
А датчик ABS был в комплекте с этими стойками? В любом случае стоит проверить какая ступица сзади стоит. Мне не известны достоверные сведения о том, отличаются ли венцы количеством зубцов между разными ступицами или нет. И как это влияет на мозги ABS.
