Jump to content
Recommended Posts
Для пирожков с капустой нам понадобится
Начинка.
Средний кочан капусты
1 большая луковица или 2 не большие
Тесто
на 1лит. молока
Пачка дрожжей,
1 яйцо,
1\4 подсолнечного.масла,
250 маргарина,
Соль сахар по вкусу,
Мука около 2кг
Первым делом готовим тесто. Берем большую кастрюлю вливаем в нее теплое молоко, добавляем соль сахар, дрожжи. Размешиваем до растворения дрожжей. Добавляем яйцо и нарезанный кусочками размягченный маргарин. Маргарин не топить! Это важно иначе тесто может не подняться! И постепенно всыпаем муку вымешивая тесто руками. Оно должно быть мягкое и податливое, не тугое и отлипать от рук. Ставим тесто в теплое место накрыв крышкой. Уминаем 2 раза по мере поднятия.
Пока тесто подходит готовим начинку. Шинкуем мелко капусту (кубиками) высыпаем в сковородку с высокими бортиками, добавляем полстакана воды и тушим. В это время жарим лук в отдельной сковороде до легкой золотистости. Когда вода из капусты выпарилась всыпаем лук и добавляем подсолнечное масло и жарим все это до светло карамельного цвета. Ждем когда остынет
Тесто подошло, раскатываем до толщины примерно в 2 см, вырезаем кружкой кружочки и раскатывая каждый до о.5.см кладем в каждый начинку. Защипываем  кладем швом вниз.
Духовку нагреваем до 180 гр. выкладываем пирожки на противень и смазываем верх яйцом. Печем до румяности. Готовые пирожки смазываем горячими сливочным маслом.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
С такого количества ингредиентов получается много! Можно всего взять в половину меньше.
Share this post
Link to post
А если еще добавить грибы, то вообще прекрасно будет.
Share this post
Link to post
А еще хороши пирожки с картошкой.
Жареные пирожки с картошкой
Румяные, пышные и очень вкусные пирожки с картошкой! Воздушное и быстрое тесто!
Продукты
Для теста:
Мука пшеничная - 480 г (3 стакана)
Дрожжи сухие быстродействующие - 7 г
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1 ч. ложка
Вода - 300 мл
Масло растительное - 50 г
Для начинки:
Картофель - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное - для жарки лука и пирожков
Подготовить все необходимые ингредиенты.
Приготовить опару для теста: в чашке смешать дрожжи, сахар, соль, ТЁПЛУЮ воду (от горячей воды дрожжи погибнут) и просеянную муку (примерно 5 ст. ложек). Перемешать.
Накрыть чашку с опарой салфеткой и оставить в тёплом месте минут на 20-30. Опара увеличиться в объёме и покроется пузырьками.
Когда опара подойдёт, добавить растительное масло.
Всыпать оставшуюся муку (муку всегда просеиваем).
Перемешать тесто ложкой.
Затем замесить тесто руками.
Тесто для жареных пирожков не должно быть слишком крутым - оно будет мягким и немного липнуть к рукам.
Руками, смазанными маслом, сформировать из теста шар.
Чистую чашку смазать растительным маслом и выложить в неё тесто.
Чашку с тестом накрыть плёнкой или убрать в пакет. Поставить в тёплое место для подъёма, примерно на 1 час.
Приготовить начинку для пирожков.
Картошку очистить, вымыть, сварить в воде с добавлением лаврового листа до готовности. В конце варки добавить соль. Из сварившейся картошки сделать пюре.
Лук порезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Добавить жареный лук вместе с маслом к картофельному пюре. Добавить ещё соли (при необходимости) и свежемолотый перец по вкусу. Хорошо перемешать начинку.
Чтобы тесто не липло, смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом.
Тесто для пирожков с картошкой слегка обмять, выложить на рабочую поверхность.
Разделить тесто на равные части и скатать шарики (примерно 18), дать тесту немного подойти (минут 5-10).
Каждый шарик подушечками пальцев аккуратно размять в лепёшку. На середину лепёшки выложить тёплую (не горячую!) начинку - примерно по одной столовой ложке.
Защипнуть края теста и сформировать пирожки.
Выложить пирожки с картошкой на поверхность, смазанную маслом, швом вниз.
Налить в глубокую сковороду или в кастрюлю большое количество растительного масла (жарим во фритюре), разогреть.
Выложить пирожки с картошкой в горячее масло швом вниз и обжарить на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Горячие пирожки достать шумовкой, выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Жареные пирожки с картошкой, из дрожжевого теста, готовы.
Приятного Вам аппетита!
Share this post
Link to post
Проверенное воздушное дрожжевое тесто для жареных пирожков - для выпечки тоже очень вкусное и долго не черствеет!
Продукты
Для теста:
  • Молоко (теплое) - 300 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 350 г
  • Дрожжи сухие - 1/2 ч. ложки
  • Сахар - 1,5 ст. ложки
  • Соль - 1 щепотка
  • Масло растительное - 3 ст. ложки
Для начинки:
  • Лук зеленый - 1 пучок
  • Яйца отварные - 5 шт.
  • Соль - по вкусу
Дополнительно:
  • Яйцо для смазывания пирожков - 1 шт.
  • Масло растительное - для жарки
Как приготовить пирожки:
  1. Готовим опару: в половину стакана молока добавляем дрожжи, сахар, 1 ст. ложку муки; перемешиваем и оставляем на время.
