Jump to content
Sign in to follow this
///Antoha///
Руководство по замене ежа в е53
Recommended Posts
Итак, инструкция по замене ежика в БМВ х5 Е53 (рестайл, если имеет значение )
Отодвигаем пассажирское сиденье назад чтоб не мешалось и поехали
Внизу подсветка ног маленький щиток пластиковый, снимается следующим образом, две пластиковые защелки, надо слегка покрутить их и они освобождается, достаем их, осталось только вывернуть 1 шуруп на второй фотке.
Дальше открываем бардачек, там 4 шурупа прям спереди и два скрыты внизу слева и справа, фото сделать забыл, нарисовал так.
Два нижних болта труднодоступны, до них можно хорошо добраться только открыв бардачек на полную, для этого снимаем фиксатор лифта бардачка он слева и отгибаем правую стенку ящичка в левую сторону аккуратно чтоб не сломать, там подушка резиновая типа ограничитель.
Дальше вытаскиваем бардачек он сидит туго, так что туда сюда порыпайте и вытаскивайте.
Отключаем все фишки и убираем бардачек чтоб не мешался
Теперь надо снять боковую облицовку, она на одном шурупе и на зашелках
Далее видим воздуховод который дует в ноги, его нужно снять он ни на что не прикручен просто защелкнут на самом корпусе печки и подвешен за железку какую-то, выделил желтым.
зафиксирован он вот в этих местах
Сам ежик живет вот тут , выделил красным кружком
вот фото ближе
На фотках я его уже вытащил, по этому там просто фишка болтается.
Вот посадочное место ежика
Вобщем вытаскиваем старый, он на одной защелке сидит снизу большая сразу увидите,
меняем и в обратной последовательности собираем
Вот тут я уже посадил новый на место(на фото и защелку видно, прям под желтой наклейкой)
Спасибо Mikhail достал мне ежика т.к. я сам не мог, постоянно на работе торчал.
И вуаля, что новый что старый ОДИН В ОДИН ( слева старый, справа новый )
Репост с 5er клуба.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
