Texas_Ranger Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 2e8d7bb8c05d.jpg парни и еще вопросик?))) у меня на этом месте стоят два каких-то датчика,провода к ним не подходят ни какие....что это за датчики? Скорее всего колхоз - возможно, кто-то до тебя пытался играться с электровентилятором, но по каким-то причинам идею забросил. Кстати, а почему у тебя кожуха вентилятора нет? Поставь обязательно, при его отсутствии производительность и КПД у вентилятора никакие, в жару перегрев словить как нехрен делать, особенно если будешь в пробке стоять. вообщем сделал тест приборки....все стрелки работают,но ни один индикатор не зажигается.... Ты про индикаторы, относящиеся к АКПП? Так они и не будут зажигаться - у тебя этот модуль к приборке не подключен, просто выведен на нее для удобства, а так для него свой жгут идет, который завязан на селектор и мозги АКПП. Цитата
alexkozzz Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 Скорее всего колхоз - возможно, кто-то до тебя пытался играться с электровентилятором, но по каким-то причинам идею забросил. Кстати, а почему у тебя кожуха вентилятора нет? Поставь обязательно, при его отсутствии производительность и КПД у вентилятора никакие, в жару перегрев словить как нехрен делать, особенно если будешь в пробке стоять. Ты про индикаторы, относящиеся к АКПП? Так они и не будут зажигаться - у тебя этот модуль к приборке не подключен, просто выведен на нее для удобства, а так для него свой жгут идет, который завязан на селектор и мозги АКПП. я имел ввиду индикаторы abc,износ колодок и т.д. Цитата
alexkozzz Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 Скорее всего колхоз - возможно, кто-то до тебя пытался играться с электровентилятором, но по каким-то причинам идею забросил. Кстати, а почему у тебя кожуха вентилятора нет? Поставь обязательно, при его отсутствии производительность и КПД у вентилятора никакие, в жару перегрев словить как нехрен делать, особенно если будешь в пробке стоять. Ты про индикаторы, относящиеся к АКПП? Так они и не будут зажигаться - у тебя этот модуль к приборке не подключен, просто выведен на нее для удобства, а так для него свой жгут идет, который завязан на селектор и мозги АКПП. да это не моя фотка,просто из интернета взял) Цитата
alexkozzz Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 то есть это не заводские датчики? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 я имел ввиду индикаторы abc,износ колодок и т.д. Они не будут гореть, зато должны включиться все символы на табло под спидометром. Цитата
alexkozzz Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 Они не будут гореть, зато должны включиться все символы на табло под спидометром. ни чего не включилось,просто стрелки все пошевелились и все...кстати последние пять цифр вина верные Цитата
alexkozzz Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 а как можно показатель топлива в приборке? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 а как можно показатель топлива в приборке? Хотя бы так: замкни накоротко выводы датчика - должна показать полный бак, соедини их резистором сопротивлением 43 Ома (одно из стандартных значений кстати) - должна показать половину, соедини 2-мя последовательно соединенными резисторами по 43 Ома каждый - должна показать ноль. Цитата
alexkozzz Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Опубликовано 15 марта, 2015 еще понять как выглядят эти резисторы и где их взять))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 еще понять как выглядят эти резисторы и где их взять))) В магазине радиодеталей (Чип и Дип например), стоят сущие копейки. Или попроси у какого-нибудь знакомого электронщика, наверняка есть, номинал распространенный. Можно также раскурочить какой-нибудь ненужный электронный девайс. Но все эти резисторы имеют цветовую маркировку, не зная которой ты не определишь, что это он. 43 Ома имеют такие полосы: желтая-оранжевая-черная и в конце золотистая или серебристая (это класс точности). Цитата
alexkozzz Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Опубликовано 15 марта, 2015 В магазине радиодеталей (Чип и Дип например), стоят сущие копейки. Или попроси у какого-нибудь знакомого электронщика, наверняка есть, номинал распространенный. Можно также раскурочить какой-нибудь ненужный электронный девайс. Но все эти резисторы имеют цветовую маркировку, не зная которой ты не определишь, что это он. 43 Ома имеют такие полосы: желтая-оранжевая-черная и в конце золотистая или серебристая (это класс точности). спасибо) Цитата