  2. В муку добавляем соль, яйцо, опару, растительное масло, молоко и замешиваем тесто. Тесто достаточно жидкое, но ничего страшного, не забивайте тесто мукой. Хорошо вымешиваем тесто минут 5.
  3. Накрываем дрожжевое тесто плёнкой или крышкой и отправляем в тёплое место на расстойку, до увеличения в объёме в 2 раза. За время подъёма три раза тесто обминаем, слегка присыпав мукой или смазав руки растительным маслом. Общее время подъема теста - около 2 часов.
  4. Яйца для начинки варим вкрутую, остужаем и чистим. Зеленый лук мелко нарезаем и хорошо солим.
  5. Яйца нарезаем кубиками. Перемешиваем яйца с зеленым луком, и начинка для пирожков готова!
  6. Присыпав стол и руки мукой, разделываем тесто для пирожков на кусочки, чтобы все пирожки были одинаковые (мои по 35 г).
  7. Растягиваем кусочки теста в лепешки, выкладываем начинку и формируем небольшие пирожки с луком и яйцом (у меня получилось 18 шт).
  8. Часть пирожков отправляем на подготовленный противень, швом вниз. Испечем эти пирожки в духовке. Смазываем пирожки на противне яйцом (желтком) и оставляем на время, пока духовка разогреется.
  9. Выпекаем пирожки из дрожжевого теста в разогретой духовке при температуре 200 градусов минут 15 (ориентируйтесь на свою духовку).
  10. Вторую партию пирожков жарим в растительном масле на сковороде. Буквально 3-4 минуты - и все готово! Жареные пирожки с луком и яйцом достаем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Тесто мягкое и очень вкусное! Рекомендую попробовать! В следующий раз заведёте теста в два раза больше. Такие пирожки не успевают остывать!
Share this post
Link to post
Предлагаю приготовить дрожжевое тесто для пирожков на молоке и растительном масле, с говяжьим фаршем (в духовке)
Мягкие воздушные дрожжевые пирожки из теста с добавлением яичного белка и кукурузного крахмала и начинкой из говяжьего фарша заставят пролететь время ожидания обеда или ужина незаметно. Времени и сил они потребуют не слишком много, ведь для теста достаточно только одной расстойки.
Продукты (на 6 порций)
Для теста:
  • Молоко - 240 мл
  • Масло растительное рафинированное - 100 мл
  • Яичный белок - 1 шт.
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Мука - 300 г (2 стакана ёмкостью 250 мл) + для работы с тестом
  • Крахмал кукурузный - 70 г (1/2 стакана ёмкостью 250 мл)
  • Дрожжи сухие - 5 г
  • Соль - 1 ч. ложка
Для начинки:
  • Фарш говяжий - 450 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Вода - 100 мл
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное рафинированное - 2 ст. ложки
Для смазывания пирожков:
  • Желток - 1 шт.
Как приготовить:
  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Молоко подогрейте примерно до 37 градусов. Добавьте сахар. Перемешивайте молоко до полного растворения сахара.
  2. Всыпьте в молоко сухие дрожжи. Перемешайте до однородности. Оставьте молоко на 15 минут для начала работы дрожжей.
  3. В миску просейте муку и крахмал. Добавьте соль. Перемешайте.
  4. Яйцо разделите на белок и желток. Желток отправьте в небольшую ёмкость и пока оставьте, а белок влейте в мучную смесь.
  5. Добавьте к муке молоко с дрожжами. Замесите плотное тесто.
  6. Понемногу подливая растительное масло, вымешивайте тесто до однородности. Тесто должно получиться мягким и очень податливым. Подкатайте тесто в шар, выложите в глубокую миску, накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте в тёплом месте до подъёма в 2 раза, минут на 40.
  7. А пока приготовьте начинку. Для этого репчатый лук очистите и мелко нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне.
  8. Добавьте к луку говяжий фарш. Перемешайте. Обжаривайте в течение 6 минут, перемешивая и разбивая большие комочки фарша.
  9. Фарш посолите, поперчите. Влейте воду и перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите фарш на среднем огне в течение 15-17 минут, до готовности. Снимите крышку и дайте лишней жидкости испариться. Снимите сковороду с огня, дайте начинке остыть.
  10. Спустя время тесто хорошо поднялось. Подошедшее тесто выложите на посыпанный мукой стол и разделите на примерно равные части граммов по 60-70. Скатайте их в шарики.
  11. Духовку включите для разогрева до 180 градусов.
  12. Шарик теста раскатайте в лепёшку. В центр лепёшки выложите немного фарша и сформируйте пирожок: сложите лепёшку пополам, чтобы фарш оказался внутри, и плотно соедините края теста.
  13. Противень смажьте растительным маслом. Выложите пирожки на противень швом вниз.
  14. К оставшемуся желтку добавьте 1 ст. ложку растительного масла. Перемешайте. Пирожки смажьте подготовленной смесью, сразу отправьте в разогретую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов, до золотистого цвета.
  15. Выньте пирожки из духовки, смажьте оставшимся растительным маслом и ненадолго оставьте в покое. Дрожжевые пирожки на молоке и растительном масле, с говяжьим фаршем, выпеченные в духовке, готовы. Приятного аппетита.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