alexkozzz Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Опубликовано 15 марта, 2015 а по мощности любой можно? просто есть мощные и маломощные,посмотрел в чип и дип))) Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 мужики вопрос такой,разобрал приборку-хотел лампочки подсветки поменять(я так понимаю их там две,одна слева и одна справа) вот только не понял как их вытащить,они поворачиваются но не выходят? и ещё,поставил приборку обратно и почему-то перестало показывать пробег-что это может быть(светится еле-еле) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 мужики вопрос такой,разобрал приборку-хотел лампочки подсветки поменять(я так понимаю их там две,одна слева и одна справа) вот только не понял как их вытащить,они поворачиваются но не выходят? Вообще-то их там 3 - одна еще по центру есть. и ещё,поставил приборку обратно и почему-то перестало показывать пробег-что это может быть(светится еле-еле) Может в шлейфе индикатора приборки плохой контакт - лично устранял такое, подогнув пружинный держатель (блестящая металлическая хрень, которая крепит шлейф к плате и к индикатору) - помогло. Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 Вообще-то их там 3 - одна еще по центру есть. Может в шлейфе индикатора приборки плохой контакт - лично устранял такое, подогнув пружинный держатель (блестящая металлическая хрень, которая крепит шлейф к плате и к индикатору) - помогло. там оказывается надо крышку заднюю пластиковую снимать))) а по сторонам две защелки это оказывается замки,а я думал это патроны лампочек))) ( в инете нашел как их менять) все равно спасибо за ответ))) Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 стрелками отмечены замки?))) а я думал это лампочки))) кругом отмечена лампочка,из-за нее не может плохо показывать пробег? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 В принципе надо проверять, может и из-за них такая хрень быть. Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 а что за лампочка должна здесь стоять?))) (синим отмечено) Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 В принципе надо проверять, может и из-за них такая хрень быть. В принципе надо проверять, может и из-за них такая хрень быть. просто когда перестал гореть пробег,я хотел ее вытащить,но рассыпался шестигранник на патроне....и как теперь его вместе с лампочкой вытащить оттуда? :wacko: Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 просто когда перестал гореть пробег,я хотел ее вытащить,но рассыпался шестигранник на патроне....и как теперь его вместе с лампочкой вытащить оттуда? :wacko: Выдирай - лампочки и вместе с патронами продаются, типоразмеры стандартные. c04acd4s-960 (1).jpg а что за лампочка должна здесь стоять?))) (синим отмечено) Контрольная лампочка аварийной остановки. В принципе не очень нужна, т.к. ее функцию успешно выполняют 2 мигающие контрольки поворотников правого и левого борта. Цитата
провод Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Контрольная лампочка аварийной остановки. В принципе не очень нужна, т.к. ее функцию успешно выполняют 2 мигающие контрольки поворотников правого и левого борта. Не-а! Это индикатор работающих поворотников на прицепе (фунциклирует вместе со стрелками поворотника при подключении электрооборудования прицепа "как надо") Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Не-а! Это индикатор работающих поворотников на прицепе (фунциклирует вместе со стрелками поворотника при подключении электрооборудования прицепа "как надо") О как! А в книге вроде написано, что аварийная остановка - впрочем, вечером посмотрю, может ты и прав. Цитата
alexkozzz Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 всё поменял,теперь всё светится:-) остались только крутилки печки Цитата
alexkozzz Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 парни вообщем такая ситуация-поменял лампочку в подсветке крутилок на печке,и на другое утро заметил что пропала третья скорость печки...то есть 1-я работает,2-я тоже...а включаешь 3-ю скорость моторчик крутит также как и на 2-ой,то есть обороты моторчика не увеличиваются? 4-я работает как и положено....куда лезть,что смотреть? Цитата
Tusla Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 А с проблемой что машине при повороте ключа не дает реакции разобрался??? У меня такая же проблема: EWS вырезан (в мозгах заменен чип на без EWS), стартер менял год назад, сигналка стоит штатная и не штатная (ставил сам, без доп. блокировок). Ключ на старт и тишина, может через 5 сек завестись, а может через 3 минуты. Вопрос. может ли это быть замок зажигания и как его проверить, и может ли опять стартер барахлить? (втягивающее ни щелкает в момент пуска) Цитата
bodylau Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 А с проблемой что машине при повороте ключа не дает реакции разобрался??? У меня такая же проблема: EWS вырезан (в мозгах заменен чип на без EWS), стартер менял год назад, сигналка стоит штатная и не штатная (ставил сам, без доп. блокировок). Ключ на старт и тишина, может через 5 сек завестись, а может через 3 минуты. Вопрос. может ли это быть замок зажигания и как его проверить, и может ли опять стартер барахлить? (втягивающее ни щелкает в момент пуска) тестор подключи один щюп на массу второй на управляющий провод стартера поворачивай ключ в положение запуска и смотри появится напряжение на стартере Цитата
